升华
发表于 2006-7-6 12:48:00
对功放与音响之间的匹配问题,除了音色软搭配之外(音色搭配常说软硬之分,是根据设计者对音色走向的设计和用料,而具有的特征和个性)还有一些技术指标上的硬搭配。软搭配是经验积累和个人爱好以实际感受为主,硬搭配则以数据和基本技术常识来定夺,下列就来简述硬搭配有关方面的问题。: Y7 s% Y. W. E
一、阻抗匹配9 q" h3 u7 [, w N% Q
1、电子管功放(胆机)与音箱匹配时,放大器的输出阻抗应与音箱阻抗相等,否则会出现降低输出功率和增大失真等现象。好在大都胆机都有可变输出阻抗匹配接口如4-8-16欧,与音箱阻抗匹配已趋简单。
. d) B& Y! c2 }2 i2、对于晶体管功放(石机)与音箱阻抗的匹配% D1 A; ?8 B+ d
①音箱阻抗比功放输出阻抗高时,除了输出功率不同程度的降低外,无其它影响。
2 f5 N& {) j- z1 }4 @; }) i②音箱阻抗比功放输出阻抗低时,输出功率相应成比例增加,失真度一般不会增加或增加一点点可忽略。但匹配时音箱阻抗不能太低,如低至2欧(指2只4欧音箱并联时),此时只有功放功率富裕量大,并使用性能良好的大功率管和多管并联推挽,一般对这样的功放无影响。反之,一般普通功放富裕量不大,而功放管的pcm、lcm不大,当音量又开得很大时,这时失真会明显增大,严重时机毁箱亡,切切注意。
0 x3 ^+ z" z( q3 W$ B. f, m) q( O! v( E( W9 U+ K$ b
二、功率匹配! d0 c$ I" v: }8 @* {1 H
1、从原则上来讲,音箱额定功率与功放额定功率不一致时,对于功放来说,它的功率大小只与音箱阻抗有关,而与音箱额定功率无关。无论音箱功率与功放功率是否相同,对功放工作无影响,只是对音箱本身安全有关。
& j! I/ y! e* L$ M' e# x2、如果音箱阻抗符合匹配要求,而承受功率比功放功率小,则推动功率充足,听起来很舒服。这就是常说的功放储备功率要大,才能充分地表现出音乐全部内涵,尤其是音乐中的低频部分,表现更为生动、有力。这是一种较好的匹配。$ u/ s7 }- x" W; V, b, B* |( k; }% U
3、如果音箱的额定阻抗大于功放的额定功率,虽然二者都能安全的工作,但这时功率放大器推动功率显得不够,会觉得响度不足,往往出现已经开到饱和状态,失真加剧,仍感到力不从心。这是一种较差的匹配。, I( l( z0 f- ]' l, L
三、按阻尼系数匹配9 P n8 I! J9 D. c7 b( Y
对于选一对hi-fi音箱来讲,应有最佳的特定的电阻尼要求(负责任的音箱厂家应该提供此数据,指的是对功放阻尼系数的要求。说清楚点就是如要配此音箱,要求所配的功放阻尼系数要达到多少)。一般情况下,功放的阻尼系数高一点为好,低档功放阻尼系数小于10时,音箱的低频特征,输出特征,高次谐波特征等都会变坏。(家用功放的阻尼数一般在几十至几百之间。)! d" i2 Q y" o! u! e8 @
四、线材的匹配。
- ]9 s- t3 _- H5 Q
; T( I. {( N3 _
# B* k6 m) `( f/ h6 C进口发烧线、神经线林林总总,贵至万余元,次之也要千元至数千元,(当然也有百元以下的),使用效果那是见仁见智的事。好的线材一般情况下都会改善音响器材中某系不足。它的传输理论说起来太复杂,只能简述了。传输线的材料与结构,决定了三个重要参数,即电阻、电容、电感(还有电磁效应、集肤效应、近接效应、电抗等)别看这些参数微小的差距,会直接影响到音响系统频率特征,阻尼特征,信号速率,相位精度,也及音色取向和声场定位等。它的主要作用是,高速传输(尽可能减小信号损失)、抗震动、防杂讯、抗干扰(主要是无线电波rf1射频干扰和em1电磁波干扰等)8 c3 e6 ~) G2 T# n
音箱功放匹配原则
3 ~) Z T1 _& j5 E! t9 h功放与音箱配接四要素 功放与音箱配接讲究冷暖相宜、软硬适中,以实现整套器材还原音色呈中性,这仅是从艺术方面考虑。然而从技术方面考虑的要素有:
& ?; x9 S+ l2 `( _一、功率匹配5 v% u% d+ E7 c7 a
二、功率储备量匹配: i: `/ k3 R; l5 a
三、阻抗匹配
8 l% S! @, i. g. h四、阻尼系数的匹配
" M% v1 f2 @ e9 D. ]$ e# S如果我们在配接时认识到上述四点,可使所用器材的性能得到最大、最充分的发挥。2 H$ k: T$ Q7 U. K- v
- C5 \8 I+ K* O" N) F" l功率匹配
% K8 \# P5 o& Z" ?5 f% B
& m: D4 @7 D0 c, g0 K) Q l8 F2 `/ I% ^4 Z) B* H
在声音重放的时候声压级和声音的质量拥有很大关系,最好的听音区声压级为80-85dB,我们可以从听音区到音箱之间的距离以及音响的特性灵敏度来计算音响的额定功率以及功放的额定功率。为了达到高品质的聆听,额定的功率应该与这个最佳聆听声压级来匹配。并不一定是大音量下的声音和粗糙感就代表着好,在音量合适的时候能够发出自然、清晰、润泽和柔和的声音,应有的力度和动态能够出来是最合适的。+ F$ ?/ [0 {1 k I
. L' p$ H8 c5 M0 |8 o/ l
为了达到高保真聆听的要求,额定功率应根据最佳聆听声压来确定。我们都有这样的感觉:音量小时、声音无力、单薄、动态出不来,无光泽、低频显著缺少、丰满度差,声音好像缩在里面出不来。音量合适时,声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来。但音量过大时,声音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感觉。因此重放声压级与声音质量有较大关系,规定听音区的声压级最好为80~85dB(A计权),我们可以从听音区到音箱的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的额定功率。 |
