调音台功能你了解吗7 [" d1 d" o# c5 a7 l
调音台又称调音控制台,它将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工,是现代电台广播、舞台扩音、音响节目制作等系统中进行播送和录制节目的重要设备。
, d. Y3 b! U z2 A" u, W
- G& F3 y5 |) W$ V 调音台按信号出来方式可分为:模拟式调音台和数字式调音台。
& W0 S1 E1 d; Q4 V, S4 O
# K v Y, l5 B( B) S4 A! Y- y 调音台在输入通道数方面、面版功能键的数量方面以及输出指示等方面都存在差异,其实,掌握使用调音台,要总体上去考察它,通过实际操作和连接,自然熟能生巧。调音台分为三大部分:输入部分、母线部分、输出部分。母线部分把输入部分和输出部分联系起来,构成了整个调音台。
& F6 D/ b# K" ~/ P' G8 t, N2 Q( w& Z4 @; ^5 T/ f3 J
根据使用目的和使用场合的不同,调音台分为以下几种:# p5 y( o$ ^+ ?/ I9 b: j% o
+ v3 f5 |: z2 B$ V& R$ {
(1) 立体声现场制作调音台(Stereo Field Production Console)
6 l* f' D' l, t: ?3 y% s. z3 l, t9 v9 e) k2 Y# {7 J* v9 j1 ]
(2) 录音调音台(Recording Console)1 h; U6 n' m$ c& ]1 R$ I
4 y# r2 ^4 @- T
(3) 音乐调音台(Music Console)9 ?: g3 a+ D/ \. [
6 Z, U( S$ H* ^6 p
(4) 数字选通调音台(Digital Routing Mixing Console)3 y$ D( r# v' ?: B/ W# I$ u
% z+ ]1 C- g& u% a (5) 带功放的调音台(Powered Mixer)7 Q/ X# j# z5 m3 p: D, G9 G0 `
5 l0 S3 Q8 ~7 E% W" o5 B, R
(6) 无线广播调音台(On Air Console)
, ]) @& ?; a4 \5 [) M1 B9 `) Y* y3 q X
(7) 剧场调音台(Theatre Console)5 m" l! v- Y/ K
, L5 c3 w. `: r7 J+ {8 c (8) 扩声调音台(P.A. Console)
1 M' ^; W% w$ z# P' T0 ?1 y- D" D3 O+ @
(9) 有线广播调音台(Wired Broadcast Mixer)
, [( p$ _5 x. a* n! h0 Y% B( T" U
9 b3 g* t$ F. o/ k8 [4 S (10) 便携式调音台(Compact Mixer)' N; f$ k7 |) d/ g" H5 u! D$ q6 u
* H3 _' P4 |# M& p. x& ` (一)调音台输入部分的插座、功能键( |, x6 ?7 v9 s1 ]
" r' s6 g. o4 c) b
① 卡侬插座MIC:此即话筒插座,其上有三个插孔,分别标有1,2,3。标号1为接地(GND),与机器机壳相连,把机壳作为0伏电平。标号2为热端(Hot)或称高端(Hi),它是传送信号的其中一端。标号3为冷端(Cold)或称低端(Low),它作为传输信号的另一端。由于2和3相对1的阻抗相同,并且从输入端看去,阻抗低,所以,称为低阻抗平衡输入插孔。它的抗干扰性强,噪声低,一般用于有线话筒的连接。
h, d" Q3 S, |* d1 N% t4 Y- C
②线路输入端(Line):它是一种1/4"大三芯插座,采用1/4"大三芯插头(TRS),*(Tip)、环(Ring)、套筒(Sleeve),作为平衡信号的输入。也可以采用1/4"大二芯插头(TS)作为平衡信号的输入。其输入阻抗高,一般用于除话筒外的其他声源的输入插孔。
" |! _. ]4 L' O' Z% a* f) M
0 [/ K! c! W+ g9 }3 B; K+ ?" j- j ③插入插座(INS):它是一种特殊使用的插座,平时其内部处于接通状态,当需要使用时,插入1/4"大三芯插头,将线路输入或话筒输入的声信号从*(Tip)引出去,经外部设备处理后,再由环(Ring)把声信号返回调音台,所以,这种插座又称为又出又进插座,有的调音台标成“Send/Return”或“in/out”插座。- A2 P3 R# n$ m# P2 t
1 ~& a; ^# f+ y( } ④定值衰减(PAD):按下此键,输入的声信号(通常是对Line端输入的声信号)将衰减20dB(即10倍),有的调音台,其衰减值为30dB。它适用于大的声信号输入。0 ]4 n% b9 W$ {& g4 |8 u
8 d/ i+ g6 B+ q1 F) w! P8 G* H ⑤增益调节(Gain):它是用来调节输入声信号的放大量,它与PAD结合可使输入的声信号进入调音台时处于信噪比高、失真小的*状态,也就是可调节该路峰值指示灯处于欲亮不亮的*状态。' j* J2 R; ~8 f' g6 K5 F8 [
+ M; k: [& l" ]2 e
⑥低切按键(100Hz):按下此键,可将输入声信号的频率成分中100Hz以下的成分切除。此按键用于扩声环境欠佳,常有低频嗡嗡声的场合和低频声不易吸收的扩声环境。0 ~; P& {) V( F' w1 S
. c# g/ d3 W) T* \0 ~ \- [ ⑦均衡调节(EQ):它分为三个频段:高频段(H.F.)、中频段(M.F.)、低频段(L.F.),主要用于音质补偿。
' W; c8 }- M3 u5 G( E8 ?4 o5 j3 R6 A# i6 J/ _
a.高频段(H.F.):倾斜点频率为10kHz,提衰量为?15dB,这个频段主要是补偿声音的清晰度。7 i. ^- m2 O' o5 ~3 I- U
% p% P" \! N# c: ~* v) U
b. 中频段(M.F.):中心频率可调,范围为250Hz?8kHz;峰谷点的提衰量为?15dB;这个频段的范围很宽,补偿是围绕某个中心频率进行。若中心频率落在中高频段,提衰旋钮补偿声音的明亮度。若中心频率落在中低频段,提衰旋钮补偿声音的力度。
4 n0 W1 F/ i( t; i- W: F q. Y& m# v: U: T" P
c.低频段(L.F.):倾斜点频率为150Hz,提衰量为?15dB,这个频段主要用于补偿声音的丰满度。2 g+ S% K9 j$ Z% V6 F5 K6 j- |
' S7 I5 y8 P' M5 h ⑧ 辅助旋钮(AUX1/AUX2/AUX3/AUX4):调节这些辅助旋钮,等于调节该路声音送往相应辅助母线的大小其中AUX1和AUX2的声信号是从推子(Fader)之前引出的,不受推子影响。AUX3和AUX4的声信号是从该路推子(Fader)之后引出的,受推子大调节的影响。前者标有Pre,后者标有Post。! H& L o; W5 W7 f# ~: G
$ S" C8 D+ ^2 N3 U, H! u
⑨声像调节(PAN):它用于调节该路声源在空间的分布图像。当往左调节时,相当于把该路声源放在听音的左边。当往右调节时,相当于把该路声源放在听音的右边。若把它置于中间位置时,相当于把该路声源放在听音的正中。实际上,这个旋钮是用来调节声源左右分布的旋钮,它对调音台创作立体声输出极为重要。
4 h8 n% V* g$ Y/ `$ U8 H) ?4 m$ I' E4 y0 {- p% O9 f# L! n
⑩衰减器(推子Fader):该功能键的调节起两方面作用:一方面用来调节该路声音在混合混合中的比例,往上推比例大,往下拉比例小;另一方面,用来调节该路声源的远近分布,往上推声音大,相当于将该路声源放在较近的位置发声,往下拉,声音小,相当于将该路声源放在较远的位置发声。它与PAN结合可创作出各个声源的空间面分布。调音台创作立体声输出,用的是Fader和PAN功能键。
2 W6 `& A8 n: G* x6 O4 o* }7 W5 v1 Y! I' y; f9 k4 W# z& H+ h% Z
功能键
# F+ B3 b! L: }! G5 A
9 b$ ~, [: E& E6 r- m$ A* R 1、监听按键PFL(Pre-FadeListen的缩定):衰减前的监听,按下它,用耳机插在调音台的耳机插孔便能听见该路推子前的声音信号。
* s5 z4 T" ?8 c% C3 A, I9 C
( Y! @. S' O9 W3 e3 k4 N 2、接通按键On:按下它,该路声音信号接入调音台进行混合。# z1 \' \' g5 P' S* ]
) R. X( @8 w; D$ ]' {" `
3、L-R按键:按下它,该路声音信号经推子、PAN之后送往左右声道母线。
8 U+ F% ?9 I. A3 k1 Y1 T6 n# M) g9 ^9 v( Z+ j/ [2 a4 e( n
4、1-2按键:按下它,该路声音信号经推子和PAN之后送往编组母线1和2。5 d V9 v( O' v( D1 _
2 p0 q& |5 \# u* Z# R 5、3-4按键:按下它,该路声音信号经推子和PAN之后送往编组母线3和4。
1 M+ x7 Q! ~1 i# U5 I, E1 n# g) C5 N- o" |+ n! o! C- a: R
调音台种类足很多,但主要的功能键都是相同的。值得一提的是调音台每一路输入只能进一个声源,否则,会相互干扰,阻抗不配,声音造成失真。3 g2 c* B8 [' U( a2 [ l$ L& }
, T3 J/ c O. X5 R! N (二)调音台输出部分
% @7 | B6 L# G! a$ `6 c& [# K- q9 q0 f" _+ I
调音台输出部分的安排有以下规律1 j. V6 s) {1 e3 j# z
o; V/ p7 N* |7 j$ C( _ (1) 调音台有几根母线,肯定有相对应的输出插座。2 v, L. q$ p- z ]
5 c/ C7 D/ x/ e! N2 P5 \) m
(2) 每个输出插座输出的声信号肯定在调音台上装有其相对应的调节键,可能是推拉键,也可能是旋钮。
* z2 k, r; u; J$ l
0 n$ ]$ ]2 z( M1 O/ X3 \ (3)每种输出调节功能键旁边都装有监听按键,一般推拉键旁边的监听按键为推了前监听PEL,旋钮旁的监听按键为经过旋钮的监听(AFL)。
# { N; r4 u* F2 ?4 u! x
( m" J& i7 p" b! |) r4 _5 j( q9 N- Z (4) 从辅助返回(AUX RET)或效果返回(EffectRTN)的插孔进入调音台的信号,肯定安装有调节其大小的按钮和相应的声像调节钮PAN。! s2 y4 E" C2 }# B p* V/ ~
% I# I! b! b/ ^" m (5)凡左右输出或编辑输出的插座前,一般都有相应的INS(又出又进插孔),其目的是可以单独对输出信号在输出前进行特殊加工处理,但辅助输出不装INS插孔。
0 {& A8 K! K# Z0 K" R9 H" i( C( T, b2 c t" ?; e: g) J
(6) 如果输出部分装有耳机和对讲话筒T.B.Mic插孔,一般其旁路都有其音量大小调节钮。如果掌握了以上6条规律,便对调音台的输出部分的功能键作用便了如指掌了。
% S8 Q6 G0 K* J# Z. V8 [
7 ^% L8 w6 P* n% ?- d+ F+ t 调音台在很多的地方都使用,调音台是用来调音的,对于调音台功能来说你都了解多少呢?
& d6 U; m3 } s6 |4 U$ o, A8 M5 q- _
*个功能是对节目信号进行放大。当各种不同节目源的信号进入调音台后,其不同的信号所需的放大量也不尽相同,所以调音台必须能分别处理不同的信号。如各种乐器的音乐信号与人声信号在幅度上就不相同,当然就需要分别进行处理。# b) E# @- u* N! S
$ V5 U8 F- V8 \
第二个功能是分别对各种信号进行频率调整(即调音)。我们知道,不同的信号,由于其频谱分布,谐波成分等方面的原因,形成不同的音色,而建筑物对声音的影响使音色产生很大的变化。音响师要根据不同的扩音环境,对进入调音台的不同声音信号分别进行加工,使其声音尽可能接近原声。调音台的每个声道都具有相同的处理手段,如:3段均衡、增益控制器、高通滤波器等。
" P: a0 y$ m% B: `: k9 r* `* D, `: H' l2 n
第三个功能是信号的合并。调音台将各路信号调整后,要将各种信号合并成标准的左右声道(立体声)形式输出,作为下一级设备的输入信号使用,这是最基本的功能。: @" N/ C2 s* L: s
0 e" f/ |4 _" ? 第四个功能是分配功能。调音台除了立体声的主输出外,还能提供两路以上的辅助输出信号,这类信号有两种用途,一是音响室监听或舞台返听;二是做效果器的激励信号用。 |
