mkj
发表于 2006-7-16 21:31:00
浅谈KTV功放保护电路的方式有哪些
( e! e1 m! W' X KTV功放如果在高电压、超负荷的条件下工作,输入超强信号或者输出负载短路,输出管就会烧坏 ,这是因为突然流过很大的电流。值得注意的是,在输入超强信号的时候,扬声器也会因为突然的大电流而受损害,所以对KTV功放设备设置保护电路是非常必要的,那么KTV功放保护电路类型有哪几种呢 ?下面小编来给大家简单分享下。
9 W y: h! m. v& _
* l6 _ ]) \# O% Z" T3 k1 g6 _8 F7 A6 S' l8 e/ C) q
第一、切断负载/ h5 \1 R0 r# D, F; a
一般来说,电路主要包含过载检测、放大电路和继电器。如果放大器输出过载,或者 中点电位偏 离0点很大,过载检测到输出过载信号后,然后放大后启动继电器,扬声器自然就回路断开。: y5 q) G9 p3 w! Z
第二、分流
% L3 @) M- H% L% c 电路在工作的时候输出过载,经过载检测到电路输出过载信号,控制并联在两只功放管基极之间的 分流电路,这样就可以起到内阻减少分流增加的效果,从而减少了大功率管输出电流,保护了KTV功放 管和扬声器。3 G: j0 I, i; G) G
第三、切断信号或切断电源
3 L0 G1 f! ]" K 过载信号通过控制输入信号控制电路,或者电源控制电路,从而达到切断输入信号或电源。切断信 号虽然能抑制强信号输入引起的过载,但是对其他原因导致的过载则无法起到保护的作用,而切断电源 则对电路的冲击较大,因此,这两种保护电路一般情况下不会使用。 |
