音响评价术语大全_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响评价术语大全
t2c1mg0i4u 发表于 2006-7-11 10:07:00
一套音响重放音质的好坏,除与客观技术指标有关外,还与主观听音感受有关。因为到目前为止,有些主观感受还没法用相应的技术指标描述,况且音响是供人听的,因此主观试听就成为检验音响质量的最后一个手段了,对消费者来说尤其如此。* Y+ }* P" p+ m
; K9 i% A5 r" D6 V2 |$ t) P
人的听觉器官和大脑,能够按不同比重综合声音信息的各个指标,迅速作出音质判断。然而这种判断的最大问题是不能排除评价人的主观因素(如习惯、爱好、素质、听音经历等),结果造成评价意见分散性大、一致性差。有时评价说明不了的问题,使设计者无所遵从。
1 C: Q* Q: l* A3 _9 ?9 O8 ~' I* U/ A0 a! n
选择优秀的声源作为听评的节目源,对业余者来说特别是应该选择自己熟悉的节目。这样,在不同的组合里就比较能听评出音质的差别。比如,你要选购一套器材,最好找一录音质量好、非线性畸变小、音乐较丰满而又有高低音片段的CD,并且在比较优秀的组合中试听过,得到很深刻印象,然后用它去测听你要选购的组合就比较容易听出差异。另外,所选节目类型广泛些更有利于对器材的听评。 房间的尺寸、混响时间及其频率特性,不但影响对扬声器频率特性的评定,而且影响对声功率和功率储备的要求。读者在选购者响在试音室试听时,也要考虑到这些因素的影响。 由于音箱在三大件(CD机、放大器、音箱)中的重要性以及其品质、风格的多样性等原因,选购时一般是根据各种因素首先确定音箱的型号规格,然后根据其特性再选配放大器。至于CD机的选择则相对比较简单些,只要注意档次、性价比几个因素就可以了。5 P/ c2 R/ J1 U/ }0 U
( k, e+ M; s' H& d; y2 ?/ g
zhouyuan 发表于 2017-8-21 09:45:03
音响评价术语大全
4 O% t  K( B* ]& C5 l7 W( ^1 p1、声音宽8 X9 _" F; `/ W/ z: ]( b
频带宽,失真小,线性长,动态范围大,且分布比较均匀,中、低频段能量较突出,混响声比例合适,在听音上感到音域宽广,丰满舒适。
2 Y# J& d  ~* e0 H5 o% `) s2、声音窄(狭窄)
' s  a& u5 q5 ^! G高、低音两头欠缺,频带不宽,混响偏短,中频过分突出,如用多频率音调补偿器在800赫提升过多,便感到声音窄,高音缺少层次,低音丰满度差。窄是声音宽的反义。, F9 N% s# h3 I3 m, V' F
3、声音亮(嘹亮)
6 s, U- L- ~. o在评价中有时又称作明朗度或明亮度。整个音域范围内低音、中音适度,高音能量充足,并有丰富的谐音和谐音上较慢的衰变过程,同时,混响声比例合适,失真小,瞬态响应好。亮度是提高清晰度、可懂度的先决条件。亮度好在听音会给人一种亲切、活跃感,听起来不费力,音色明亮突出。
+ t' W8 J4 `0 B1 o4、声音暗
' s. ~% q1 Y  i/ B9 ~/ g8 r& U$ b( Q这是缺少高频及中高频的一种反应,尤其在5000-6000赫以上有明显衰退,录音棚或听音室音响条件差,中、高频混响时间短,都会在听觉上感到声音暗哑无光彩。暗是亮的反义。) Y$ F$ N6 b  W( h
5、声音厚实
- E% ~/ M( ?7 q& I# ?声音厚实、有力,低音丰满,高音不缺,有一定的亮度,低频及中低频能量较强,特别是200-500赫声音出得来,混音合伙四,低频混响不缺,失真小。录放音时音量表峰值调幅不一定很高,但响度却比较大。如果结合电影电视中画面的要求,将传声器适当处理得近一些,能给人一种很近景的声音厚实的感觉。厚有些单位称作“浓”。
# l' O: F2 O- u" x" Q( n+ K6、声音薄
( \3 F0 H. ?; k0 \0 k6 X音色单薄,缺乏力度,共鸣差,混响少,声能平均能级较小,缺少低频及中频,整个频响在300-500赫以下衰减过多,就会有薄的感觉。有些单位称作“单”,是厚的反义词。, T4 \; s$ w! n5 H! Z; X. u
7、声音圆(圆润)& t( a9 u- G/ A, F$ R* ~, o- n4 d
频带较宽,音质纯真,失真极小,有一定的力度和亮度,低音不浑,中音不硬,高音不毛,瞬态响应好,混响声与直达声的比例、混响特性、时间都比较合适,在听觉上感到:丰满、明亮、清晰、传真度高。
0 i, i/ ~, L) Q8、声音扁
4 |6 p. V" @2 l" {圆、扁是音乐部门常用的一种评价术语,指频带狭窄,声音单薄,音质不纯,失真较大,或混响声不足,丰满度欠佳的意思。如多传声器、多声道录音包括录音棚声场之间的相位是十分重要的,相位不对,音色扁而窄,低音缺少,失真大,丰满度差。扁是圆的反义,有的单位称作“瘪”。
3 m, s8 m7 i, R+ x3 c9、声音软
7 R4 [* @6 M, U( X有2种概念,一种是差的评价,指缺少中高音,主音不够突出,声音没有力度另一种是好的评价,如南方有些电声工作者称作“糯”或“软熟”,它是指失真小、阻尼好、低频段频响展宽,声音松弛,低频中低频出得来,混响声适量,在听觉上感到柔软舒适。
' y6 S9 |1 \1 J. S6 P5 l7 H: |10、声音硬. a) D9 u$ ~# w7 M% p
低音缺少,中高频偏多,且高频上谐音衰变过短过快,低频混响声短,有明显互调失真,瞬态响应不好,阻尼差,在电声系统或录放音过程中有少许过载现象或录制节目时调幅过高,都会产生硬的感觉。硬,在南方有些戏剧、音乐工作者又称作“梗”,是软的反义。$ v$ S& j% L* A' @4 R& {% M0 v
11、声音有水分(或称油水)
- Q( x  C( k, T% C1 Z% p7 |失真很小,频响宽而均匀,声音出得来,有一定的响度和亮度,混响声与直达声的比例合适,尤其是中高频混响声足量,在听觉上感到不干,圆润,有水分。
% k# S3 I1 P2 n7 v9 _12、声音干5 S  G+ Z) r: A9 Y9 h9 T
主要是录音棚、听音室音响条件差,扩散不好,混响时间短,特别是缺少中高频混响声所造成,听起来感到干涩,费力。
1 _% \4 K. |; \为了改善音质,常在录音棚内加设一些不规则的弧形扩散板,增加反射声,或采用人工混响器。
1 ?* J2 S# K' Z0 L/ B13、声音透(透明度)/ `9 p* L/ q. z8 ~! Y
失真很小,瞬态响应好,频响宽而均匀,中高频及高频出得来,混响声合适,尤其是中高频混响足量,低音不糊,有一定的力度,声音清楚明亮,层次感好,音色透。6 v8 b: i1 i! D
14、声音糊
. r) S. ~, C8 ?' K/ C即含糊不清,音色糊成一片,指低音过多,低频混响时间过长,缺乏中高频,有互调失真,或者感觉声音好像蒙了一层纱幕,在听觉上感到明亮度、清晰度差,层次不清。
0 t, j# i/ \. U: H15、声音实
' |5 X8 S* L  H+ U结实,中低频声能平均能级较大,高频及中高频不缺,直达声比例较强,混响声适量,声音厚实、明亮、失真小,响度高。如电影新闻片里的解说,将传声器距离声源近一些,就会有主音突出,声音结实的感觉。' X* V: W; X$ D
16、声音空* r$ V! Q" q2 \& ^
混响太大,直达声比例过小,传声器方向没有对准声源,传声器距离声源太远,或在混响较大的场合用无方向性传声器接受声源,就会感到声音空、清晰度差、主音不突出,甚至会觉得声源的方位不清楚。7 m% v1 L! P$ _  h
zhouyuan 发表于 2017-8-21 09:45:19
17、声音荡
1 U8 l1 R2 P5 J对这个术语也有2种概念,一是好的评价,中高音不缺,低音丰富而好听,低频段频响展宽,并有足够的能量,声音松弛有弹性,混响尤其是低频混响稍大,失真小,如有多频率音调补偿器在80-150赫提升4-6分贝听音乐就明显地感到低音丰满音色荡。二是差的评价,如果将低音过分夸张,使声音失去平衡,或声源本身缺乏低频,而由扬声器(箱)的低频谐振峰造成共振,或者阻尼,瞬态响应不好,都会产生一种附加的“低音”,在听觉上感到沉闷,缺少亮度与层次,这是一种失真,是非高保真度的音质。+ U/ ~+ i* I9 G) u  O
18、声音木9 L) f$ F& B6 P3 W6 a
低音或中低音较多,声扩散差,混响偏短,显得声音不活跃,呆板,中高频及高频欠缺,木是声音荡的反义。1 U4 s* |6 e4 `0 h5 w% U% V
19、声音柔(或称松)% Q+ q9 z" a9 i* l7 w
低频及中低频能量充足,声音厚实,松弛,不紧,响度合适,混响声稍大,失真小,瞬态响应好,中高频、高频适量,在主要频段内,频响比较均匀,并有一定的亮度,听起来不费力,音色丰满、柔和。
% j: x8 }7 V, d# {, J- Z20、声音尖5 Z$ e3 l" P  c) S9 f
频响分布不均匀,缺低音、中高音,尤其是高音分量过多,失真较大,在听觉上感到刺耳。
2 k. [# g" f1 T" M/ l21、声音粗
+ R, m% l# I9 f$ I) S9 c6 D0 O低频声能密度较大,中高频相对较少,音色粗犷,力度较大,明朗度和混响感都较差。' W1 }5 n. J4 h$ i8 p" B. o$ Q1 O
22、声音细
# U# I9 u7 E9 A% M声能密度小,响度不够,声音纤细无力,缺低频、偏中高频及高频,混响声不足,如有些声源本身发音细,缺少共鸣。是声音粗的反义。
/ X. s" T4 ^8 ~+ Z2 h23、声音弹: E5 D( J  y' R1 R5 I9 W0 T; O1 U
南方有时称作“煞”,声能密度较大,低音合适,中音足量,有一定的响度,失真小,动态大,频响宽,如多传声器近距离处理加人工混响只要配合适量就感到焦点实,声音送得出,而有耐性。
7 r. _9 r( C# o8 w24、声音缩# a+ H; N0 A7 j4 C/ b; a" I3 |
声能密度较小,声音送不出来,缺中频,混响声少,响度低,失真大。如有些音响条件差的剧场,混响偏短,扩散不好,演员大声说话,声音还是出不来,总觉得声源较远缩在里面,清晰度差,音色不丰满。0 q) J5 H- f/ U: D+ k& t
25、声音清晰! z' Y6 e8 B6 Z- L+ b! J0 q) l  k
频响宽而均匀,尤其是中高频出得来,音色明亮,混响合适,特别是利用50ms以内的近次反射声能增加响度和提高清晰度,失真小,瞬态响应好。混响长,声级小,噪声高,录音或听音场所的声学特性不佳,都会影响清晰度。
1 D. Z# T% y% m, Q2 h6 U  M+ a; _$ y26、声音浑浊
) m: V2 ?0 x) q- }4 v; ]0 P3 N% G低频及中低频混响太大或能量过多,直达声比例小,主旋律不够突出,缺中高频,明亮度差,谐波失真或互调失真大,瞬态响应不好,都会给人一种声音浑浊,清晰度差,层次不清的感觉。
# p  c, G6 v* Y) o序号27-30,31-33,34-35,36-38,39-41是几组基本类同,含义相似,但在程度上又有区别的评价术语。6 v0 L) w0 x5 i& W0 [  V
27、声音发毛
( Y# I: u* k/ i' l, S高频及中高频过多,且失真较大,并有瞬时过载现象,阻尼差,方波有寄生震荡,在听觉上感到有高频附加音,声音毛糙不干净。
- b3 j. `9 f/ F. G  R8 _7 u28、声音发沙/ e! D. v( F" x- r
通频带失真较大,有附加的高次谐波,且伴有瞬态失真现象,在电声器件、声频设备中有过载失真,例如像电子管放大器中的交连电容漏电,晶体管放大器中的静态电流过低,扬声器音圈有些散落或碰圈,演员嗓子不好,都可能产生沙哑的感觉。0 a0 P' A& B+ I+ I% F/ |+ n
29、声音发炸
6 k$ y1 P9 e0 l' k' R3 V声能密度过大,高频及中高频过多,在录放声或扩声系统中过调幅失真严重,并有过载削顶的现象。/ z% R& _: ^; u+ x$ X
30、声音发破
! R: T0 G! k9 z" [/ L声能密度太大,有严重的谐波和互调失真。从传感器能够承受声源的最大声级至调音台,录还线性保留到放大器、扬声器的功率余量,任何一级有过载削顶失真,都会产生破的感觉,严重的还会伴随着“扑扑”的杂声,录音磁带上剩磁感应磁平太高,光学录音声带严重过调幅也会产生破的音质。破,有些单位称作“劈”。
- z( t, Q5 w( u7 }( e" D31、声音闷
3 |( N1 f3 V% I% v6 ]# z5 {缺高音和中高音。在3000-4000赫以上有严重衰减,高频混响不足,低频能量过多,特别在150赫左右。低频线性失真大,瞬态响应不好。产生闷的原因,有声源本身发闷,电声系统高频跌落,拾音布位不当,磁头隙缝偏移,磁粉堵塞磁头,或磁带与磁头贴合不好。有时录音棚音响条件差,或受空气湿度的影响,使高频吸收强,混响短,中高频扩散差,也会造成声音闷的感觉。
7 [. [/ G& v$ Y0 T/ E( f0 R32、声音哄: j, T3 e+ x; U4 w2 d( [/ M1 E8 u
低中频某段夸张,有共振,频响不均匀,混响太长,例如混响使用不当,就会有一种哄哄的“浴室效应”,用多频率音调在200-3000赫提升过多也会产生哄的感觉,影响清晰度。
9 g3 m4 ]* C+ }' t% ^, P# W33.声音瓮
& o0 g/ P$ {' d. o# K1 c1 g鼻音重,犹如发音者感冒鼻塞(瓮鼻头),在100~250赫频段内有谐振,如自阿150赫提升过多就会感到鼻音显著上升,声音发瓮,严重影响清晰度。  M& [+ R2 {  o* |! ?, i
34.声音散+ A" a, A' q( B0 m9 {$ Y+ q' C
声音不结实,焦点虚,主旋律不突出,混响过大,中频欠缺,频响不均匀。录音棚空,传声器距离太远,整个乐队融合度差,感到声音凌乱分散。
7 R4 p# Q8 H! g7 s; ^35.声音虚(或称飘)
& B7 v. r6 V/ r& q一般是传声器的指向性没有对准声源造成声音焦点不实,或距离声源太远,直达声不够,间接声过多,缺少中音,声能平均声级较小,响度低,清晰度差。在录放声系统中,由于速度不稳,磁带位置摆动而造成电平摇晃,在听觉上就有飘的感觉。
& @& D, `, V" ^8 m36.声音抖、晃5 w' f6 u  R( w, J/ Z, B
声音在录制或重放过程中,经过机械传动产生频率偏移,造成连续规则的音量变化,听觉上感到声音发抖。如很低频率的周期晃动,在听觉上感到声音摇晃不均匀,抖或晃均影响清晰度。
3 ~9 h( \% @+ t4 q37.声音有颤音(颤动回声); a9 G5 `2 X- H/ i3 B1 J) m' O
这主要是建筑声学中的音响缺陷。例如音源在两个平行面中发声,或者有弧形圆顶,都容易造成颤动回声,听起来感到有连续的重叠声,甚至声音有颤抖的现象,严重干扰声音的清晰度。
* S! q6 g! ~" I8 m. ~38.声音跳3 q! F9 d/ M0 h2 Z6 Y; z
即不连贯,一般是音乐、对话或歌唱在音量上感到突变,例如音量不平衡,电网频率不稳,而使音调前后不统一,背景噪声不衔接,声音尾音切断,演员情绪不连贯,磁带与磁头接触不良等,都会在听觉上感到跳跃,不自然。特别像电影拍摄是一个一个镜头组成的,因此,更要注意声音的连贯统一。
# n7 M# V  C. p5 ~. P, L* S8 H" H39.声音脆0 U- `9 c5 t& Z$ x0 c9 x# d0 D
频响不均匀,缺低频,中高频及高频偏多,失真较大,声音单薄,不厚实,在7000~8000赫提升过多,就有脆的感觉。
% `. N0 M! p: I' `6 w% E, ~40.齿音太多或齿音失真
# [( u0 S+ A) k4 P6 o2 ^& u齿音习惯上又称作S音,是声音在发振过程中高次谐波瞬态失真的一种反映。汉语发音的频谱能量在中高频段比英语、匈牙利语要高出将近10分贝,加上辅音的频谱较宽,肺部冲出的气流又容易使传声器膜片产生不规则运动,因此,在录音过程中,如果将传声器放得距离声源过近,又没有加防风罩,就很容易造成齿音过多或失真的弊病,在听觉上有毛刺感或产生“嘘嘘”的失真。
4 g5 l) X4 B8 ~41.铅皮声(或称金属声)0 h+ F9 H0 ^5 p; w# [) V" N8 T- x
中高频某段突出或有谐振峰,频响不均匀,失真大,欠阻尼,瞬态响应不好。例如质量不好的动圈传声器或高音扬声器,经常会感到音质硬,并伴有一种铅皮声,北方称为金属声。/ T& h# v" r& s1 b1 e
0 ^# h; f! ~' X; \
下面是综合主观评价:5 i( z$ q7 X, E; H- O  R: F& q% @
42.融合
4 `2 O/ k% o/ I5 A( r+ M, ?# X" K频响宽,失真小,信噪比好,动态范围大等条件下,歌队或乐队各个声部无论在音量、音调均匀上,混响器的选择,包括:特性、时间、比例上都比较适宜,整个音响交融在一起,显示出乐队的整体感很好,而不是在听觉上感到声音是离散的。+ [7 S0 n; `! N
43.干净. x, v  A8 z! O2 d1 K  ?( L8 T
声部之间、乐器之间、语言之间,噪声低,干扰少,无附加成分,整个声音失真小,传真度高,瞬态响应好,混响声适量,尤其是低频混响不过大,录音棚、听音室噪声水平低,音响条件较好,录放声系统的信噪比好。: R- Y  f% i! n- M% E# t
44.群感
# u' J/ \, b% X2 m: m- r* [% x指歌、乐队或其中某些声部整齐和声音融合有厚度,层次好,气势大,整体感强,并有适宜的动态范围。例如传声器的布置合理,考虑到对表演者的覆盖面,并适当的利用延迟器及混响,有助于增强声音的群感。2 @9 P4 l. K' y1 D; o7 p
45.立体感" Q9 M+ w: W7 @0 N! l( F
声音不仅有层次,有方位,而且有空间感、距离感,对立体声来说,要反映出声源在空间的不用同位置,声象防卫清楚,宽度感好,录放声通路要频响宽,失真小,混音适合,动态范围较大。9 ], k% C4 Y( k7 k- e- \! w0 V4 [
46.环境感% h0 c: D3 |. k5 A. i4 t$ p
这是拾音工艺中运用模拟性手法的一个常用名词。在电影和电视中更为强调,指声音要吻合画面中的环境、人物或乐器在画面中的比例、远近,有特写、近景、中景、远景、全景;有大厅、山谷、室内、野外等,声音要有环境感、深度感、距离感,这与直达声和混响声的比例、混响时间的长短,以及音量、音调、传声器的布置有关,要尽量达到听觉和视觉的一致性,使声音符合特定的环境气氛。$ e  x# p$ E- v0 |, ~0 |: T
47.亲切感
; w; @. C0 H, `. I' ^( t这是一项要求较高的综合评价,他要求响度适合,清晰度高,自然度好,混响声适量,音域宽广,失真小,噪声水平低,使人感到是在音响条件好的音乐厅、剧场、录音棚,直接聆听乐队的演奏,当面同人说话那样,感到亲切自然。4 {" Y4 C! j6 r' r* Q# ?/ f/ N& Z0 l  i
6 s7 m* Q* Y. q
李伟 发表于 2017-8-21 09:46:15
48.丰满度' J" K) h& D  q/ p6 {
声音厚实,圆润,声功率较大,有一定的响度,中高频不缺,亮度较好,特别是低频及中低频能量充足,声音送得出,通路失真小,瞬态响应好,混响声足量。有时也称作“温暖度”。
, C( t" d, U8 u& ]8 {, E) Q49.平衡
4 y1 Y. R. w' y+ w# ?$ r% t; g一般讲平衡有二种含义:一是室内自然平衡,即歌、乐队各声部间的平衡及主伴间的平衡,由于它和特定的厅室环境,即建筑性密切不可分割,因此室内自然平衡就包含有艺术和技术二个方面的含义。另一个是拾音技术上的平衡,如果室内自然平衡是好的,而录音成品造成不平衡,这就是工艺技术环节没有体现好。反之,室内自然平衡有欠缺,但拾音过程中处理得当,用技术手段弥补了自然平衡中的不足,使作品达到了平衡、谐和,这是我们拾音工艺技术上一个十分重要的工作。4 P" ?& q& [0 ~# ?+ o1 q
50.杂音水平
9 O( v, a! \, |5 O$ T这是高保真度音质的重要指标之一。杂音水平低,能提高了声或语言的清晰度,扩大声音的动态范围,杂音包括:背景噪声,录放音设备的本底噪音,唱片片基的爆裂声,乐器演奏和演员讲话时本身所产生的噪声,录音,听音场所的环境噪声以及有无回声或颤动回声干扰等。
- R5 i' d% P! d51.层次好
! Z0 b+ `5 i, \# |频响宽而均匀,尤其高频段频响展宽,失真小,瞬态响应好,混响声适量,混响时间适宜,噪声水平低,动态范围大,作品的旋律线和织体,清晰平衡,声音又空间感,透明度好,立体感强。& J) J& y2 Q; @/ k9 F9 f' N+ S4 x
52.声音失真
/ u  K; e$ s' I# k+ s失真小,仿真度高,音色纯。声音与画面相吻合,有空间感,距离感,音响效果结合环境气氛,演员情绪、语气符合规定情景。
9 n, {1 E" ]; c3 {# h- W5 y53.活跃度1 f* V2 {) z- I3 T7 {4 ?4 V
是音质呆板、干涩、木的反义。录音棚、演出厅的音响条件好。声杨均匀,扩散度好,混响特别适中高频足够,并有一定的响度和亮度,便感到声音活跃,它有助于音乐的丰满和语言的清晰。& c3 P9 x; J- E1 _. ?8 W+ [1 }
54、窜音% _' t% q/ ]1 @: G; \  d
指一个声道串入到另一个声道干扰了其他的声音,这多数是采用多传声器多声道或者立体声录音时,由于传声器或演员布位不当,录音棚声场隔离度差,声道之间的串音或薄片基磁带磁平录得较高造成复印效应而引起得。一般调音台得路间串音要大于-70分贝,录还音机声道之间的串音要大于-50分贝,录音棚各声部之间的隔离度要大于14分贝。- ]6 ]" c' y2 C/ [8 ?9 @
55、直达声响度+ v! x! e! u6 C9 _1 E5 b3 S/ C
直达声与混响声的比例,根据不同的需要可利用其造成空间感,一定的直达声加上近次发射声产生的响度,可使声音突出有力。混响声太小,会造成声音干涩。
( F8 Y$ x; ~. h- U. O3 D56、混响声响度
7 f' b- {) e$ n是相对于直达声而言的响度,因为不同的声源根据其需要,可选择不同的混响手段(包括混响时间、比例、特性),正确运用可提高声音的响度合清晰度,有助于声源的美化。
中国hifi音响网
