如何判断线阵音箱的好坏?: j1 l- @& H# {) L" s: s' R, | W- V
5 l. @3 ?. d( w$ k5 e. N, a
8 c! H' g8 f( o0 N0 b: y 如何判断线阵音箱的好坏?这个问题很多人都有自己的答案,*常见的是拿耳朵听。特别是做惯演出的音响师,相信自己的耳朵!
% C1 h5 k1 k- j$ _) B4 p/ z a: ], {; t- h7 W+ N0 f. C8 S
从一个研发工程师和系统工程师的角度出发,可以从以下几点判断:$ q3 R" J5 Q' {4 Z
3 l- A; ~- i. {8 F2 W 1、看音箱的单元尺寸和分频点* O" q+ B* b9 s/ f! |
( C* N- {; \; M8 Q7 |( @ 这已经可以判断很多信息了,例如,高音如果是用44MM直径的高音,安全的工作频率不能低于2K,如果中音是用4个6寸半的话,你就可以判断这个设计不合理,因为2个6寸半水平间距*小都要超过7寸,7寸的干涉频率较低点是1.34K左右(242公式),那么为了单元的安全,分频点在2K的话,中音在1.34K就会发生干涉,为了不干涉,分频点在1.3K的话,44高音的振膜就很快会碎掉。所以是完全不合理的设计。, J2 b, V+ ?" \* L/ h. i
I- E) I7 P: a" S* d7 j# v
2、看阻抗曲线) r7 u4 w) S+ m" g% k5 K- W
3 K6 k6 X* q1 l2 p* f
尤其是低音,如果设计不合理的音箱,阻抗曲线很快就看出来,根据单元T/S参数设计合理的音箱,低频特性不会差,如果阻抗曲线上看出来容积不够,或者是调谐偏低,或者是调谐偏高,或者是有共振,或者是容积偏大,低频都不会好。阻抗曲线不好的音箱,往往设计者的理论功底不够,在广东的音箱厂,山寨风盛行,中国的音箱难以打入欧美市场,其中一个原因就是几乎没有原创设计,也有很多人花很多时间在用试错的原始方法在做音箱,用科学的方法设计专业音箱的工厂凤毛麟角,这也是行业的悲哀!
2 _( M4 l* l! ?# M8 l
* b3 b3 N6 j7 T/ c- X9 r9 y 3、和研发者交流
/ H, l1 z% o& \% {
9 k# x" n! Q, ^ 在没有听音箱之前,如果音箱研发人员都找不出来交流的工厂,往往是COPY的产品。如果研发人员自己都讲不清楚他的设计思路,那音箱估计也好不到那里去。音箱结构,分频点是怎么确定的,各单元尺寸选择和整个音箱动态余量的关系。
+ W& p& l$ c3 w# r& ?; r" A+ T! T; w7 k4 T8 g# ^1 L: u9 | N! B, N. W
4、是否考虑了流动的系统配套5 S7 h E3 q. l% q# ^8 V
2 n; L; ?1 t3 b, r8 y3 g* n, C 线阵列音箱很多是拿来做流动演出的,如果线阵列的吊挂件,重量,把手设计没有考虑到快速安装,现实中使用必然适应不了演出的要求。配套的系统机柜是否操作简单,体积小,重量轻,机柜里面的接线和电源是否都连接好了,有没有专用的接口在机柜正面方便连接,处理器是否有标准的预设程序在里面,是不是送全频给机柜就OK,全频和超低有没有独立的输入。有没有配套的防雨罩,有没有配套的喇叭缆,吊架的设计是否合理安全(7:1安全系数,有没有做过拉力实验),是否可以单点吊挂还可以调阵列的垂直倾角(中间有多孔的横梁),运输包装是航空箱还是轮子板,航空箱的锁扣和轮子必须用可靠结实的材料(*容易坏是这两个配件)。9 U- y" t7 P4 n0 c& E4 T* A, k! M
: [* O5 @+ b0 c6 j 5、音箱的参数曲线是否真实
4 ^2 N& G8 i2 A$ d' Q& ~3 Z. e' Y% W6 m. v$ c
很多工厂的资料都有曲线图,但是否真实呢?如果可以在听完后,直接测试音箱的频响和相位曲线是比较理想的,相位曲线较好是分开单元测试,如果高音,中音,低音分开测得的相位曲线在分频点处不重合,说明做的音箱处理器参数不合理,频响在分频点附近也就不可能正常。
" i( B! j z5 {# s( ^- Z# o! ~: B# k2 p
在离4只以上的线阵列4米的地方轴线和偏轴45度(也是4米)各测一条曲线,观察两条曲线的区别,在700-12K的频段两条曲线刚好均匀差6DB左右,就说明这个线阵列的水平覆盖是90度,而且指向性很好。话筒放在50米以上的轴线测频响,高频仍然能平直到13K就说明该音箱高频不错。
* {3 g S, Y( g: C, J+ s4 y
, m2 M" R3 p$ I 在80米仍然能平直到12K就说明是很好的音箱。 单元有没有做AES功率实验,如果研发人员连AES功率实验的方法是怎么样的都说不出来,肯定没有做过功率实验,那么这个音箱的实际功率就值得怀疑。 |
