汽车音响喇叭与分频器数量相关
2 U1 s; }+ E2 \9 ^, u2 p. r" e/ I5 | X频器是把高音和低音分开,或者是把高音、中音、低音分开,首先要明白分频器的作用。你说的四个喇叭有可能是四个车门各一个喇叭吧。如果是,那就是,前门两个是中低音喇叭,后门是同轴喇叭。这种情况下,加分频器没意义,或者说加了也不起作用。因为你没有高音喇叭。明白了吗?7 E8 ^& |; Q( b( s, d1 s
4 O$ w9 e# ]4 c3 \# m ~6 P, @1 P正常方案是这样的:前门两个中低音+两个高音+两个分频器。后门两个同轴喇叭(或者两个中低音+两个高音+两个分颁器)。然后做车门的止震隔音。这样效果才能出来。很多中低端的家用车,高音都不行,所以最好重点考虑高音。达到高低音的均衡,这样才能达到预期的效果。
; S3 b9 s- F5 H# }7 ?8 x4 B7 |/ ]! |2 ?6 U2 X
) R0 u, U3 e) ?/ W8 g. h3 E
汽车分频器
D# |5 q3 H+ I7 Q, [汽车音响需要多少个分频器?有什么作用?
9 G2 Y" }& N, u1 g# Z0 F( z* N8 t1 U; d/ Q
汽车音响分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备,如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成,三分频则又增加了一个带通滤波器。我们知道,正常可听声音的频率范围是在之间,祈望仅使用一只扬声器就能够保证放送。这样宽频率的声音是很难做到的,因为这会在技术上存在各种各样的问题和困难。所以,在通常情况下,高质量的放音系统,为了保证再现声音的频率响应和频带宽度,在专业范畴内大都采用高低音分离式放音,而采用高低音分离式放送声音时,就必然要使用分频器。: n- j% v4 N& E: R2 j6 l
/ J+ ^$ D# m ^8 G3 s5 K( k: {分频器的种类
: n% D5 w, I, c, |分频器按照不同的分类方法可以分为不同的种类:
* a; p+ c6 \+ E. ]2 x0 H6 |& `! `2 E Z7 C7 S" I+ p3 y4 @
按分频器中各单元的电路连接方式,可以分为:串联分频器和并联分频器。现在业界多采用的是并联分频器,其主要优点是在于多路扬声器中,每一只都可视为独立的部分。如果采用了串联式的分频器,任一个零件都可能会影响到高通与低通的特性。本文所讨论的分频器,都是并联式分频器。- v y( g2 c( N" Z' G' p1 b) _
" k! G i+ h6 x4 y按电平的高低来分,可以分为高电平分频器和低电平分频器。高电平分频器也是我们通常说的被动式分频器,它是指经功率放大器放大的大功率信号,再经被动式分频器分频输出到特定的单元。低电平分频器又称为主动式分频器,它是由主动式的电子高通,低通滤波器组成,一般装置在主机或功率放大器的前级部分。
3 f! c) V" { u p$ }$ n0 r9 O! ` P) i# d9 {# I* k
分频器的其它分类方法还有如按重播频带来分,分为高通,带通,低通分频器,按分频器的电子元件以及衰减的斜率可以分为一阶,二阶,三阶和四阶的分频器。 |
