8 e+ S% y6 {' n! [5 @
Realtek HD声卡设置教程- U8 P1 a5 t0 F+ `. S: Z
% H! A% g; W4 J) h D1、关闭Realtek HD声卡驱动程序对前置音频面板的自动检测功能;
) v0 W& |6 u5 P& X* u, z/ D3 s4 K1 P* O
2、设置默认录音设备为Front Pink in(前置粉色插孔,也可能名字是Front Mic)。如果你不能理解上面的设置简介,就请看下面的详细介绍。
; ^- s, t9 T5 ?8 H9 R8 {( \& k1 p3 I- j# C* A
第一步: 检查主板BIOS中的设置,关键词:Front Panel Type。
6 v# T* v1 b5 d7 T( Y3 Q" a8 h; f
* r' p# }4 N9 k8 w) x一些主板厂商在BIOS中的默认前置音频类型为Auto自动,这类主板不需要调整BIOS,默认值即可。- B+ l/ y: b: r! C
# }$ }2 ~3 }& L! V2 ~
但在华硕主板BIOS中该值默认为HD Audio,它的另一个值为AC’97。这个选项在BIOS设置中的板载设备设置(OnBoard Devices)中可以找到。或者出现在Advanced-Chipset-SouthBridge中。 I l1 ]4 F2 z4 ~
Realtek HD声卡的主机前置面板麦克风音频设置教程 三联, \; Q3 o; o# c0 }
J+ { W# E( n/ s' B
BIOS中设置这个值,是要对应主机箱的前面板音频连接线的接头类型。通常只有一个接头的是AC’97,如果有两个接头,就需要按照BIOS中的值去连接至主板了,当然另一个类型接头上会标明HD Audio 。2 J6 g' f+ I' u8 f( Q
# O4 L4 o1 D' n3 d( ]1 u
第二步: 声卡驱动程序安装,虽然主板光盘自带驱动,但建议去下载一个最新的正式版驱动。9 ?& G2 ^2 B8 e' I! {% ]" B6 \, x
7 h* a" M! {2 W
主板光盘中的驱动同样是正确工作的,但新版的驱动,会带来更详细的可调整选项。瑞昱的HD声卡驱动更新的很快。% x% E9 q( d' E
& i; G3 k! h; m3 @3 d
这里给出Realtek HD Audio 2.58版正式发布的驱动下载页面:! @, _' n* b) [' G) r
/ n: ~8 v6 F8 c h0 I9 |& yhttp://drivers.mydrivers.com/dri ... ALC882-ALC883-ALC8/
9 N* H! {9 M R
! P# R+ R$ V/ J# o* y0 g1 U第三步: 关闭Realtek HD声卡驱动程序对前置音频面板的自动检测功能。鼠标右击桌面右下角桔色小喇叭,打开控制面板。
2 T! F& @0 O: r+ q4 URealtek HD声卡前置面板音频设置教程1 c2 G& } }9 _/ Z5 b
+ t8 t4 O/ D( M0 m- O, z+ x2 V% x
点击钳型按钮后弹出“接头设置”,这里有1到3个选项,主要的工作是在“禁用前面板插孔检测”前打勾。其余的选项,按个人爱好自由勾选即可。切换到“音频I/O”右边的“麦克风”,可以设置麦克风录音的一些效果(建议全部选取)点选回声消除时会有个提示,确定即可。3 I2 X5 U5 M. E
; p! {/ Q. C, [0 U3 Q
第四步: 打开音量控制,鼠标右击桌面右下角灰色小喇叭,注意不是桔色的那个,前一步是设置桔色图标。! t' j3 X4 a B, H& G7 h+ Z
1 s) }: W% A6 R& j% n
在主音量窗口中的菜单“选项”,中选择“属性”。
% a: {; t; j7 A( T# p! B6 E; C, n9 g
Realtek HD声卡前置面板音频设置教程) y0 o( i2 E+ U" G8 s& ^8 k4 }5 ^
9 l9 n, u8 R0 h! m) B3 m6 Y' o在属性窗口中,混音器一项中可以选择项包括:
6 T: ?. F k% S$ y2 k
, R$ G7 D4 i- VRealtek HD Audio output播放;Realtek HD Audio input录音,其余的不需设置。
" \# [& M, i B7 @8 I
9 ]( w" `3 |8 y) |; |' Z7 W2 p在选择了HD Audio output后,调节音量一项中会自动选择为“播放”(在旧的AC‘97声卡设置中这里是可以选择的)。此时,需要在窗口第三部分“显示下列音量控制”列表中勾选“Front”,还有“Front Pink In”。(Front Pink In有多种名字,中文显示的是“麦克风音量”,还有可的是“Front Mic”)。勾选完成点击确定。6 |- B' V9 j0 k; l. e
9 ^7 V7 g. B' B现在,在你看到窗口标题为“主音量”画面中,Front及 Pink In的调节滑块请拉至最顶端。而在Front Pink In底部的“静音”是否勾选,并不影响声卡的录音功能。这里的静音只是针对实时的麦克风回放,如果不勾选,你对着麦克风说话,音箱会即时回放你传送的声音。建议设置为静音。注意此窗口中Front底部的静音是不能选择的。
1 {; @% P& a0 p( |; s/ P+ KRealtek HD声卡前置面板音频设置教程
$ w2 K3 w6 G4 p1 V! N3 l& I
1 @- T% @5 N" y再来选择混音器中的Realtek HD Audio input,同样窗口中会自动切换为“录音”,而窗口第三部分中建议全部勾选。+ _4 K3 Z. O: j
( p8 A& S6 E: I9 U$ F现在打开“录音控制”窗口,需要注意的是所有滑块底部的文字,它可能是“静音”或者“选择”。这是不同型号声卡对应的不同设置。
+ z9 J3 _) H7 M5 d/ k ?+ y" S) M
当为“静音”时,麦克风音量下不能为静音,线路音量和CD音量可以勾选静音以减少噪音干扰,该类型窗口中会有一项为“录音控制”,将滑块调至最高并且同样不能为静音。1 v5 i/ ^7 Q% Q7 K. Q5 I
@( c! j8 a4 L当为“选择”时,只能单独勾选麦克风一项。* ?2 ^5 S, _6 O5 d& ]
# v8 O% k) J6 u6 S& w一旦你前面的工作都完成了却仍然不能使用前置麦克风时,请升级你的声卡驱动,还有一种情况就是你的前置音频连接线没有接好了。& h% V4 J3 i% n
1 z7 c/ |. T) L! K$ ?! k |
