叶枫
发表于 2004-8-2 06:13:00
为什么U段无线麦克风比V段的好?; m: A' z! U& A2 C
% e! c6 Q, D G
在演出或娱乐扩声项目中,选择无线麦克风时,选择用V段还是U段无线麦克风可能会困扰到您。其实一般来说,VHF(V段)麦克风适用于宾馆、会展中心、教学系统,UHF(U段)使用于广播电视、剧场演出,而多组通道同时工作的系统,使用真分集接收。不过有经验的设计施工人员通常会两套系统在演出前都要试一下,主要是检验一下现场的电磁空间是否适合用你的无线话筒,VHF确实在多套无线话筒使用时有互相干扰的情况,当然也不能说UHF就没有,只是他的扩展范围大,可以尽量调开。VHF和UHF无线麦克风各自究竟如何区分?哪个更具优势?且让我们了解更多:
E6 j' b: l; s' {$ P( m - E5 O. \- v0 J- b6 w) ~
关于VHF和UHF无线麦克风(无线话筒)的比较0 b. ~6 j, }0 T) x+ n! X8 H+ S/ K
2 L# \; v* V% DVHF(V段)无线话筒发射器部分主要采用几级倍频电路取得到高频信号,发射器的信号载波频率是固定的。UHF无线话筒发射器多数采用锁相环技术得到高频信号,发射器的频率多数为可调的。VHF无线话筒接收机也是做成固定频率点的,UHF无线话筒接收机多数做成接收频率可调的。因而当有干扰信号时,VHF无线话筒很难避开,UHF无线话筒可通过调节发射和接收机的频率较为轻松避开各种干扰。用于专业演出的UHF无线话筒往往做成真分集的,也就是一只话筒用两根天线来接收,UHF无线话筒使用中出现断点的几率极小(设计优秀的UHF真分集无线话筒)。
2 L/ T% B, J* |: w' K! B
( F7 ]8 W. V: x5 h- Y' @5 @: ?$ e: u大型专业演出无一例外采用UHF真分集无线话筒(无线麦克风),许多著名歌手如张靓颖采用在森海赛尔定制的UHF无线话筒(价格大约为人民币十几万)用于演出。可见UHF无线话筒比VHF无线话筒容易受到青睐。: y* f2 r9 ]! C7 \' k
+ U* [, g4 u! m: V: `VHF对较小的金属物体反射小,可绕射;对人体等非金属物体可穿透;馈线的损耗低,天线可适当延长;电池使用的时间较长;受VHF电视频道、传呼、字母机及工业污染如电焊、电机等的干扰大;可使用的频率范围61MHZ,可扩展的范围太窄,多麦克使用时频率拥挤,兼容频率少;信号的动态范围小。UHF对较小的金属物体反射多,多途径传播可形成干扰;对人体等非金属物体遮挡衰减大;馈线的损耗大,接收机要尽量靠近麦克;需较大的发射功率,电池使用的时间短;高频干扰较少;可使用的频率范围270MHZ,可扩展的范围大,可多麦克使用,可组成更大的系统;信号的动态范围大。 0 O) P4 m/ _& e; ^. [7 O
" d: h/ G) V0 v为什么U段比V段的好?" ` y8 o9 O8 ^0 T1 U8 [- R
% ^- K" u; J& Y* g; ^& P
众所周知,信息量是由电磁波的频率大小决定的。而频率越低,传输的距离越长,加载的数据越小。频率越高,传输距离约短,加载数据量大。V波和U波是两个方向,也就是为什么V波多适用于收音机,对讲机,航天通信。而U波多适用于电视机。
8 h# T4 F5 q3 e6 K+ p0 @, q1 {3 r- ~% j1 s2 C+ R' |( w; g
V波段因为低频范围窄(180MHZ--280MHZ),所以在6个以上会互相有干扰,U波段范围要宽一些(500MHZ--900MH),所以在60多个以上才会有干扰。除了加载数据小,这也是为什么V波段音效不好的重要原因之一! }7 E% x+ q( G# H9 }& z
& m0 a: A# R" B3 D) K现在随着技术的发展,对声音的处理越来越专业,要求远距离的选择V波段,有音质要求的可以选择U波段。用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点。这是由频段的使用者,频段的物理特性,及频段的调节限度决定的。
2 `) ^4 V' b8 o* t! j; m3 \8 c1 F3 X9 h. S
因为U段是高频发射接收.所以本身对电子元气件的要求要比V段要高.技术含量也相应高好多,在应用方面.U段因为跟日常生活上的大多频波不是一个段.所以受干扰的机会大大减少.U段的段宽广。可以做更多的频点错分来实现同一场合使用多个频点而不干扰。( F! I8 c7 [: Q3 r) J0 o; D
5 A# j( R9 A2 r) E
还有一个实在的问题就是.话筒生产厂家因为以上种种原因才U段产品上的材料选购会比V段的更下成本,还有实际使用时的方便.现在的U段大多数是可以调频功能.
( D; G' ~5 ?, c/ c6 f/ l, u W, n# N( G" t' G
U段为什么比V段的好?因为U段是高频发射接收.所以本身对电子元气件的要求要比V段要高.技术含量也相应高好多,在应用方面.U段因为跟日常生活上的大多频波不是一个段.所以受干扰的机会大大减少。
; n9 E k7 \; J* z# F0 s3 ]% w! ?4 b8 K2 w- j! o7 Z8 Q0 [* Q3 Q
U段的段宽广,可以做更多的频点错分来实现同一场合使用多个频点而不干扰.还有一个实在的问题就是.话筒生产厂家因为以上种种原因才U段产品上的材料选购会比V段的更下成本.还有实际使用时的方便.现在的U段大多数是可以调频功能。最简单的区别就是U段可以设置频点,接收距离宽和远。信号稳定,不容易干扰,V段不可以。接收距离相对要窄点,信号没有U段稳定。
C/ D9 C& ?6 y. v6 e& O8 ]$ ?2 x8 i9 V( w" a0 p7 z/ T; Y) U% ]/ D
在实际生产中,所有硬件U段都比V段要好,V段的声音从哪方面可以好过U段,U段的稳定性,抗干扰都比v段好多了。& o- @( I) o' v6 P4 ^
- M* I6 l- E/ K
+ V u+ ~$ b- g上海卡拉音智能科技有限公司是国内较大的会议系统及公共广播服务商产品系列有:数字IP网络广播系列、天花喇叭系列、壁挂音箱系列、红外线会议系统、自动跟踪摄像系统、触摸屏/桌牌数字视频会议 、数字表决系统 、红外线同声传译系统 、舞台音响 、卡拉OK 、调音台 等,产品设计先进、外型美观、性能稳定、功能完善,能够满足多种场所的广播、会议需求,并已广泛应用于政府机构、旅游景区、公园、广场、智能小区、商场、酒店、工厂、学校、车站、体育场馆、KTV等场所。 |
