音响设备连接注意事项_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响设备连接注意事项
yxaudio 发表于 2006-7-12 19:03:00
音响设备连接注意事项$ h# ~! {) p$ ^% ]% d+ r. o
" u2 f& V  h7 n1 |1、注意电源:音响设备要有专用的电源,要和灯光的电源分离,而且灯光喜欢低一点的电压,但音响则要标准电压。有了专用电源后,还要有稳定可靠的电源插座,可以尽量使用"电源时序器",虽然成本增加但提高了稳定性和易用性。总之:正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。还有一点要注意:有些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选 择在220V位置时才可以连接通电。) [3 K9 \, t  x( Z: F$ ~5 O* J
6 s- n* ?0 K  r5 e5 ]& E
  2、注意设备的接地:正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,就是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还容易损坏设备。
! m( W# L2 ]: w2 b% t4 H$ t3 G% a9 t5 E! W* @4 `9 I9 {& f
  3、注意选择合适的连接信号线:一台音响设备,我们能用XLR卡侬平衡线来连接的就不要用TRS平衡线连接;能用TRS平衡线连接的就不要用TS单声道非 平衡线连;实在没有办法时才可以采用TS单声道非平衡线连接设备。4 v: k& @& o! _* m  G* S
( D* Z! _& I% N( K
  4、注意信号的反相及短路:信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心。
- m$ P8 g& x' J. a! c! `4 t# D2 F0 a: h9 j4 ^, ?
  5、注意信号线的长度:在连接设备时,要尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。正常情况下,采用平衡传输方式的信号线最长可以到 300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。* Z. a: k5 v( ^" T( j1 t# x  H
2 P5 w2 v) _2 u! A" r
  6、注意设备的电平:如果设备后面板上有+4和-10或-20电平开关转换时,正 常情况下我们要放在+4位置,这样才是标准电平。
2 h6 E! ?0 x% d* h& u  T+ @
% [3 U& e6 i& l0 A6 r, [  7、注意直通:很多设备都有一个直通(Bypass)键,直通时该设备一般就不起作用了,所以我们要注意检查这个按键,要不如果我们让压限器直通不起作用 了,那压限器后面的设备就失去了保护的作用。
& \' |5 s5 W+ |% v& u; ]7 a$ \. ?" N0 _2 l& ^& R& Q$ p
  8、小心误操作:由于设备多、按键多,所以往往容易发生误操作,比如:有一些电子分频器上有一个"×10"的按钮,大家注意不要轻易按下它。例如我们的分频点调整在200Hz的话,按下此按钮200 × 10就变成2000Hz了,因此一定 要避免误操作。
2 U! }2 w! a9 X: F( M, g5 R3 B2 m0 k. E; v) ~9 N$ l, ?* l
  有了好的音响设备,再加上正确、合理的把它们连接在一起,那么这套音响系统的效果就会很*。
onewind 发表于 2019-1-16 12:10:26
不错,欣赏了,谢谢楼主发布啊
