如何制作胆机! x1 o" r% W$ ?6 K- g' K9 ?7 s9 }) Q
2 j5 B, n3 |3 c. p( I* b
一.电子管选型 1.功率管 功率电子管的选型与放大器输出功率直接有关。电子管时代专供欣赏音乐用的高传真音频放大器大多是小功率放大器。20世纪60年代前期,笔者在上海工作,节假日喜欢到西藏中路音乐书店,在唱片柜台前流连忘返,被那台10W输出的推挽放大器发出的“天籁之声”深深吸引。那时候的纸盆纸折环扬声器,灵敏度很高,而且音箱没有分频网络的损耗。
$ A% j3 t0 i6 P7 T
$ o+ f# v7 e$ Z8 j9 r. J4 E9 ^. O1 m+ R
3 Y+ y+ ]4 c4 y# T/ M) {+ s9 z
8 S3 y Y5 ?( K5 }4 k0 s& ?& `+ Q1 l
本机为家庭欣赏休闲音乐之用,无需很大的输出功率,每声道用一只古典直热式三极管300B已足够。有关300B的文章大量见诸于许多音响杂志,在此不必赘述。但需要指出的是在使用功率电子管时,如何控制屏极耗散功率是非常重要的。超过最大屏耗将导致管子迅速烧毁,那是绝对不容许的,现实中这种情况也很少发生。相反,大多数发烧友过分爱惜管子,屏耗调得很低,只有最大屏耗的一半甚至1/3,那也是不恰当的。正确的做法是,实际屏耗控制在最大屏耗的80%~90%,这样可以在管子寿命与输出功率之间取得平衡。本机300B屏极一阴极(灯丝)之间电压拟取300V,屏极电流73mA,耗散功率22w,保证有6W的有效输出功率。 2 c' @4 J7 y, M" C, O
) c ]- K3 V4 G) Z N玩300B还存在另一个趣味问题:灯丝电源用交流电还是直流电?不少玩家从技术角度进行探讨。笔者的意见是,这不是技术优劣比较而是个人爱好取向。笔者用交流电点燃300B灯丝,是取其那种怀旧的氛围! 2.电压放大管 输入级电压放大选用荷兰产的Amperex牌7119,这是一个精选级高品质双三极电子管。管子为九脚花生管,直径22.2mm,管高60ram。在计算机的电子管年代,7119多用于限幅电路中。灯丝电压Uf=6.3V/12.6V,电流If=0.64A/0.32A,内阻1.6k Ω,放大因数μ=24,屏极电流Ia=36mA,单屏最大屏耗Pa.1=4.5W,双屏最大屏耗Pa.2=8w。低内阻、大屏流、品质控制严格、两只三极管参数一致性好是选用该管的原因。类似的管子有5 6 8 7和E182CC。
# u. f. r1 [, \ V0 r# t
% c( _# B" w6 n, P8 e/ o 推动管选用EL60,其特性与EL 34完全一样,但管脚不同,EL 34是常见的带插销大八脚,EL60则是九针自锁管脚,很特殊。EL60在本机中有双重作用,既是300B的推动管又可以通过切换电路将其变成末级功率管。当用作功率管时,处于单端甲类放大状态,EL60屏极电源电压为250V,屏极电流100mA,帘栅极电流14mA,栅负压一13V,最佳负载阻抗2.8kΩ,输出功率10W。上述一组参数与EL60作甲乙类推挽放大时的工作参数有很大区别,设计电路时需多加留意。要指出的是:EL60在甲类状态下具有很高的功率灵敏度,很容易推动。用一级7119作电压放大,即可将其推至满功率输出。
, e" e9 h& m* ~3 h; c8 |+ _9 }* G& D7 M+ D1 F' E) `- V
- ~' D2 x$ ^* X$ D8 r
3.整流管 作为一台怀旧胆机,高压直流电源采用电子管整流是唯一选择。初步估算负载电流为220mA,整流管输出电流应按250mA考虑。直热式整流管例如80、5U4等首先被排除在外。这类管子灯丝热惯性小,开机后几乎瞬间滤波电容器被充电至峰值,达不到软起动效果。也考虑过EZ80、EZ8 l、528P等旁热式管子,又嫌其外形与300B、EL60不配。经再三权衡,最后选中非专用整流管EC360,管子直径28mm、管高95mm,外形与EL60相似。由其编号可知该管是一种单三极管,灯丝电压6.3V。椭圆形的阴极,表面积很大,栅丝紧贴阴极围绕,外面被屏极包围,屏极与阴极之间距离很近,大约只有2mm。这个距离对整流管十分重要,距离过大,管子内阻高,整流效率低,反之,管子反峰压低,易被击穿。EC360屏栅距离2mm,耐受1 500V反峰压不成问题。实际使用时,EC360栅极悬空不用(不要通过限流电阻接至屏极),让栅极处于自由电位,这样管子更安全。本机高压电源用了4只EC360 作全波整流,每臂用两只,这样既降低了电源内阻又保证有足够的整流电流输出。实践证明,当变压器二次侧高压绕组电压为300V、滤波输入电容80“F,负载电流212mA时,。EC360整流输出电压达334V,管内无跳火现象,实现安全高效运行。 |
