叶枫
发表于 2004-8-2 06:04:00
1.直接雷击和间接雷击
: n# B% b d1 b% N s+ {6 ^. ^5 }
* V |2 P- P6 P 直接雷击:雷电直接进入电视机。如果雷电电场较强,则损坏较严重,致使元件短路、断路和线路板烧坏,而且,损坏的部位较明显,常发生元件烧焦、爆裂,线路板铜箔断线、脱离基板等现象;如果雷电较弱,则只是在雷电进入部位造成少量元件损坏。6 ~, x( X. }7 M4 O7 `& \
4 @- Y, o7 K6 B0 ^# Z% a# Y 间接雷击:雷电未进入电视机内部进行放电和破坏,但电视机处于雷电的强电场之中,使某些对电场较为敏感的元件损坏,如CPU、场效应管等。元件损坏较隐蔽,不明显,无烧焦和爆裂现象。
5 h9 G5 C0 v% W! N2 C4 |* A- Z0 }) E6 Z, X
' G! {) o' _! l4 O: k0 D: d' r0 k- Z
2.雷电侵入电视机的途径
: }6 ?" y1 P, n" w& E; ?$ e+ ?( j5 V
0 B; g6 v+ Z* L: L ? (1)从天线侵入:雷电从室外天线进入,轻者造成高频头损坏,重者波及到中放和其他电路。被损坏的电视机多为雷电附近有室外天线的用户,也有因有线电视网络遭到雷击而通过天线进入用户电视机的。特点是用户的其他电器多安全无恙。(2)从电源侵入:雷电侵入市电电网后,经电网进入各户的用电设备。轻者造成电视机电源损坏,重者波及到其他电路。特点是雷电侵入电网的多家用户电视机或其他电器均被损坏。(3)强电场感应侵入:雷电的电场强,雷击电流大,往往造成雷电附近电器的大面积损坏。雷电时,不但正在收看的电视机损坏,而且处于强电场中的接上电源未开机的电视机也会损坏,就连拔掉电源和天线并移出几米远的电视机有时也不能幸免。! P$ I& L. O4 O( z: F4 K1 b
' _0 d: {8 `/ B! o, ^. b
3.雷电侵入电视机后的两种破坏走向
* h- Z% L" h+ C9 H' S* w' F( d# ]
& ?4 ?: r0 `, P0 k (1)纵向破坏:雷电强度较弱、线路板铜箔间距离较大时,不能造成铜箔间放电,往往从雷电进入点开始,顺着信号或供电通路的铜箔向前延伸并破坏。特点是损坏的元件多与该线路有直接联系。(2)横向破坏:雷电较强时或铜箔距离较近时,雷电从进入点向四周横向放电。特点是损坏的元件多在以放电点为中心的四周,并通过四周的电路纵向破坏,往往造成大面积元件损坏。 |
