多媒体音箱基础知识
7 N; ?' `+ U% C/ t. P: k/ f) O/ N' H1 {6 C
什么叫多媒体有源音箱?
4 L: v( a$ m7 P* f6 Z4 J简单地说,专指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本体回放的设备。而多媒体主要是指用于多媒体电脑上,区别于所谓"家庭影院"。
& D- E' }1 i: G6 T# _5 G什么叫2.1,4.1和5.1?: u# ~' q$ a# b( P2 D* J" J
对于带有低音炮的多声道有源音箱,前一个数字2或4或5代表环绕音箱的个数:2是双声道立体声,一般用R代表右声道,L代表左声道;4是四点定位的四声道环绕,一般用FR代表前置右声道,一般用FL代表前置左声道,一般用RR代表后置右声道,一般用RL代表后置左声道;5是在四声道的基础上增加了中置声道,用C表示;而其中".1"声道,则是一个专门设计的超低音声道,这一声道可以产生频响范围20~120Hz的超低音。现今,很多优秀的"家庭影院" 为了能更好地表现出DVD电影中存放的Dolby-AC3音效,一般都采用了AC3的5.1音箱系统。
' [) l5 B& u+ W名词解释:什么是DTS?3 Q! M, X* ~0 p
DTS是"Digital Theatre System"的缩写,是"数字化影院系统"的意思。从技术上讲,DTS与包括Dolby Digital在内的其它声音处理系统是完全不同的。Dolby Digital是将音效数据存储在电影胶片的齿孔之间,因为空间的限制而必须采用大量的压缩的模式,这样就不得不牺牲部分音质。DTS公司用一种简单的办法解决了这个问题,即把音效数据存储到另外的CD-ROM中,使其与影像数据同步。这样不但空间得到增加,而且数据流量也可以相对变大,更可以将存储音效数据的CD更换,来播放不同的语言版本。2 c4 \! M7 u) E2 `- c$ [
名词解释:什么是AC-3?% B% e1 }: ]( a/ s% n
1994年,日本先锋公司宣布与美国杜比实验室合作研制成功一种崭新的环绕声制式,并命名为"杜比AC-3"(Dolby Surround Audio Coding-3)。1997年初,杜比实验室正式将"杜比AC-3环绕声"改为"杜比数码环绕声"(Dolby Surround Digital),我们常称为Dolby Digital。
$ p& d9 d3 O }3 M) ^. f' Y6 x. h杜比AC-3提供的环绕声系统由5个全频域声道和1个超低音声道组成,被称为5.1声道。5个声道包括左前、中央、右前、左后、右后。低音声道主要提供一些额外的低音信息,使一些场景,如爆炸、撞击等声音效果更好。6个声道的信息在制作和还原过程中全部数字化,信息损失很少,全频段的细节十分丰富。
; \( F6 |9 A- ]" m多媒体音箱相关专业术语简单介绍
) v# |* |, k& i2 n1 r, O0 B功率:; U: e; F/ `7 V4 g# d9 t
它决定了音箱所能发出的最大声强,宏观上的感觉就是声音的最大震撼力。这项指标对多媒体音箱来讲,其实意义不是很大,除非是很大房间需要有足够的声压来满足听者的要求。国际上在对音箱性能指标中功率的标注方法有两种:额定功率(长期功率)与最大承受功率(瞬间功率PMPO或音乐功率MPO)。前者是指在额定频率范围内给扬声器一个规定了波形持续模拟信号,在有一定间隔并重复一定次数后,扬声器不发生任何损坏的最大电功率;后者是指扬声器短时间所能承受的最大功率。通常商家为了迎和消费者心理,经常有把音乐功率标大的倾向,所以我们在选购多媒体音箱时应以额定功率为准。音箱的功率主要由它功率放大器芯片的功率决定,此外还与电源变压器的功率有关。虽说音箱的功率是越大越好,但要适可而止,对于普通家庭用户20平方米左右的房间来说,30W的音箱或是40W左右2.1、4.1的低音炮组合已是绰绰有余了,再大功率的音箱只有帮你浪费钱这一?quot;好处"!在功率方面,鸿禧音箱早已为您做出了最好的选择,所以,如果您对鸿禧音箱情有独钟的话,功率就可以不再考虑了 。. I9 I+ i2 ^/ \7 E1 Z: J# u
频率范围与频率响应:1 q" Z( a" ` q+ v4 \0 A/ n( B
前者是指音箱最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围,单位赫兹(Hz);后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与音箱系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应,单位分贝(dB)。声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫作"幅频特性"和"相频特性",合称"频率特性"。这是考察音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。如:某音箱的频响为60Hz-18kHz+-3dB。对于目前的中低档音箱来说,大多是都是因为音箱的品质不佳(失真严重)或厂家的技术人员对频率响应与频率范围的概念不清才导致音箱没有标注的。在标注频率响应中通常都会看到?quot;系统频响"和"放大器频响",要知道"系统频响"总是要比"放大器频响"的范围小,所以只标注"放大器频响"则没有任何意义,这只是用来蒙骗一些不知情的消费者的。现在的音箱厂家对系统频响普遍标注的范围过大,高频部分差的还不是很多,但在低频端实在是太离谱了:二三百元的木制音箱居然敢把低频频响标到五六十赫兹甚至更低,要知道国外的名牌高档音箱(价值几千美元)也只将低频频响标在五六十赫兹附近,所以敬告大家低音效果一定要耳听为真,不要轻易相信宣传单上的数值。还有一点要说明的是:现在在多媒体音箱的购买中有一种错误的倾向,就是过分看重低频部分的频率下限。要知道在多媒体领域的音乐播放是以MP3、CD、游戏的效果音与背景音乐以及影片中的人声与环境音效为主的,这些声音主要以中高音为主,所以在挑选多媒体音箱中应该更看中它的中高音表现能力,而不是低簟H绻??悄愣耘炫蠕桡?牡鸵艏??行巳さ幕埃?故墙ㄒ槟闳ヂ蚝桁?粝涞?.1和4.1系列,其单独的低音炮的低音效果绝对比任何音箱都要好 !, i7 i; h' m' ^8 _
失真度:+ W* V4 `8 Z* L/ Z' m4 Z7 h
分为谐波失真、互调失真和瞬态失真。谐波失真是指声音回放中增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真;互调失真影响到的主要是声音的音调方面;瞬态失真是因为扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动而导致的原信号与回放音色之间存在的差异。它在音箱与扬声器系统中则是更为重要的,直接影响到音质音色的还原程度的,所以这项指标与音箱的品质密切相关。这项常以百分数表示,数值越小表示失真度越小。普通多媒体音箱的失真度以小于0.5%为宜,而通常低音炮的失真度都普遍较大,小于5%就可以接受了。鸿禧音箱在出厂时严格控制该项指标,保证您听觉的高保真效果。 |
