2分频音箱是指音箱由一个高音单元和一个低音单元组成,他是属于全频音箱的一种。
& `; K* m+ m. B) u5 }/ F7 P- x1 x
自制二分频分频器简单版
, H. f6 `% D3 G" ?' \& L: b# _' D: H7 H0 f' h* Q$ W( h7 M; ]
2 X$ D5 F5 A# K( ?; T* H5 I
今天,为大家送上一个自制的低音分频器,虽然材料不多,也简单,但低音效果极强. {; I' o* V: A4 }
t& p% H! ^) v) d- f' \( o1 h8 g& n, c" J1 r0 O( B
4 v4 q* f) U6 l
因为电路要用2个无极电容,我没有无极电容,所以用4个50v10uf电容串联代替无极电容。& Q4 D1 @* [" R
% z; a7 d$ a+ x( |洞洞板。
! y4 m1 |4 W8 m; H$ W; W/ O8 U' f! D: u
. K& H4 Z: V- u3 _- x+ j绕线圈的模子.2 T0 f" @8 o7 k% q
; ^6 ?7 C3 x( W
3 D ~/ b$ ~" Y) |. u
因我是东西做好后才拍照,所以绕线圈的照片没有,线圈的绕法是从内向外20圈一层,绕5层,中间用502加固。绕好后将胶水瓶子上的一层膜连线圈取下,撕去膜,线圈就脱胎了。线圈的接线是外接MP3的一个脚,内接电容和扬声器.- n' q8 J. a$ U4 p
J. N8 l, ?$ ^* f i( O4 s3 M8 p' ?: ^/ B- D7 M8 d: c1 ]
1 B! g h+ L+ P0 C2 y( G N
制作二分频分频器所需元器件
5 I8 c# g* x1 ^: ?, _
3 G4 k- C/ P; [( ?# j一、备料
' a0 Q9 p' d6 x4 Y% q+ \0 N G2 F; v8 f
根据设计的分频器原理图,备齐以下材料:
( { K: t( N# M1 l( m
* \+ v" e, j% r" K7 O1. 电感骨架 依据电感线圈的要求,选择合适的非金属骨架,如焊锡丝、密封用生料带的塑料骨架以及其它木质、胶质骨架等。
/ w/ C6 l: B; a Q* j; k9 o
4 n* j C& i4 b* H+ |2. 漆包线 选用粗细合适、质量上乘的漆包线若干(笔者选用的是从汽车启动机开关中拆下的漆包线)。
5 G- C4 y. D/ J# l' \9 U3 P. t* x( a' t
3. 阻容件 根据电路要求选择容量、阻值和功率合适的电容、电阻,分频电容最好选用进口或国产优质CBB电容,电阻以大功率水泥电阻为首选。
4 A1 N0 K2 B" a8 g' n+ Z5 _! n" q4 n& s" x1 t, E
4. 粘合剂 此剂可选用市售“立得牢”等强粘度胶。
5 c b9 I) }% W6 T: q8 Z" J' g+ A X5 {# b+ Z4 n. C
5. 硬币、螺栓 螺栓选择直径4mm左右的铜质品,其长度则根据电感骨架的高度而定。+ e6 H3 F* z7 T
; z) Q1 O# U2 D
6. 敷铜板 根据分频元器件的多少,选择大小合适的优质敷铜板,线路走向则根据设计要求用美工刀刻制。
% R) Q6 e; G% W ^ B% l
( Z! f1 h$ F7 Z. r q5 h7. 透明胶带一盘。* p' h- W- E6 b- y( h- e) ~
$ y+ f5 w. ?# ^( h4 C3 ^: p; q. |. ~
二、制作2 p [' I5 X6 S
9 C' s4 m5 I6 t! q: Z) m. ]1. 绕电感 将粘合剂瓶顶、底中间各钻一直径略大于漆包线的小孔(因液体粘稠,故不会从孔中流出),在两孔各穿一段塑料胶管之后,把漆包线从两胶管中穿过,以 保漆包线通过两孔时不被刮伤,然后一人将漆包线一端拉紧,另一人就可拿漆包线的另一端在骨架上绕线,绕时双手不可接触漆包线,因漆包线在通过粘合剂时已均 匀地敷上了一层粘合剂,可用手捏住骨架两端使之旋转,待电感圈数绕足之后,将多余的漆包线剪掉,固定好外引出线,待线上的粘合剂凝固以后,用透明胶带在线 圈上紧绕几层。! ^$ [ o0 F! i' f
6 V n1 h* U4 S% `2. 元器件安装 根据电感线圈及阻容件在板上的位置,用小钻在板上打好孔,在硬币中间钻一比铜螺栓直径略大的孔,将铜螺栓依次穿过硬币、线圈和电路板,然后再 垫上弹簧垫片,用螺母紧固,将线圈、电容和电阻的引线刮净上锡后焊在相应的位置上,最后在板上焊接好进出线。7 Q/ m* T [& O
' k5 Y- z) Q5 d. \( f1 K经过以上操作,一只质优价廉的分频器便制作完工,剩下的就是你体验成功的喜悦了。 |
