演播室无线设备使用中的EMI问题
: p6 Z+ g4 f1 b/ L G 9月11日早上,录制晚会的彩排过程中,发现无线表决评分器发送分数的速度非常慢,有时候甚至长时间不能发送成功。猜测评分表决器带有重传机制,由于信号不好,反复重传。: {( x) g/ w% t) K, W- T9 y
评分表决器受评分电脑的控制,因此通信方式为双向。表决器周围没有观众,也没有其它设备,猜测表决器上下行信道不对称,发送的分数上不去,得不到主机的确认,而反复重传。# x6 D/ e' @' x! b% D
观察评分电脑,发现采集盒的天线为中部加感的433MHz短天线。将采集盒的射频输出直接连接到频谱仪输入,测得评分系统在用的CH1通信频率为4xx.x MHz。将采集盒的天线接到频谱仪,打开频谱仪的高灵敏度开关,发现天线受到的干扰很大,功率谱密度在-80dBm左右,CH01中心频率附近,最大干扰功率谱密度达-75dBm。表决器的发射功率不大,距离采集盒又比较远(50米左右),穿墙过后,估计已经接近门限了。* |4 G; S( h5 v" w# r
7 T; l4 m/ G: P, V0 K$ a8 B图一 表决评分采集盒的广播频谱
/ `% O$ M3 X& ^/ W% z0 n0 x- P1 J0 H6 d2 O* E! _) z4 t
, h4 y8 Q& M2 F; ?" {图二 开关电源的干扰频谱7 i. x" E$ e! I
$ ?5 H# ~2 N2 Y, ^
天线附近就是排插,上面有若干开关电源在工作。开关电源的干扰抬高了天线的噪声电平,导致评分器信号被淹没在干扰中。令天线远离排插,天线的噪声电平降低到-95dBm,已接近频谱仪的本底噪声。固定天线,合理安排好采集盒的位置后,分数的发送速度恢复正常,问题解决。
, }$ f9 b7 S3 a5 F 开关电源的EMI实在是太强大了,令人刮目相看。另外,短天线带有吸盘,吸盘平面对信号的好坏有一定的影响。演播室的IT和无线设备越来越多,使用无线设备时必须注意EMI的影响。敏感设备绝对不能放在强电和开关电源附近! |
