. y4 o8 |5 }% V5 z& v$ r
浅谈扬声器系统的“配接”功率: I: n2 j8 R8 B5 `
2 S4 R4 p: s2 t" a# n; ~
功率放大器与音箱的配接时,应考虑它们之间的功率匹配、阻抗匹配、阻尼系数匹配以及相位等问题,若匹配不好会严重影响放音质量和效率等。! H6 }: M- Y L6 @* ?, p, y( S
1、功率匹配 : a, W' G' O$ g6 p- [) r
从原则上说。功率放大器的额定输出功率应与音箱的标称功率相一致对于功率放大器来说,它的输出功率大小只与音箱的阻抗有关,而与音箱的标称功率无关。无论音箱,标称功率与功放的额定功率是否相同,对功放的工作无甚影响,只是对扬声器本身安全有关。 一般高保真功率放大器要有足够的输出功率富余量。如果音箱的阻抗符合要求,功率放大器的额定功率比音箱的标称功率大,则推动功率充足,这时功放的功率富余量较大,失真较小,尤其能充分表现音乐的低频成分。+ ~ z9 Z& V; y+ k' x
音箱实际能承受的功率比它的标称功率大2-3倍,瞬时安全功率可达4倍左右,因此功率放大器的额定输出功率可以比音箱的标称功率大2-3倍,这是一种较好的匹配情况。但如果大得太多,音量开足时则可能烧毁音箱。如果功放的额定功率比音箱的标称功率小,虽然两者都能安全工作。但这时功放的推动功率不够,会觉得声音响度不足,往往发现功放已经开到饱和状态,失真严重,而声音响度仍感不足,这是一种较差的匹配方式。 音箱的标称功率并不能视作为各扬声器标称功率的总和,因为对于大多数音乐信号,低音和中低音的功率能量比例明显大于中音和高音的能量比例。因此,如果音箱是由单只大口径全频带扬声器构成,则音箱的标称功率就是该扬声器的标称功率;如果是组合音箱,其标称功率可简单地认为是低音扬声器的标称功率加上中音、高音扬声器标称功率的一半。1 b2 |: K# O: g! l& _& M
2、阻抗匹配 6 }/ ?& O4 D' B
功率放大器按输出方式分为定阻抗输出式和定电压输出式两种。定阻抗输出式功率放大器与音箱配接时,功放的输出阻抗应与音箱的标称阻抗相匹配,否则会降低输出功率,增大失真。 组合音响中的晶体管功率放大器和集成电路功率放大器,其主要特点是放大器末级电路具有深度负反馈,使得功放在额定功率范围内,即使负载有变化,其输出的失真度仍很小。因此。这种功率放大器与音箱配接十分方便,即使音箱阻抗比功放输出阻抗偏大或偏小,在使用上影响都不大,但要注意不应使音箱阻抗太小或短路,以免造成功放的损坏。3 ]! C o+ y0 M) ^% q6 O$ w6 O7 A6 S& @
3、功放的输出内阻实际上对扬声器的发声起着电阻尼作用。
1 k) [, k0 J6 {6 ]4 g 阻尼系数是指音箱的标称阻抗,与功放输出内阻的比值。一般的说,希望阻尼系数大些好。
& F; _" Y+ L( k8 Q2 h3 x 4、关于失真度 & [1 T8 i; N/ ]4 z. u K3 C
几乎没有什么扬声器系统工作在最大功率时不出现失真。因此,厂家也没有办法让产品在最大额定功率时仍不失真。如果当扬声器系统工作在接近最大额定功率时声音很难听,你会发现限制因素是你能忍受的最大失真度,而不是最大额定功率值。: |6 I% i( u: f" G8 T# }+ v6 a
# S) @$ g5 @: Q/ e7 h |
