录音最佳电平的设置方法# v& u& @* O! x, f7 u1 h
5 d G6 I/ j' n. o! G5 ~ h. z作为录音中最最重要的部分,我们在本集中讲解一下设置录音信号电平的最佳方法。8 A4 M# M; t7 G& Z; O5 N# v0 ^
7 b% _, K1 ?- k& j; c
" e0 {! d% e- l0 b
. l6 o3 E# H* `- z: c8 r5 J* p+ g u" P& H1 U' M
1 {9 k. T6 j; O& q* P
时至今日、你已经不用让录音电平接近0dB了,0dB是过载指示灯亮和失真发生的临界点,早期的数字录音0dB对于控制噪声为最小值很重要,现在的24-bit录音不再受到这个限制了。
- u# K2 M0 h7 x. V; v4 L1 u4 a
H% {/ N7 u) y! l
# J" K% n8 t3 H5 z, n$ u0 \8 }* F4 c' T' e, U1 c: ?
理想的信号电平峰值在-10dB到-6dB之间,即时低于通道电平值的声音也会很好,且保留了很多的动态余量(Headroom)。
# Q- L& O/ z1 k- Q, c; z; U! `+ x3 M
6 e6 @( h$ d8 h1 R3 {
6 g9 A4 c" ~# t
动态余量(Headroom)就是当录音电平在-10dB左右时,仍流出一小段合适的空间用来防止瞬间变化(Transients)带来的谐波失真。
3 D! |+ B% ?% M0 I2 l
5 p3 |1 x2 N( Y; g) N- [0 K& W3 F C, l+ v
% i& m4 X2 {& G
2 U" [/ w5 O0 \2 z& `3 E9 Z, [+ r( h/ [$ F- e7 j% B4 c; H
有时瞬间增加的声音能量太快可能过载指示灯显示不出来就已经结束了,尤其是在一些廉价的低端设备上。
- E$ {- S; |4 {. H1 J. r% ^6 h* b- p! K! N( }4 D, k, H
9 w7 `+ H) O3 N+ S+ b
) {4 p5 m9 y! S( Z3 u% |这些瞬时的能量构成了任何乐器声音的前半部分,尤其是鼓和其他打击乐器。这些瞬时的能量范围在老式的音量电平表(VU meter)20dB以上,峰值电表与实际录音电平更接近。( x- K! O' y/ r0 O8 C, w
1 o( f- p4 \) {, X m2 H5 N& m" A0 V8 t0 S) S0 F- W: | n8 w
2 K8 y+ T0 {( u! |- R* _录音音量过大意味着这些输入不到一毫秒的瞬时高能量声音会过载发生削波失真,这不止会造成声音的闷,更会让声音听起来不真实,解决的办法就是在略低的电平下录制音乐,留出动态余量。在-10dB左右录音,动态余量就很充足了,不容易产生失真了。
1 k7 S% j3 B9 h; u' |9 ~$ X0 }$ b! F p
# A% C% e2 T) W( `0 {) A# R
$ E: ~+ {" I% P$ ^1 h6 V3 c' h1 O! z9 y W! V# X
4 c4 n" Q9 |, I要记住;后期增加的增益很容易的把复杂的噪音凸显出来。
. V' k7 ^, q' [! F4 g P/ O8 M( s
! ?! Y7 G2 C& z$ B
. D- m4 c( ?$ z) ~
, z$ z' V/ u6 v0 a8 i& p9 M& q& U D增益级管理是根据信号流的各个部分需要,设置一个合理的电平,防止过载。
) _' I% D, H2 i8 l9 U
/ p3 D# t, h6 Y: K4 Z* m0 V6 R ' S% ^# @* j7 @# n" R5 n
/ X7 ~' _& y' b& @$ R
如何设置电平:
, L! q! e* O" R( |
7 F' |) I8 O3 }3 R6 H% M# Q- t6 v9 v9 j' T* }( Q
' S7 N0 P g( N' o( M5 e# K2 _: ?一、由于你的录音信号链路中可能有好几个信号处理器,所以、要保证任何一个都不过载是很重要的,可能一个部分过载了,其他各个部分就都听起来失真了。
" q0 ^3 M, H2 t, E4 r5 v
; @/ V' [" N1 Y. i3 M7 k# A7 q) V9 t2 W" r0 a
6 y( F3 l4 r9 l$ Z二、大部分情况都很简单;就是话放会直接连接到你的宿主软件,这种情况下只要保证话放的过载指示灯不会亮起,如果亮了,降低输入增益(Input Gain)。如果还是过载,就打开衰减开关,重新调节输入增益。
3 S/ p, Y0 v$ x |) v2 B! ~9 M5 d5 p( d, ?4 E6 ~% V
# r+ r4 T1 ~; j7 o9 Q. g* B
. g% i" M: s( ]% t+ h& v" h# G
. D- N) m' _; x. S6 m
, N9 ?7 V r: s5 B3 k5 T$ |" q' v: F三、检查一下宿主软件中的电平是不是太高了,如果红灯亮起,就降低一些宿主软件的衰减控制(Trim),降低到-10dB。如果宿主软件没有衰减控制(Trim),就降低话放的输出电平,直到宿主的电平显示为-10dB。
$ h1 G6 q) I Z v) Z& h6 Y7 f* c; X+ m1 x0 v
3 \! s/ l2 x2 e1 T9 Q8 b
" @- N+ R( O) j3 W3 B$ t
四、如果录音链路上有外置的EQ均衡等设备,先检查话放,确保其不能过载,然后检查EQ,如果过载指示灯亮起,就将EQ的输入增益降低一些,或者把话放的输出增益降低一些。理想的设置是两件设备增益都在范围的一半和四分之三之间。如果两样设备的设置都没有问题了,就开始检查宿主软件的电平。如果宿主的电平太高,就降低EQ的输出增益控制,直到录音电平在-10dB。, T+ e0 ^/ I. N% n) N; F
, d3 P3 h$ d; M; E4 b7 @/ _
# x9 _! A0 q3 j C
; G! r7 F0 c; `6 |在录制过程中如果突然声音听起来失真了、如何排查导致失真的故障?
! L( `; n" j, S3 `
' d- ?- D- R) m1 X% d$ V; q2 F
8 x' O7 D" [) Y! M3 F. \
5 `( M4 W8 A# r( D5 V8 ^0 S排查步骤:# h) {3 g$ g- J( p1 m2 R% G
3 y' W' J6 [! ]+ c& K
3 z1 }+ v3 q* [/ Z
7 q9 K' F6 o8 x- B. b" I. W
一、话放是不是过载了?
4 [. S: P' w5 D7 Y- z3 s8 b# T4 n+ h8 b: e/ x L7 ~$ q
: ]$ {# _) D+ `0 X- p4 X) }2 }$ W6 c9 T& M' r+ W
6 \6 U4 S! ^( Y0 a) y
: T: B" N% q4 N7 z7 Y+ {
检查过载指示灯是否亮起来了,电平表是不是红灯亮了。如果降低输入增益或者打开输入衰减开关是否可以改善。
8 E8 J* ^1 P i+ s
7 N( o1 W; a7 j$ k' g; r A0 ]+ Z \0 I8 g
0 Z; v( F6 Z9 b* k; X9 N二、是不是信号链路内其他部分过载?
, B( ^3 F- f8 G# J$ _/ w% F
5 J' E2 K4 `; V) m
( z- ?; a1 Z1 p# H) `: y! B
9 A/ r6 }& m7 a* _3 I
1 A4 h& D3 g" L, ^3 T: P' Y: W9 O2 Z9 z2 o# Y3 r
如果是使用控制台、无论控制台的大小或是其他外置处理器,请检查过载指示灯是否亮起来了,电平表是不是红灯亮了。如果是的、请降低前一级的输出电平。2 v5 H+ ^, Q. o, ]7 q) }# `5 G$ ]6 s
) l) {) l* v1 p2 Y5 p
, x% @% r% W5 v/ J' b4 ]( F
0 a- h9 B. [6 A$ L3 v- b三、是不是宿主软件过载了?
9 O& H% j5 {; P$ X3 z6 a [5 r2 K4 a- w6 n% y% c+ P- T& F
& y1 Z* N( `1 g; V( l& w
" W/ J/ q% [4 P7 L) z! U
; i) L1 e6 u7 |+ D8 @0 n7 J* Q& W
$ O" C5 w2 W( Q0 l再次强调,检查宿主的过载指示灯是否亮起来了,如果把输入电平控制在-10dB到-6dB之间是不会出现过载的,如果亮了、请降低宿主软件的输入增益电平或者前一级的输出增益电平。3 f7 e; X9 \8 x- G! V
- M( B' V' @9 d2 x$ B; w7 f
9 h5 g# ?" ?; B) n3 o/ V- E+ W" S/ v7 v, d) l7 H
四、是不是回放监听系统过载了?0 L# Y, [' B! e' @9 m% E
7 s: b! z. _& e) m
2 t! E& n- i$ W3 S0 Y `' H; y c% B
1 V g4 }1 w( X$ R/ E' O) F
9 \' ^% p& \& B. g1 ~. U2 }* p- j Y; f4 S
是否信号经电脑回送到控制台?检查一下控制台上的回送通道是否过载。是不是监听音箱的音量太大了?控制台上是否还有其他的过载指示灯亮起?降低宿主软件输出电平或者降低回放监听系统的电平控制。
; _9 u P7 p: |/ e$ g
9 M0 c8 }* ^- O& \: t3 z' @) {8 O9 Y9 R( q- [
6 n' J0 A5 b) J; R4 \2 j0 y6 |: P
五、是不是麦克风和线材出现了问题?' s+ o3 i: K) A+ V
' L+ M/ ~# y3 e5 t/ [+ G1 P# l
) P! i9 c" ~+ r& |: d6 m
1 X# ^7 \; t( W# H7 _
6 y7 L. m% p; X/ v( d' I3 \0 A9 |: H- o7 u) A: l. M
先换线试试、在听听声音清晰了吗?如何没有改善、再换一支麦克风试试。
" o. d8 _+ N- m" q6 ?3 e; C4 B" D
( ~- c: C& U: k* C
9 L: P7 Z' u6 } Z/ q
% _+ g1 q! R& L) I+ Z! L六、是不是监听音箱发出的嘎嘎声?
1 `! }2 N" w2 }: J! J0 ]2 w9 Z6 {- w: h8 @. i
3 B- Y4 F4 I( j i$ u& N
V7 D" b$ ^( i. j5 h' a6 Y' }3 C# a \5 x/ u
9 X3 X4 i( f/ X5 Z1 Q- a5 p& q1 o2 _
有时录音会录入现场当时并没有注意到的声音,比如:录音棚里松动的设备旋钮发出的噪音有时会被当做是失真的音色。所以要进入的录音棚里仔细聆听乐器和环境的声音。听到失真时、确保监听系统是没有问题的,才能正确地回放声音,有时这种失真只是发生在某个音的频率上,如果还发生在同样的部分,要仔细确认发生失真的地方,就能找到问题的症结所在。# M+ D0 p; Q) ?+ [5 u+ G
9 @+ L, d" C* u$ f% Q% b# i0 t |
