关于声卡调试教程, Z' O6 ^% k5 I; X" I& x' S% t' z
. p3 F. M/ z) S
4 W( H& Y& | {- E; E' b+ f6 Q(一)5.1声卡的硬件安装
6 v- @& M( q6 D! [3 D) N# Z2 d- O; K `; }+ c
我们还是从最基本的开始,以老款SB Live5.1版本为例(其他系列系列声卡也可以参照设置)。
+ b1 d6 K/ W! Z& c
% f0 w F+ S5 v) FA:首先安装好声卡的硬件9 e1 y8 F- |/ o/ x5 O
+ A8 R1 S/ a! i& ]这个东西是插在电脑主板PCI插槽里的(和网卡平行的3个插槽都可以插)如果你的电脑长期没清理,记得一定要把电脑的插槽用刷子刷干净了再插入声卡,再用螺钉固定。声卡插入时用干净的纸清理干净金手指。
1 e1 `# H/ K, C# {) Y8 k2 a
$ T" _; ]7 b- R6 C. yB:然后插上你的麦克和耳机、话筒插中间粉红色的孔,耳机插第2个绿色的孔!
1 }( [, m- F e: F( i T3 t- T) @5 _- {* @& [
C:进CMOS里去屏蔽原来板载声卡,具体方法:
6 J1 W6 X% Z* a8 X
$ x$ c7 V. s3 @% @" O- N& d- k9 e1)一般是开机——马上按 delete 进主板设置
8 f& ]" O7 E8 {" }: o8 z3 o
3 J3 S$ n' ~+ K0 o8 e1 |2)用上下箭头找到 Integrated Peripherals 选项 确定* [( Q! D, A% Z3 O" n
) p6 i/ w6 @; i3 D# L ?; c2 S6 p* u
3)然后找到ACྜྷ Audio(一般主板都是ACྜྷ): a9 h) N' Z8 O* _0 N/ n
8 J E+ q! [8 _- m. h4)ACྜྷ Audio 一般有“ auto ” “disabled ” “enabled”三个选项
% g9 p6 L4 R; P/ \. R1 j! w3 Q+ j0 X6 n! {8 ^2 |
5)然后选择 disabled (意思为“不使用”)
, D" E/ P, ?. Q1 B. c( g
3 q- t" y9 S9 o6)然后保存退出 按 F10
" N7 Z& S" J6 o7 |$ y$ j1 ?1 [+ L( h0 A! W; b1 ?
D:如果不会CMOS里屏蔽声卡可以到系统里屏蔽声卡,步骤:' I. A8 s0 ~& ~
( |5 L2 z4 h* p3 N
①“我的电脑(Win7/Win8名称为”计算机“)”—单击右键 —属性 — 硬件—设备管理器— 声音,视频,&游戏控制 。% J" x% C$ a# L, S; u4 A! S8 K# [, p
/ J7 v9 V; C' B& E& x
②点击右键,停用原先的声卡,带有Creative字样的是声卡,一般出现2项,不能停用,如下图:; _; j% C* E* N. G5 o+ A. P. G% y
- D6 \0 }# A! g9 U" @5 J; V如果平时经常留意电脑硬件的朋友都会发现,其实这个声卡添加是非常简单的!以上是以一款PCI的声卡为例,我们在安装SB X-Fi Surround 5.1外置声卡的时候就不用像例子中的那么麻烦,只需要把的数据线(USB接线)接在电脑上就可以了!下面介绍的安装过程跟调试方法也就大同小异了。2 `, F9 n( s4 g1 D; A6 ~6 t$ n( e
9 h4 Q- T! O5 ~- `5 Q( g/ j. t- ]
S; T& {) x" Q f6 I- R; S(二)5.1声卡的软件安装. L, L# w4 B3 Q# Y8 Y _
5 Y# L# {# g$ k: W) z4 x
5.1声卡安装驱动1 s0 r" I" s) g; M! }+ e
9 j# a U" h$ f$ k
1、放入驱动光盘至电脑,然后填写一些资料信息,可以随意填写,完成之后,点击下一步,接下来的下一步,需要我们选择安装的语言版本,我们选择“简体中文”即可,之后会提示您是否需要注册,这里我们不用网络注册,取消注册,选“不要提示我注册”。. X5 x" v5 U T) W0 O/ [! C& _; |
6 K, }7 q3 S. c8 s0 |# N
2、出现是否数字输出,选择否,不然会没声音
, e, n# X+ s* U. F! Y$ s8 F# D; X3 r& b! k: {
3、然后请选“完全安装”
& q& R, Y( @$ U+ Y) [9 w# @& v) w( i! q& y, X- F1 }% @4 P# z# }
PS:(该打勾的地方打上勾),以下音响选择可以选择2音响或者5.1音响,具体根据您的音箱设备环境。: {+ T9 ?. `& c) U9 h' S
* Q2 X/ w( T6 F0 X然后一步步下来就OK了,最后点完成即可完成5.1声卡的安装了,下面进入调试阶段。
( L( ~) f! ~6 B6 A" D* ~2 E7 j
) U8 T& y# h( v5 P! z! Z. q! ?重新启动电脑之后,就可以进行调试了。
3 P$ B: A+ E" ?3 \% [) N2 m, }/ M& [) M: ^1 k# ~. x1 J; E
(三)5.1声卡调试9 l' r9 ?" A6 m0 e s V; Z6 _
7 Y6 ^+ H2 d, v: k
(1)开始—程序(所有程序)—Creative—Sound Blaster Live!—Creative Surround Mixer点鼠标右键发送到桌面快捷方式- K' ?0 A3 u* w# N8 I/ V3 G8 V* d- ^
1 e+ N3 `* |3 X
(2)运行Creative Surround Mixer程序,就出现以下的界面,点开高品质模式,如下图。 A8 @6 ?/ U# O; @0 B
/ u- J5 g. @. D- z
注意:最左边的音量就是总音量控制,一般我们选择较大。旁边的高低音是自己听的声音,和你传给别人的无关,可以在默认的状态。波形/MP3是控制自己音乐的大小和听别人声音的音量控制,这个需要根据伴奏音量来调节。麦克风是自己监听话筒里唱歌或者说话声音的大小,只要话筒不产生尖叫可以选择大一点。
% k* T P L" E/ Q9 S9 @; C* B8 `9 X. E0 D4 b
最后是您听到的声音,这里一定要选择您听到的声音,否则纵然自己可以听到混响效果,传出去的还是同样没有效果!您听到的声音就是控制唱歌时候别人听到你歌声音量的大小,和音乐大小没有联系(除非你是外接VCD)。 至于MIDI,CD音频,线性输入,辅助设备,CD数字,电话应答,PC音箱 现在用不着也不管它是否静音还是打开。! A% ^# e) `+ e. C9 [" f
" h0 D3 Q9 b8 I- }) e请注意看下图,了解各项的意思:% T: m3 t( h/ Y* u- M' e3 f" n
: {* K! n0 n- \1 o选择音响:音响要选择2.1音响 耳机声道音质较差 但如果要添加回声,就要选择5.1音响,2.1声道没回声这个概念。* o- x \6 A. P0 M5 c
0 [ ^: [) ^( ^- L% B- x(3)打开“设置”,这个就是效果设置,一选择“自定义”右边修改成“唱歌”(用中文) 中间框里的原声我们不用去修改,默认0.0DB就是较大。* \) a) h% @( g4 M
4 a( A0 T! j8 w7 p& m3 U
混响取concert hall(中文意思音乐厅) 效果是比较好,拉动主混响量在-9(左右),当然也可以选择自己喜欢的混响效果。% ?* }2 T k# m" p. M: j4 c
: o+ @/ J, z' o3 D0 }3 e0 X合声:不用修改,类型默认下调整合声量在-24(可以再大一点)把“主”合声改成混响主效果 ,如下图:; d" g1 v3 b; O) W; V
* R0 z/ ~, J8 X- r5 C以上做好了就点开“源” : 这个设置有个特点:如果你用了自己的效果去听别人的声音,那样,“没效果的声音”你会听着很好听。源选择“Wave/Mp3”项。原声不变100%。混响,合声,都调整到0% 。
2 y# X# Z7 n6 H' D4 n1 \
( a5 C( u2 S v$ n
0 n, F% P9 `+ I" v
( Y/ |$ Z/ r' S; n8 P1 ] @ |
