电流负反馈放大器具有电压负反馈无法比拟的宽频、高速、低失真特性,最初应用于视频领域,后来用在音频放大器上得到了很好的效果。: w( Z q- w' U( I( W( p$ b
, V9 ^: I% Z k' i& F2 _
参考了金嗓子P-1000机的原理,在实践的基础上设计制作,获得成功,效果令人满意。
0 R l( g4 i2 w5 r' M E5 t1 N$ s( y+ X; c& f9 K
一、电路特点
, T4 M9 w/ e, _" f' K, \7 ^9 D
) v/ K/ S/ l% ]3 S% J* b9 g7 B. k1.输入缓冲放大器采用晶体管恒流源作负载,使工作点更加稳定可靠。3 r% t' \" Y4 {0 f1 B& T* L6 n
2 W& n% y1 a Y6 J2.输入推挽三极管接成复合管形式,基极电流很小,在皮安级水平,三极管无须精确配对即可使基极电位为OmV左右(实际为零点几毫伏),中点电位易于稳定。$ d5 A- M* [# W' B+ K6 e
! L# u# w/ a5 d$ } S
3.第二级电压放大也采用复合管,在获得足够增益的同时提高了该级的输入阻抗,使级间实现良好匹配;同时应用了共射共基电路,能减小晶体管结电容对高频端的影响,提高了双极型晶体管的线性度,降低了失真、展宽了频响。: P, o7 o: y2 K% i, {+ S# z6 Y
+ v* y/ ~8 b, a$ ?+ n
4.每声道四对三肯大功率管并联输出(由于成本原因,只用四对,p-1000机用11对东芝管),而且每管均工作在较大电流的线性区,有效地消除了交越失真和开关失真,并能降低输出内阻,增加对扬声器的控制力。
: d3 J+ a# g: F7 z) V7 E; S2 j3 \% ]4 _" x$ c3 Q
5.整机用两个320VA的环形变压器供电,初次级分别用φ0.9mm和φ2.6mm漆包线绕制,导线电阻很小,电源的调整率很好。
. G, }, i7 t( e5 q8 m- M
% |" P' N( t: `/ j2 H二、电路原理简介; ^' R6 Q5 G% @' n% }4 ?
$ ?, H+ B' \3 n本功放原理如下图所示(只画一声道,电源和保护电路略)。整机为对称互补推挽放大,这样能降低失真。4 ~6 o' c( d2 I9 S# |. E, y
! x8 B# _ {4 Y* B输入缓冲级主要由V1~V6组成,其中V5、V6分别是正负半周缓冲器的恒流源,决定该级电流,又作为该级的负载。V7、V8是第一级电压放大,发射极串接的220Q电阻使静态电流合适(2mA),同时降低该级增益(增益仅13dB,实践证明如果这一级增益提高到27dB,则会出现自激)。V9~V14是主电压放大级,设计成共基共射电路,电流取得较大,达7mA,以便能充分驱动末级达林顿管稳定工作在甲类状态。R15、RP、V15、D7、D8组成推动管和输出管的恒压偏置电路,其中D7、D8为补偿二极管。
, X0 V+ I* ~ v5 P* Y4 z) o% J/ n& j) J
RF和RG是反馈电阻,它们的比值决定整机的闭环增益,约30dBo输出端的L、R36、R37、C为阻抗补偿网络,使功放负载更接近纯阻,不易产生自激。运放lC及外围元件组成直流伺服电路,以矫正中点电位(实测中点为零点几毫伏)。
* I+ Y: t' {6 G, s% T! g+ n3 M% Y, R/ {* o7 O* Y/ ]
三、安装和调整" F' v- l2 y- p, w8 K3 A: T: t. [
( A# p; K+ ^; i+ C* G推动级电流较大(95mA),三极管V16、V17应安装在功率管的散热器上,偏置调整管V15和补偿二极管D7、D8一起紧贴散热器并用万能胶水胶固。电感L用φ1.0的漆包线在直径为10mm的骨架上紧绕10匝脱胎而成。+ A; O3 I, X1 k+ V! o3 ]
% s9 G' ]% k2 ^5 x
调整时按下述步骤进行:8 Y" n+ \* w( [8 ?! g" j7 C% h
! q# Q+ T; I0 C2 g
1.功放主电路不接入电源,先用万用表测量高低电压的正负电压是否对称,电压值是否正常。6 Q6 M+ w. c5 H1 r. X
6 C+ L. V. j8 ?* ]+ b
2.断开末级功放管的基极总电流连线,用导线将R18、R19之间与输出端连通,并将可调电阻Rp调至最大值。6 K5 r1 g* S/ B! n* w9 g- h5 K
, ^( |' u3 p2 F3.接通电源,用数字万用表测量中点电位应为0V(-般在±3mV之内),然后逐级测量静态工作点是否正常。
& k- R7 v* N! A' B/ B" n) M
2 d5 D( e6 @2 O5 K4 x4.用数字万用表测量V16、V17两管射极之间的电压并调节Rp,使两射极间电压为0.9V;再用数字表测中点也应为0V。若中点偏移较大(大于20mV),则是推动管V16、V17特性差别太大或是电阻阻值差别引起,应更换。: h$ U; ?8 A. n- i, V
. T+ M4 Y5 ~; K6 e
5.用数字表交流毫伏挡测输出端为OmV,若有输出(大于20mV),则是出现自激,这时要用扬声器检验证实,如扬声器声音较大,必是自激无疑。此时在推动管V16、V17各自的cb极间并接100N150pF/250V的电容即可消除。
6 N4 M! `2 s6 E8 i8 N1 x' n
1 H B, t* e; M+ W. R' v- e6.断开电源,接上功率管基极总电流连线,断开R18、R19之间与输出端的连线。接通电源,调节Rp,使功率管射极电阻(0.25Q)压降为50mV,此时每管电流为200mAo测中点电位应为OV(偏差在±5mV之内属正常)。煲机十五分钟,重新测量和调整,使功率管射极电阻压降为75mV,此时每管电流300mA左右。半小时后,散热器温度达到700C左右,静态电流应基本不变,若电流继续增大,则说明散热面积不够大,应减小静态电流。
# H9 B; ~( c$ u: W
) P' y# y, G+ J; L ~末级电流大小应视散热器大小来确定。& n+ v5 ~1 ^0 I7 l! L
6 L N, Q7 i' T) L% X4 |2 K3 G四、听音评价2 f# V j4 n5 `1 K; _5 v: m8 _; F
8 u' h% w i/ R两声道分别调好后连续煲机四个小时以上,稳定后即可放送音乐。本机的乐感很好,没有一般功放生硬发紧的音色,高频纤细,中音柔和圆润,低音结实,控制力很好,毫无拖泥带水。仿制名机,成本低廉,效果不错,值得发烧友一试。4 X g! Q4 _9 Z) s6 P% ^
0 t, R; O5 T$ z4 p# [ |
