八种喇叭烧坏的原因总结
; f% R; [: @& C& f8 _# |! l" Q M3 [/ f3 e2 _0 a# q
喇叭的烧坏是我们音响维护人员非常头痛的问题,无论是在KTV场所,还是酒吧和现场。为了让广大的同行朋友们以后尽量避免喇叭烧坏,我们特别为大家总结了一些常见的喇叭烧坏的八种原因(虽然之前我们有推送过相关文章,本篇做了进一步完善),希望对大家以后的工作有所帮助。9 t Z( r9 i7 k$ f+ L, A
0 H& \/ q& k! V$ Z) P; h# k' }
常见的喇叭烧坏的原因总结% b, X: Q3 z/ W" o; W. k d& r
1.音箱与功率放大器配置不合理
# `: e6 [: `2 P. @: s, n- e 很多玩音响的会认为,功率放大器的输出功率太大,是造成高音单元的损坏原因。其实不是,在专业场合下,扬声器一般可以承受2倍于额定功率的大信号冲击,瞬时可承受4倍于额定功率的峰值冲击而不会有问题的。
* W1 F! g8 N4 x 因而,不是因意外强冲击或话筒长时间啸叫,而由功率放大器功率大而烧高音单元的情况是极少出现的。但是如果功放功率输出过大,无论高音和低音单元都有可能损坏。如果功率放大器的功率不足,致使信号过载出现削幅,高次谐波分量就会剧增。原为正弦波的信号,在过载削幅接近方波时,产生大量的奇次谐波,使信号中高音频率成分的比例大大增加,造成信号中的高音频率能量远远的超过高音单元所能承受的功率。; J7 k+ J% i% N! B! K0 F
# I5 {- c3 u' v$ q7 ] 即使此时的信号总功率还没达到音箱的额定功率,但高音单元已经过载而造成损坏。这种情况比信号短时过载,但不出现削幅更加危险。在信号不失真时,短时过载的信号,功率能量落在功率较大的低音单元上,不一定超过扬声器的短期最大功率,一般不会造成音箱功率分配的偏差而损坏扬声器单元。( ~+ E( Z9 m" ^% b, x4 v6 a
因而,正常使用条件下,功率放大器的额定输出功率应是音箱额定功率的1—2倍,才能保证在音箱的最大功率时功率放大器不造成失真。
0 G0 b: ^' s1 Z9 Z% a5 M) O4 Q$ n, Q+ T
2.分频使用不当
8 v" E* K8 w2 A: X1 r( L6 e2 T 外置分频时输入端分频点使用不当,或扬声器工作频率范围不合理也是导致高音单元损坏的一个原因。在使用分频器时,应严格按厂家提供的扬声器工作频率范围来合理的选择分频点。高音扬声器的分频点如果选择偏低,承受功率负担过重,就很容易烧毁高音单元。 5 t& d4 a4 A6 X9 F- k3 z- Z8 S
j* e: q3 m' {
3.均衡器调试不当
% Q6 H$ T# W0 g- ^9 e 均衡器的调整也是至关重要的。频率均衡器是为了补偿室内声场的各种缺陷和扬声器的各频率不均匀而设置的,应该用实际频谱分析仪或用其它的仪器进行调试。; r% p, M/ D, U8 }* X. d0 R7 n
调试后的传输频率特性应在一定范围内是比较平坦的。许多不具备音响知识的调音员随意的进行调试,甚至有相当多的人,把均衡器的高频和低频部分提得过高,形成“V”字形。
- o6 v7 _3 R% X$ D) Z6 A6 C: t, z7 Y+ i% j4 D4 [
如果这些频率与中音频率相比被提升高于10dB(均衡器的调节量一般都在 12dB)的话,不仅均衡器造成的相位畸变要对音乐声严重染色,同时,也极易造成音响高音单元烧毁,这类情况也是烧毁扬声器的主要原因。) c! g' T( ?, W
$ L( S! } N6 V' F* D6 A
4.音量的调节
6 u. V, w# H+ p5 ~7 W 不少使用者把后级功放的衰减器置在-6dB、-10dB,即音量旋钮的70%—80%,甚至一般的位置上,加大前级输入来达到合适的音量,以为功率放大器留有余量,音箱就安全了,实际上这也是错误的。功率放大器的衰减旋钮衰减的是输入信号,若将功率放大器的输入衰减6dB,也就意味着,要保持同等的音量,前级必须多输出6dB,电压要高1倍,输入的上动态余量,就要被砍掉一半。8 ]0 ?" z" {& k$ S& n
这时,若有突发的大信号,就会早6dB使输出过载,出现削幅波形。尽管功放没有过载,但输入的是削幅波形,高音分量过重,不但高音失真,高音单元也有可能烧坏., n: N2 R! G' M: a$ `# T, b) _
+ H4 G5 { G0 V) Z w4 w
5.低切选择不当造成低音单元损坏
) f. G" Y D2 N2 L0 ` y+ d 很多调音师都不太注重低切问题,其实,这个低切是引起低音单元损坏最大的隐患,很多低音喇叭幷不能很好还原一些超低频率,比如说40赫兹以下的频率,但是,不能还原为声能的频率成分依然存在,他转换为热能,而我们的喇叭是由很多部件用胶水粘合起来的,当长时间大功率的给喇叭输入不能转化的超低频率成分信号时,由于箱体容积空间有限,散热不及时,大量热量聚集,一但胶水不能承受就会融化,引起弹波脱落,音圈散圈,喇叭损坏。
2 v2 Q% @/ H( w) j% X; O 对低切的使用,可以很大程度减少超低频率对低音喇叭的损坏。
; o0 a, m6 ~$ k/ J3 Y% d
\4 O% @* S- S p6.不同功放同时使用时输入灵敏度的差异
9 b2 }! @8 |8 _ 工程中,往往有这样一种情况,就是不同品牌,型号的功放混用,这里面就有一个容易被忽略的问题,就是功放输入灵敏度的问题,这个问题也往往被忽略,就是同等功率,不同型号的功放可能存在灵敏度电压不统一的问题,比如两台功放,输出功率都是300瓦,A功放输入灵敏度是0.775V,B功放输入灵敏度是1.0V,那么如果这两种功放同时接受一样的信号,当信号电压达到0.775V时,A功放输出达到300W,但B功放的输出只达到了150W,继续提高信号电平,当信号强度达到1.0V时,A功放过载,B功放刚刚达到额定的300W输出功率。
, y% f0 Q& f: f- q- c# K5 J: L% \) I# t
这样的情况下,必定会导致过载信号所连接的音箱单元损坏。同样功率,不同灵敏度电压的功放混用时,要衰减灵敏度高的功放的输入电平。可以通过调整前级设备的输出电平或减小灵敏度高的功放输入电位器来进行统一。比如上面说的两台都是300W输出功率的功放,灵敏度电压一台是1.0V,一台是0.775V,这时候把输入到0.775V功放的电平减小3分贝或把功放电平旋钮放在-3dB位置,这时候两台功放在输入同样信号的时候,输出功率的大小就是一样的了。3 ~" {: M* e+ \; q) w
2 h# ^: E8 E2 X7 A
7.大信号瞬间断开导致低音单元卡死
: X* {) P0 S6 q' x! _, @ i7 b! } 在KTV,很多时候包厢客人或者DJ会有一个很不好的习惯,就是在大声压的状态下切歌或者静音。尤其是播放迪曲的时候,很容易导致低音单元的音圈卡圈或者烧毁。4 H, }- f& e* z& A
音频信号通过电流方式输入给喇叭,喇叭通过电磁力推动纸盆做前后运动使空气振动成为声音,在做大幅度运动时,突然断掉信号输入,很容易引起运动到极致后失去恢复能力导致单元损坏。
) o! [( `1 b$ ^" P' a8.前级,功放的元器件自激, |0 G7 Q5 q0 a9 v- B5 w
前级输出部分的电路被击穿后导致有正弦波纯音频率输出,类似于某些频率啸叫,而且输出的功率很大,可以直接导致低音单元因为功率过载而线圈烧毁。功放由于电流击穿变成直流输出,使音箱高低音单元都损坏。- f# @8 v$ O0 F
3 w1 A# w$ Z5 n0 Z% p, J( U
以上总结的八点既有针对KTV场所的,也有针对酒吧和现场的情况,亲爱的朋友们,请将你过去喇叭烧坏的情况与以上八种可能性对比下,您喇叭烧坏的原因有没有在以上八点之中呢。 |
