浅谈背投屏幕安装及除污方法$ Q- S8 N4 ~0 ?: v. _
$ C1 G8 f: t. j' W0 E, J
背投幕的整个制造过程包括屏幕设计、模具制作、冶具制作、原料制作、屏幕成型、品资检测和尺寸裁减多道程序。" b/ X3 ?1 W O _- V3 V
背投幕的制作材料
2 [5 J7 Z8 f( o {9 N% }) k 工业投影仪制作材料是由光学级Acrylic(丙烯酸)树脂组成,是一种容易刮伤的材料,一旦刮伤后,影像式精密测绘仪将会在图像的相应范围形成亮点或黑点。如果是背投幕大面积的刮花,还可能会造成刮伤部分无法成像。, j3 k% n4 `2 r! M. d
预防背投幕损坏的措施
- V. g/ G/ J* e7 f- L, @ 在背投幕的整个运输过程中,务必保证包装箱的完好,并做好轻拿轻放;严禁压置其它重物在屏幕上面,以免物品的锐角挫伤或刺伤背投幕表面;背投幕解除包装箱后,在搬运过程中必须保持竖置方向抬动,水平方向抬动容易造成压克力树脂材料的变形;背投幕的安装过程中,所有的工作人员必须戴好防滑、柔软的手套,并且尽可能取下随身携带的物品,如:戒指、钢笔、手表等。
# o" d/ ]* U' N/ ?# R" O 背投幕的安装 4 l+ A$ w. _! K
1. 考虑到压克力树脂材料的膨胀系数、背投幕尺寸的误差、以及背投幕安装时的方便,建议背投幕安装内框的尺寸,要比屏幕的实际尺寸预留10-20 mm,比如:SVS WA1806 100"背投幕的实际尺寸是2083 ×1575mm,建议背投幕安装内框的尺寸至少是2093 ×1585mm; , q1 a/ ?: F& R( |$ n2 @5 k
2.由于制造商对各个尺寸背投幕的最佳图像显示面积都有一个推荐值,所以对背投幕安装外框尺寸的要求,也会因为屏幕尺寸的大小不同有差异
8 z" ^; x: x y1 [- {4 N 屏幕表面沾污的处理方法 ' a- [, |* r+ R9 p
1. 使用风*或吸尘器除去表面的沾污,若无适当的工具,请用干净柔软的绸布轻轻插拭; 5 n7 G7 q5 [: C8 _' Q
2. 如果屏幕沾有难于插拭的油污,可用绸布小蘸蒸馏水含有阿摩尼亚(氨水)的玻璃清洁剂小心清洗,清洁剂的用量一定要严格控制,避免清洁剂沿住背投幕的光路形成大面积的渗透。 % w9 Y- G8 A- n1 Q/ X8 l( q
3. 擦拭背投幕正面的柱状透镜(Lenticular Lens)时,应顺住它的纹路进行上、下顺序插拭。
! n4 k! f4 _6 u0 ~( s2 h& S( i 4. 擦背投幕背面的菲涅耳透镜(Fresnel Lens)时,应顺住它的纹路,以同心圆的方向进行插拭。 |
中国hifi音响网
