冰河入梦
发表于 2006-7-14 17:28:00
距离笔者上一款功放的完成已有大半年的时间了,在这期间,采用TA2024的那款功放性能一直十分稳定,唯一的不足就是输出功率偏小,特别在搬到室外使用时,要推动一对60W的无源音箱就显得力不从心。而且笔者一直没能给它找到合适的外壳,裸板工作着,让人很没有安全感。于是,我开始琢磨制作一款功率更大的D类功放,并且为它配了一个漂亮的外壳。' }2 s+ n+ ~# U: r
$ t$ q7 _% p) x, P( m
想来想去,没能找到什么合适的方案,笔者之前所知的D类功放大多为平板电视机设计,功率在一二十瓦,制作我需要的功放,输出功率不会有大的提升,当然也有类似TAS5630这种号称输出功率能达到600W的,但无论是元器件还是电源的价格,都远远超过了笔者的支付能力。正在犹豫不决之时,偶然看到了《无线电》2010年第3期的套件制作文章——MINI USB AMP,套件中将双通道D类功放TPA3121用于桥推形式,大大提高了输出功率。没等细读完文章,笔者就迫不及待地开始设计电路了,笔者手头正好有几片 TPA3123和TPA3124,朋友送的TI样片。
9 I3 a2 ^' Q0 h( r6 o$ O
; i, C8 Q, b6 k电路简介
+ N8 _! O) p7 B% z; r; r( W( L. |, t
TPA3123/4是TI公司推出的双通道D类音频功率放大器,其中,TPA3123电源范围比TPA3124略宽,每声道输出功率比TPA3124大,而外围电路完全一样。用于双通道放大时,TPA3123每声道最大输出25W(TPA3124为15W),需要加大容量的隔直电容。而用作BTL形式输出时,理论上输出功率能达到双通道输出的4倍。如果忽略MOS管压降,当电源电压19V(笔记本电脑电源)时,可以估算得在6Ω负载上获得的功率能够达到 30W,24V的电源电压下将近50W,显然,这个输出功率是让人满意的。
. Y) o* a( u# L; ?! b# t% \; A% i. B
6 \! |( [* j2 L
图1 TPA3123/TPA3124桥推输出原理图
" j8 G' U# S, ~4 M4 I; Q
% P6 l1 M4 J+ e2 ~% h图1给出的是TPA3123用作桥推输出的原理图,外围电路十分简洁。图中将17、18引脚上拉到高电平,每通道电压增益为36dB,约63V/V,则 BTL形式输出时电压增益约为126V/V。需要注意的是,TPA3123的输入阻抗随增益设定的改变有很大变化,所以耦合电容容量需要根据实际情况进行选取。按图中设定的增益,输入阻抗约9kΩ,选取1μF的耦合电容,可得下限频率约18Hz。4 j+ w& L( X$ g4 D U6 ~$ B; A
( n7 ]* [3 K; W图中的J1为开关,通过控制TPA3123的SHDN引脚实现开关机操作。再看看输出级LC滤波电路,单从电容、电感的参数就能看出,TI公司的D类功放低通滤波上限频率比TA202X系列的要低,这可能是造就TI公司D类功放高效率的重要原因。从数据手册上可以查知,TPA3123在输出功率较大时,效率高于90%。
S! Q/ p9 P' u
+ z* Y) X% k0 o2 P3 ~3 Z; R: ~图2 运放组成的单端转差分电路
1 C# Z3 X2 A) R5 h( n! h, I9 S( H; j7 Q) u7 m' _0 s# K- N
" W4 f3 v0 _8 X* y
图3 电源电路
2 J* ?/ C7 s/ f, |( P$ E7 ^& Y- B) h/ k: c
说了这么多,差点忘了电路的一个重要组成部分,那就是输入端的单端转差分电路。由于BTL形式的放大器的两个输入端输入的是互为反相的信号,而一般的音频信号为单端共地信号,因此需要一个电路实现单端转差分功能。最简单的实现方法是使用一个双运放,其中一个作为同相比例运放,一个作为反相比例运放,并使其放大倍数分别为1和-1即可。但是这种方法使用的电阻阻值不一致,很难保证输出信号的良好对称。笔者借用了《无线电》2010年第3期那篇文章中介绍的方法,一个运放用作跟随,另一个用作反相放大,电路如图2所示。由于使用的电阻阻值一致,比较容易做到输出信号的良好对称性。
! R4 P: A R, ` O2 M8 S0 H/ w9 B! W6 y9 U
最后需要提一下电源电路。笔者个人认为,给工作在小信号处理状态的运放加上线性稳压电路是很有必要的,所以这里选用高性能的低压、单电源运放 OPA2353,并使用7805稳压为其供电。电源电路如图3所示,由于TPA3123的工作电压高(可以高达30V),串接一个电阻降压很有必要。
; f$ D/ P v" q: E% a
& {4 m) v4 ?/ i1 g# m2 u* ^: ~ |
zghifi
