叶枫
发表于 2004-8-3 05:46:00
同轴喇叭就是一个喇叭有高音也有低音,一个顶两个。 也就是在同一轴心上安装了两个扬声器分别负责重放高音和中低音。
7 y, @5 ]8 @! s, ^5 J' m" V而且这两个扬声器在振膜面上也要重合,由于其物理定位接近于点声源,因此重放音乐的声场定位就很理想. `; U# N, `9 C D) r
同轴喇叭即同轴式扬声器,就是在同一个轴心上除了有中低音扬声器之外还有高音扬声器,分别负责重放高音和中低音。优点在于大大提高单体扬声器的频宽,广泛应用于汽车音响。
5 b+ T6 Q3 u2 I3 o1 N2 _7 E3 q1 r主要特点
6 [' j3 \6 `- T/ c1 Y9 e8 C4 x1 z3 M3 \; ]! D
; {1 \5 z, k6 g8 R: V/ n7 }同轴:既 20Hz — 20K Hz 的全部频率信号都以同一轴线传播到听者耳中;
8 ]7 {0 D0 ~& C9 T- H, W7 u& J: ^共点:既 20Hz — 20K Hz 的全部频率信号都以同一发声点向外传播;
, C( _; v \7 t9 E* B0 }( l共点同轴:一点发声,同步传播,定位奇准4 I1 e: k( U: N8 g5 B+ D. S# z& R
单个的扬声器的音乐重放频带都有一定的宽度,通常无法完全满足人耳 20 ~ 20kHz 这么宽的范围,因此, Hi-Fi 音箱大多采用高、低音扬声器来分别重放各自的频段,然后合成整个音乐,有的还采用高、中、低三扬声器的结构,目的就是为了满足音乐重放的需要,不过这样做也有个无法解决的问题,那就是多个扬声器必须按一定的方式排列,无法集中到一点上,因此原来是点声源的声学结构就被多扬声器分离的排列破坏了。电脑上多媒体音箱多采用全频带扬声器来重放整个音乐频带,由于扬声器单元本身就无法真正还原那么宽的频带,因此难免顾此失彼。
9 G+ o/ v7 W: H% K6 {, A同轴扬声器是在同一轴心上安装了两个扬声器分别负责重放高音和中低音,而且这两个扬声器在振膜面上也要重合,由于其物理定位接近于点声源,因此重放音乐的声场定位就很理想。
0 O4 E& }3 ~6 ?8 I! y 3 [1 e. z0 h" I
但是,共用磁路同轴扬声器由于高低音圈共用一个的磁路,两个音圈之间会相互干扰,导致两个音圈不能正确的运动。通俗地讲,两个音圈通电后相当于两个电磁铁,也会“同性相吸、异性相斥”。两个音圈会相互干扰。在大功率和大动态的情况下,干扰会更明显。4 i# c0 z: h+ }4 [6 t, f, E1 H+ t! I
不过要提醒大家的是,世界上还没有完美的扬声器单元,同轴扬声器在定位准确的同时也存在其他的缺陷,大家可根据自己的需要和爱好选择。不管怎么说,这两款多媒体音箱敢在这么低的价位上使用同轴扬声器确实是件大胆的事情,对电脑用户来说也是一个福音。
6 D& q6 e t$ x# ]* i( X同轴扬声器产品是用一只同轴扬声器代替现行普通高中、低音多个扬声器系统的扬声器产品,是扬声器产品中的极品系列,其性能参数远远优于普通扬声器,突出特点是高、中、低音全音域声音的传播相位保真度极高,由于相位保真度的提高,其声音的位置感及声音的位置移动感鲜明准确(既声像移动,声像定位准确,因为相位参数是决定声音位置的),而音乐中众多乐器发出声音的各自位置也不易混乱,从而音乐清晰透明(音乐解晰力好),这样的扬声器特别适合于重放 DVD 中 AC-3 标准家庭影院系统的音响效果及 Hi-Fi 重放,更适合于狭小空间环境下的使用(如汽车音响系统)。由同轴扬声器组成的音箱就是同轴音箱。6 b2 N: `, m9 o+ v' p, z7 x
3主要种类5 l0 Q. I0 I7 S8 l3 Q1 F
; k( f) K1 [2 n7 `0 E8 s9 ?常见的“同轴”1 n* |7 K/ Q' ]
8 B0 u0 C( h2 h) k6 v( e# Q # u7 I; a; S+ M& j
假同轴形式:
^7 ]# w5 h0 C" T# i& x# h8 h7 N' H, \& t1 D
A 、偷换概念的双纸盆扬声器:其结构是在低音扬声器的纸盆音圈上附加一个小纸锥,其能部分的扩展频带宽度,但无保真度可言;
8 t/ l2 L6 z! \1 i# c- w2 qB 普通组合同轴扬声器:结构用普通非高保真的高、低音扬声器之间用连接杆进行组合形成全频扬声器,其特征是失真较大,装配复杂。
+ i' G! I h: P. P' Y5 S9 o7 K4 aC 、中高音无保真可言的同轴扬声器:其用一压电蜂名片放置于低音扬声器的 T 型铁的中心柱上用以产生中高音,除声压不足外,中高音失真较大。6 D3 M4 y4 _4 _% @# c( {
D 、高低音联动式同轴扬声器:高音有独立的音圈、振摸,以低音振摸为悬挂形成高音辐射,调制失真严重。- M* r" m/ K; B3 `
E 、市面上还有一些盗用 KEF 公司专利技术的产品,外观极像,但音质极差,对消费者极具欺骗性。3 B0 ^2 A- _4 i
F、如何辨别真假同轴1 j& U/ L6 c! n
· 通过掌握同轴的技术、结构知识辨别是否符合同轴的性能要求。
, w1 F9 L: i% g; `$ @· 通过对同轴音箱的声音特征进行辨认,同轴突出的音乐特性定位准确解析力高。
7 O ^# u( @) k* K9 y· 有的扬声器也采用了同轴的结构,但高、低音扬声器是前后放置的,不象真同轴那样不但轴心重合,在振膜面上也是重合的,因此并不能算真正的同轴扬声器。此外还有在低音扬声器上粘上小圆锥的结构,也不能算真正的同轴。/ \* I3 f' ~& O$ a* R& V! A
4特点
G5 _! {" f6 }' eA 、在性能上表现为辐射的声音有高度的相位保真度,能实现标准的点声源重放(自然界中声音均以点声源形式表现)。1 r6 a, W$ _( z: s2 U
B 、在听感上,同轴音箱重放的音乐具有声像定位准确,音乐解析高,声场表现宏大。低音逼真具有凝聚力,能量密度较大,瞬态较好能收能放;中音人声丰满甜美;高音晶莹剔透,细腻富有穿透力。
& U/ s! k! |8 G$ ~) X 2 }3 g( |$ Y) D4 D
5适用人群1 ]; `+ [& o7 M% ^
% u. T& I0 t" A; e0 Y4 P: y+ |4 Q# h5 Q- R. K; J
同轴音箱有较高的电声参数及音乐表现力,它自诞生以来就被发烧友当作“发烧利器”。因此,它特别适合有一些音乐修养的人使用。只徒把音响当作一件高档家具,显示自己的富有或认为花钱就应该买到更多的喇叭才值得,而对性能漠不关心,这类没有任何音乐修养的人不适合使用同轴音响。 |
