升级原车音响小小保险丝有什么重大作用?5 u+ j0 D1 [2 f: X2 i2 _0 |3 [$ Y$ b
保险丝:
/ ^& M& s/ p& ~) b0 Y c6 |1 h9 l) @! ?/ `3 n
注解:让电器外部冒烟是电器中一块有用的部分,被处理成象纸一样分量的过程。
L$ w8 b; J9 `+ j& Z! z
" z! v Y. J7 D# Y- F; d8 y 保险丝的作用:一般保险丝插入电器中通常有三个理由,在电器中它能任意保护电源以及导线连接输出功率的电器,或保护电子装置。电子元件制造厂商详细说明,如果在一些电路中电子元件损坏(当它们损坏时可能是电子元件通过过大的电流);在电子元件损坏或电路断开之前的电路中额定保险丝被烧断。如果使用一段比额定保险丝大的保险丝,一个小小的错误将会造成电器严重的损坏。假定没有发生这件事,是你比技术师了解更多有关电器的知识,当你用一段比额定保险丝更大的保险丝来更换一段被烧坏的保险丝时,你会问自己能否这样做。安装电子元件时,不要太过于仓促,花点时间在拿正确的保险丝。如果正确使用保险丝,这段保险丝只需50分,好过你拿去修理店花$50更换电子零件。( W' a3 Q0 _. O+ b
" Z& x: W- w9 F& u" k6 p5 e
7 w) Z: o9 \ u/ H- U; Z 在下一个图表中,事情变得有些复杂了。你能看到导线A下分配滑轮传送功率,导线A有足够大的规格向两个扩音器传递功率。4g的导线一般被使用为一段主要的功率导线。额定保险A必须保护导线A。少于150安培的额定保险丝能够充分地保护4g导线和传送器。此外,保险丝B保护导线B和保险丝C。导线连接处X和Y很可能发生短路,除非它们与导线A是同一规格的(或更大),它们是人力无法躲避的危险。1 Y/ J1 v6 C) g% }
7 u: B+ F. ^ N9 @, E; P0 w 在许多实例中,导线尺寸是减少的分配端。任何时候,导线尺寸通常是减少的,你必须在线路中增加一段保险丝来保护更小的导线。阅读下面有关更换导线尺寸的更详细的信息。
+ n+ ]1 c- W! [, W% {. [. }- X) e1 y, s$ B# o
在下面的图象中,你可以了解到一些知识。% Q- C6 p# v/ `6 V" k1 T. J
0 m% E3 n0 |0 Z2 ]; j" v# k! x
1.导线A是无保护的,因为主要的保险丝可能与电池是闭合的,如果导线的长度不够长时,它将会烧断。$ f* N% }3 D- T) ~( N* t
1 ^/ x9 O% B+ i- \ 2.导线B是靠125A的保险丝保护的。它最小为4g。在电路发生短路时,保险丝被烧断前,任何小的导线都可能被烧断。导线功率全部流向分配滑轮。# v; ]. d+ @- p" a
. D" D2 x- q" s# n 3.导线C是输出来自滑轮的功率。既然它同样是一段4g导线,它不需要保险丝保护。主要的晶体保险丝将会保护它和传送器。
& x. ^, i4 x x. ^1 @, l& F, |1 R
3 W. ?2 j( O: ?0 o' A4 P 4.导线D是一段更小的导线。它同样是输出来自滑轮的功率。既然这导线更小,相反地,一个短路电路中,主要的保险丝不会起保护作用如果这8g的导线发生短路,这将被烧断。这将会是一个危险的情形。" ^( n! g4 y* U+ R! K: j! S
& ~/ `/ ], M3 I% k1 D# m4 a3 A* G 保险丝A保护着导线E.如果导线为8g保险丝额定电流为50a或更小,当电路意外发生短路时,导线是安全地受到保护。5 `9 X: T; f' ~' A
r/ e7 I. \8 o5 l1 q% b; x4 T5 [
保险丝B保护着导线F,如果导线为6g,它能通过比8g导线的电流更多。电路发生短路时,任何一款额定电流为80a或更小的保险丝都将保护这段导线。AGU保险丝不能提供利用于超过60A额定电流的任何电路。所以你们必须购买一段MAXI保险丝滑轮以应付任何需要。
+ }2 j0 ~) h1 X4 G y# s' O+ Z6 Q+ v: h$ J
你可以看到,导线G是一段小导线。一引起人以为功率是在传送器后面交叉传送的。如果这导线真的如16g或18g那样小,就会没有适合的AGU保险丝保护它。在这种情况下,你必须用第二个保险丝支架和一段7.5A保险丝来保护这段导线。更好的解决方案是:使用一段14g导线和一段10AAGU保险丝来保护这段导线。
, C; ?4 N( I& b* K6 L9 D/ |8 @) `5 ]! K# D
有时,人们会在功率转换线路中插入一段小导线和另一段较大的导线。既然输出合适功率的扩音器端口是关闭的,那么这小AGU保险丝不能选择使用。既然这端口已经有一段相当大的导线连接入,接导线的分配端口关闭时显得不那么重要。
6 b) T3 j+ ]3 P3 M7 o K
* g( s' }$ ?5 q5 w 在目前的情况下,小导线不得不完全地依靠一个特定的保险丝支架接近于一个滑轮。如果导线I短路,且又缺少特定的保险丝支架,导线I将会烧断。如果这部分有任何不清楚的问题,请发邮件给我,我将尽量尝试给你们说明。有上文所述,是这个网站中最重的章节,我认为每件事都讲得非常清楚了。
, y. T0 k4 ?, P( x0 x
' }2 C% A* F8 b 使用若干小导线代替一段大的导线:& c" J5 E/ ]. g) I
! s: V* F, [& p0 S0 A7 `4 | 一些人也许认为使用一束小绝缘的导线代替一段大的导线。这样做也许会成功,就如同电流远距离输送能量一样,但问题出现在当你不得不熔合这些导线时。一段4g的导线能够通过约125A的电流。一段14g的导线约能通过约15A的电流。如果一束14g的导线中的一条发生断开,即主要的125A保险丝不会被烧断,但导线将被烧断。适当地保护若干线拧成的绝缘导体,在单独的支架中,你必须用10根15A的保险丝。我知道这也许像一面断开的墙的情形,但我有几封与这相关的电子邮件,至少有些人不完全懂得这方面的知识。: W5 }: a, r7 {4 H; A/ O3 H$ X, L8 j
* `; U/ t8 X5 f2 j5 B4 H* a+ T
Suggested Fuse Sizes:
& C1 C! h2 p6 p1 D! F8 C' _! H: {, x
Wire Gauge Recommended
, |/ T, A8 Y' MMaximum Fuse Size, v& @4 l! a- N
00 awg 400 amps
: y# l3 y" T9 X5 r5 R, [8 W! X0 awg 325 amps( @5 ]. v% h' D. z6 x
1 awg 250 amps' j7 }, v. b- ~- |
2 awg 200 amps5 V/ o4 e0 o, d
4 awg 125 amps
& h a9 a, ~9 ~/ q% p3 B5 [9 d$ Z% [6 awg 80 amps
0 ~ W5 H! H9 \8 awg 50 amps4 [% ]$ b- p \
10 awg 30 amps, V4 T5 G+ ^+ k# Q) J# S
12 awg 20 amps
N/ q& J) I f& n' w14 awg 15 amps
3 s- G) Y% i. M16 awg 7.5 amps
2 B8 r9 _* ?( {5 J3 gThese are the recommended maximum fuse ratings for the corresponding wire size. Using a smaller fuse than what's recommended here will be perfectly safe. - {$ ~! F8 D* U
9 u4 [! i @1 T+ \( N+ u保险丝断开的时间:6 L( }2 N% z8 Z& ]+ P7 T
" d4 x5 `! b5 K0 `4 t( H+ X2 }: x
当通过的电流为额定电流时保险不会烧断。这取决于它的额定电流能顺畅无阻地通过。在不同的情况下,保险丝烧断的时间会发生变化。在很短的时间内通过保险丝的电流超过额定电流时,它可能在10分钟内或更多的时间内烧断保险丝。下面的表格是较慢烧坏保险丝实例的说明书,你能了解一段20A的保险丝在通过40A的电流时,在5分钟长的时间内将被烧断,或许它可能不到5分钟就会实被烧断。不同的保护丝被烧断的时间有些微的不同。
4 g2 E! n+ o5 I* d3 ]+ ?" V* O3 B. o- Y6 p, H& b# @* x9 X
0 a3 j# x5 u3 V0 D9 D3 |
这个曲线图可以让你了解到一段ANL型的保险丝断开时估计的时间。这曲线图中的数据资料来源于BUSSMANN@网站。当双倍的额定电流通过时,保险丝在最多10秒内被烧断,但是如果1000A的电流通过100A的保险丝时,保险丝仅仅为0.1秒内被烧断。如果你的扩音器保险丝为200A时,这保险线或许不会被烧断。如果在超过10s的时间内,通过保险丝的电流接近200A时,保险丝可能被烧断。如果导线发生短路,通过的电流是非常大的,且保险丝在一瞬间被烧断。
5 h* _7 l, v. N
- L2 t9 S0 C. j8 i- _7 m n; l不同电流通过100A ANL型的保险丝断开时间的曲线图.5 Z+ [7 K3 P+ j9 @2 I
0 K# f i2 ` F# |$ c1 I8 |, B. }& G# [8 Q2 a1 a' u- Z
) G& z- ]/ j$ p& V9 I' b, Y你必须记得:/ d8 ?+ A) a7 p. L. b/ ~# f
& M) M: u) b0 F' Q \3 U; M1.绝不使用高于推荐保险丝额定电流的保护丝。
! h' ?. ]1 H5 F! g+ F
0 j1 Y, B3 y9 [2.保险丝物理规格不是它们电流运输能力的指标。
. C5 t* D/ }8 \& _
/ U z0 v/ Z& z- E }5 J3.一段30A的保险丝替换下一段烧坏的5A保险丝不意味着它是5A保险丝最合适的代替品 |
