寂寞的风
发表于 2004-8-4 17:46:00
舞台音响有哪些常见的故障,这是平时我们需要注意的。只有了解到问题出现,才能针对这些做得更好,发挥到音响最佳的效果。下面给大家介绍关于音响7方面常见的故障,一起看看吧。0 E- O0 j9 h8 ?/ M) F
1、线路需按标准连接。常见系统交流干扰声大就是线路连接工艺没有做好造成的,还有系统中有平衡转不平衡及不平衡转平衡接法的一定要按标准连接,另外不要用劣质接插件。
( m& Q2 |9 l" Z! v) W* P- t3 B 2、效果回路处理。应该取推子的后置信号,避免效果不受控引起话筒啸叫,返回有条件占用一路通道,这样调试更方便。) R# S" D5 M [/ M
3、如何处理低音信号。一是不做电子分频用全频信号直接给功放推动音箱,这样有声音也不至于烧坏单元,但低单元发全频声音可想而知。如从系统中不恰当位置取得信号也会给现场控制带来不必要的麻烦。二是不知从系统何处提取低音信号做处理。7 R2 O3 I& J7 W& Q, [2 ?# p7 b
4、系统电平问题。一是功放灵敏度控制开关打开不足,二是系统没有做零电平调整。有时调音台通道推一点点输出已很大,这种情况会影响系统的动态和失真度。
- d3 y3 z4 @, h 5、信号分配的问题。在声场内有几组扬声器的情况下,常使用一台均衡器将信号分配给多台功放推动音箱。但同时也可能是不同品牌型号的功放和音箱混在一起使用,这样分配信号带来很多问题,阻抗是否匹配,电平分配是否均衡,音箱所获得功率是否正常,以及用一台均衡很难调整好声场和音箱的频率特性。: S9 Q8 I# R0 K* S" W& t$ t, ^: l
6、均衡器的频点调整问题。% m' i7 r+ l" z( `5 h4 d% i
7、如何调整压限器问题。常见摆设根本不起作用和作用过度起反作用。前者可以将就用,后者则会带来严重影响系统的动态,表现为声音发不出来,明显表现是伴奏声越强人声就自然减弱使演唱者无所适从。 |
