专业人士向你透露构建个人工作室的声学秘诀(3) " R0 `+ I( e5 s/ J
/ Z& o6 Z7 D( w* v
改善你的房间。非常不幸的是,我们在前面所讨论的使用反射镜寻找声音反射点的方法对于房间内频率方面的反常现象显得有些力不从心。 为了真正解决你的工作室中的声学问题,你需要对房间进行“改造”。这些工作包括测试你的监听音箱在房间的自然模式下的频率响应等。2 E4 F! y/ m' W. Z
! O" H% V# d9 v8 d; B- z B“任何空间的高度、长度和宽度的比例都有其自然共振频率,或称为模式”。Davis解释道,“如果你在浴室中唱歌,当唱到某一个音高时,你没有费太大的力气,但是这个声音却充满了整个浴室,则这时你就找到了浴室的自然共振频率了。例如,我们说某一间屋子的自然共振频率是39.7Hz, 即低音E 。那么如果我在吉他上弹奏第6弦的空弦音,低音E, 则在房间中就会持续地响着这个音”。
a& X* w% M8 P4 [( F
2 d6 U8 a+ s) D* t; K, m很明显,如果当前的频率正好与你的音乐工作室的模式相同,那么你在混音时就会上当,从而错误地将其进行过多的衰减,但是实际上混音中的该声音并没有你所听到的那么强。也就是说,这种共振现象使得你做出了乱拧均衡器上的旋钮的傻事,将整个混音的声音频谱都给破坏了。再有,每间房间都有其自身的声学特性,它会影响你对声音的判断。: `( J# l# J Y
; ~8 x& ^, ~# r {7 [" M6 W
另外,对共振问题进行研究附带的好处是,你可以检查你的监听音箱与其他的录音设备之间的声音相位关系是否正确。通过检测你可以决定房间的哪一面墙需要安装频率吸收材料( 使得工作室空间在声学上更“不活跃”) 或是频率漫射材料(作用是将声波反射到各个方向上去,而不吸收它们)。) T% D5 J2 T0 m S2 F7 d0 S
3 d1 G+ d& N! y4 H# n“如果你对你在音乐工作室中的工作是非常严肃的,那么对房间的改造也应该是非常严格的”,Hodas说,“如果你可以在你的房间和你的录音系统之间得到一条非常平坦的频响曲线,那么你就可以更加相信自己的耳朵,工作得更加迅速,并从中得到更多的乐趣。: K2 S' n6 Y/ c \% D
* W% R/ n( p& f8 I
例如,要是每次你进行完混音工作,都要将录音拿到三四个不同的音响系统 (你的汽车,你的朋友家里的立体声音响,很破的音响,等等〉上去试听,以保证混音结果是成功的,说实话,真是太麻烦了,你一定会很不高兴的。你应该能够在自己的音乐工作室中制作出好的混音结果,并且保证无论是在什么音响系统上回放,效果都会很好。当然,你可以利用你的音乐工作室的声学特性,并让这种特性来为你服务,得到精彩的声音,但是你能够保证别人的听音环境也都有这种特性吗 ”?( T8 g4 `. _3 @6 ?5 f
5 q( Y+ W4 R' O Q' T( T, D! u
你最终决定是否对你的音乐工作室进行改建(无论是自己动手还是去请一位受过这方面专业训练的专家),可能还得看你手头有多少可用的银子,以及你对声学环境的重视程度。$ h( ]0 U+ \5 g. u% L- j
: X$ b' F8 y) }6 M; d8 {
如果你想努力去改进你的音乐工作室,那么首先应该从在工作室中聆听一些你最喜欢的唱片开始。理想的情况下,你的房间和音响应该可以还原出原来音乐的风格,乐器的表现也应该非常真实。在音乐回放的过程中,试着对那些你在头戴耳机和其他音响系统中监听时所听不到的频率段进行提升或是衰减。
- @! b6 v: t O& n9 U& P
+ p3 Y! h) S$ G4 Y尽管这只是一个用来测试房间频率响应的非常基本的方法,但是声音测试时偶然间听到的问题却有可能揭示出你的录音室的潜在隐患。你应该购买一些试音碟,例如 Mix Reference Disc(混音参考光盘,Mix Bookshelf 公司出版的版本)来测试你的房间对于指定频率的声音的响应情况。
" \0 [' c3 g) |& V7 x
, m0 A/ a9 o$ c. J“一张试音碟可以让你对录音环境的声学状况有一个了解,比如:是否有某个声音会在房间中持续不断或是即刻就会消失”。Davis解释道,“让我们用4OHz的声音来举例吧, |
