$ J/ J, R' S- O& ?5 V* \2 r
关于音箱系统故障分析7 ~& c2 j/ Z! Z3 r$ ]# ?& b$ C; e$ u
7 f# |) F$ p: R. C音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。2 {" x m, M5 t3 P4 }1 _
一、无声) q+ D& L4 V) z7 Q% ]% \
1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
2 b. Q% F) Y6 a5 M5 T 2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。" ]+ O9 [$ t- {& Q t7 ~
3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
$ I, i$ |$ t9 T$ [% ] 4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
" |3 R) |$ K' ` 8 T6 [, N2 U! f f6 G6 w' B: O! e
7 g& z0 w% [" {6 l a4 v' Z/ [二、声音时有时无
9 p' @* `! y0 L- T4 S0 f1 \0 j. }2 H 1.扬声器引线接触不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。* e1 n! y7 v+ i/ E
2.音圈引线断线或即将短路。
8 B7 o$ p& m1 f3 O+ B) K6 g 3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
2 @1 f* j3 b n: O- }% f 三、音量小9 T# P5 e# d2 `# G4 E* P! n
1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
2 o3 Z+ a- a8 v 2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。
/ f: y9 a6 D% |, J! d 3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。5 V) U6 B: W: t" j( T5 t$ ~/ s
+ b& B; P% M1 w7 ]$ _
; U8 K: {: @1 w- W) r四、声音异常
$ D' z; L- c" W q# e+ q 1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
9 g, j% Q9 {6 S) x: O! W$ U 2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。' _1 K+ Q) j8 I
3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。0 f% o0 ]2 K4 E7 ?2 o6 ~
4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 |
