浅谈调音台使用时注意问题_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 浅谈调音台使用时注意问题
ywk 发表于 2004-8-3 15:22:00
 浅谈调音台使用时注意问题
2 M2 B, [9 U* C' X3 |: A* u' q# E4 [! @$ A: D
  1:调音台信号输入部分需要注意的问题:上面已经介绍了输入信号大体分为低阻和高阻输入,但如何界定某一路信号是属于低阻还是高阻就需要灵活。比如按照标准,电子琴、电吉他等属于高阻信号,要用6.35接插头输入到调音台才可以,但有些地方从舞台到调音台之间的连接线太长,线阻大,再加上灯光等系统干扰,让这条信号线的本底噪声已经很大了,即使不输入任何音源信号,在调音台上把这条线路所输入通道的增益开大都会有很大的杂音,就好像上面形容的:这条线就是一条河,现在这条河里的泥沙已经太多了,也就是这条线路里杂音很多还是不可改变的,而且线路那边的乐器音量已经开到最大而无法再增加了,也就是河里只能给你放那么深的水了,那怎么办呢?如果用高阻信号输入就等于河里的水没有增加,水质不可以改变,音质当然没办法改变;如果用卡侬插头从低阻插口输入信号,河里的一点浅水就会经过低阻放大器的放大,这样水深了,水质好了,音质也好了。说起来好像不太真实,大家可以试下。我现在做的好多工程,乐队都是全部采用卡侬接口从低阻输入,虽然表面看起来不规范,但实际上也是减少乐队噪声的好办法。所以音响工作者需要灵活,需要实事求是,在实践中寻找最佳工作方法。4 `# B/ U# k% u2 h- j; j0 c$ V
2 j4 m) V) D7 Z/ p5 i$ A7 j) \
  2:AUX部分需要注意的问题:我们知道AUX有推子前/后转换,标准上要求给舞台等监听信号要用推子前发送,但在演出当中一般还是用推子后发送好些。以AUX信号用作舞台监听为例:我们用AB两台CD机轮流播放音乐,当A台音乐播放完了我们就拉下这路推子音量就可以关掉声音了,然后再把路B的音量推子推上去。但此时A台CD机还没来得及打出碟片,还在播放中,这时候如果是采用推子后发送的AUX信号,舞台音箱里就不会有A台CD的声音出去,但如果是采用推子前发送的AUX信号,舞台音箱就会照样把A台CD的声音发送出去,那样舞台音箱里就会同时有A、 B两台CD机的声音,歌手就没办法听了,虽然此时外面的主音量并没有受到影响。因此即使是AUX辅助发送部分我们也要认真调整。
' L5 p% n, g* f6 W0 @5 s) I# R+ Q
8 P' Z1 N. T" ]; ?  3:编组分配问题:编组方面需要注意的问题比较简单,因为所有编组的音量可以单独输出而不用切换进主音量,所以在编组当中需要我们细心点,比如:我们用5-6编组来控制低音的音量,那调音台上大部分输入通道的编组5-6就可以按下去,但如果是话筒通道就要慎重,否则按下话筒通道的5-6编组就会产生低音声反馈;还有一点就是既然5-6编组我们已经从后面相对应的输出口独立输出信号了,那就不用再通过调音台的总音量输出了,也就是5-6编组到调音台总音量的切换开关就不能再按下了。
* ]9 n4 r/ M0 y6 o1 y
) A  H  x  J. S6 z7 F6 j; a  T  4:幻象电源:大部分调音台内都会有一个48伏的幻象电源,它可以用来推动多种电容话筒,但由于它是从话筒线上传输的电流,因此要经常检查话筒线,保证线路畅通,否则线路接触不好时就会发出很大的电流冲击声。还有一个现象是:如果在一个调音台里你使用了带电池的会议电容话筒时,就不要再打开幻象电源了,否则两者之间互相干扰,会发出下雨一般的“沙沙”声。
! z8 A$ q* t) @8 h# C4 J/ z* r& A1 g8 Y; b7 s
  5:录音输入:大部分调音台的录音输入通道是经过简单控制然后直接通过调音台总音量输出的,所以要仔细操作,不要产生误操作,突然把录音通道的声音从调音台的主音量放出去。* {1 t  D( F  H# Z# U1 I7 N( ?6 n
; `4 s/ W) |; @3 v$ w* z* F
  6:输出电平:我们知道录音的标准电平是0dB,但实际在演出中一般都会超出很多,甚至达到+10个dB,所以不要一看亮红灯就大惊失色,其实在现实使用当中,信号电平稍微超标是合理的,那时候出来的声音效果也最好。还有一个需要注意的就是:当峰值电平指示灯达到+4dB时,后面和它对应输出口的音量电平才达到0dB的0.775伏。4 E' A" W  Z( R  V: `
- r: a/ n' s' |. v1 G! T3 k  7 :其它一些功能按钮:除了重要的调节旋钮外,调音台上还有很多功能旋钮、按钮或开关,比如:正反相转换按钮、高切除或低切除按钮、推子前后转换按钮、静音按钮、监听按钮等等,一些经常用的我们要熟练,不经常用的在了解其基本功能的基础下,就不要经常去调节它们,免得产生误操作。
$ B' V7 t5 J9 j& z1 u9 a; M2 V- v1 q+ W" p* U% |8 E" d' t+ K& ]4 W
  8:耳机和现场效果:好多音响师总喜欢一直带着耳机调音,当然耳机是很重要的,但耳机里的声音毕竟和现场的声音差别很大,所以还是要多去现场听一下。不要不切实际,一厢情愿的把耳机作为衡量标准,要知道在录音时,耳机可以作为标准;而在现场演出时耳机只是一种工具,而标准是我们的耳朵,要去现场听才可以。
hifi
Zotope 发表于 2004-8-3 21:41:00
点赞了,谢谢楼主发布啊
