如何解决音响出现杂音_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 如何解决音响出现杂音
ixy100 发表于 2006-7-14 01:32:00
如何解决音响出现杂音8 T/ c# J; W* l
, s0 Z" f- y8 m1 P! `$ U* r2 r
  在我们享受生活的过程中,音乐几乎是不可或缺的一部分,不过在欣赏音乐的过程中,要是让杂音纠缠*音响可*美妙不起来了。生活中很多小问题都可以自己解决的,这里我们*来看看通常音响为什么会有杂音,有了杂音又怎么排除吧。8 W6 Z. S5 f) C1 Q0 y
& X7 f- Z' W% h/ c5 g7 H5 n
) D  |/ o3 z: O: @, R  音响出现杂音的原因有很多,一般来说,分为以下几种。* H+ B! U4 k" x# c
! r0 @: O7 X. T. u  r  1、电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。一般来说,电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以*程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。8 X' Q- @7 \  f( c1 C3 K/ J& d4 Y& T
2 y4 y7 {' r4 I* p
  2、杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。
: x! `& \! |9 P. }( o) Q% `5 R
7 d( N, W3 J" |2 o$ R0 y0 o5 L  3、机械噪音是有源音箱特有的。电源变压器在工作过程中,交变磁场引起的铁芯震动*会产生机械噪音,这很类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声。选择质量好的产品仍然是预防这种噪音的*办法。另外,我们可以在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。
% \( T$ h5 k1 a* P0 t6 j; o* C, w7 C; W/ G$ B" {6 Z8 m
  4、还有一点应该注意一下,如果电位器使用的时间较长,金属刷与膜片之间*会因灰尘堆积和磨损等问题产生接触不良,旋转时*会产生噪声。如果音箱的螺丝没有旋紧,倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时,也会产生机械噪音。处理这种热噪声可以通过更换低噪声元件或是降低元件工作负荷的方法,另外,降低工作温度也是也是行之有效的方法之一。# t6 T& f! `/ Q1 H# }5 I6 D! Y+ L
6 [+ W7 ~9 S* {. U  5、另外,有些电脑音箱,当音量调得过大,也会出现噪音。这种情况是因为功放输出功率可能较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号造成的或者是因为由于喇叭过载失真造成。& Q3 {4 L, [, J% O' O1 i
% {  y( B+ a! I* y
  通常来说当音响出现杂音的时候,我们可以做些这样的调整。( R& ?. F5 V  D$ @, t, U, ?2 ?% a
5 b, k* Y9 y' d6 D' U" i, Y  1.看看麦克风的混音是不是拉到*,*拉到百分之八十到九十即可。
' z7 F. \* U; W4 V. B% N  `9 L* a& j0 _
  2.看看麦克风是不是在加强状态,把麦克风加强去掉,可能声卡不支持。
; j, w  z$ c1 m1 f
2 R1 s* w6 U/ F7 x1 _  3.看看是不是连接有问题,看看麦克风与电脑主机连接是否断掉。5 ^0 N7 o0 l) ?( D
4 X1 Y6 j6 X* w7 L
  4.电脑主板问题*直接用一根电线,将电线金属一头接到地上,一头接在电脑主机外部。) s1 r" x' s- e) P+ F" g& c$ O
2 z4 y5 a: B9 h9 a
* v, a+ S2 b- n# K
