音频系统产生的噪声问题" U+ i/ X# _) _* n* ?
2 X4 k: U7 I! E% s音频系统在独立使用时一切OK,一旦接入视频系统或笔记本电脑后,突然产生非常明显的噪声!插拔插头甚至产生火花。$ v) U0 L; S1 f) ?5 |
其他宝宝是否也有类似的经历呢?1 }; ^' a" Y$ N/ S6 R/ w: n5 N
& r* L/ t1 }' J- P+ S0 K' ?7 B▼3 {/ n3 r5 i, ~1 p: R! W$ r
产生以上现象的几点原因' V! R9 ~- }2 B+ }6 r
- U6 o+ q M' _+ z. A3 F现场用电设备取电混乱(ABC三相乱用),火线零线混乱。
. D; f0 b' ] g9 y/ s用电设备中采用大量的数字开关电源。' A. ^& q- o9 X+ K8 v: _2 a
用电设备接地混乱,造成设备之间接不是等电位,有明显的电位差。
1 S+ J' q3 \( g" [2 J- ~+ d用电环境无接地或者接地阻值过大。: E9 M+ T$ A6 o+ u' u" E0 ^
设备自身存在漏电(这种几率极低) ^- j7 q8 G& N
% A1 p8 K. `! b6 L* h! ^6 s \% [0 P$ {
▼; N# S9 h. {2 b
; W1 C' \* ?+ E- o6 K( H7 H" D4 |- h( a4 B# w- ?
常用的方法就是:排除法0 j @* g, m7 e4 X
step1:首先只连接功放与音箱,判断噪声是否来自功放,然后按照连接顺序依次进行连接。
% r5 j3 {) D/ J# a' w6 D, E( r istep2:连接至某个设备突然噪声出现,说明噪声来源于这台设备。
1 x9 ?) ]" b6 i+ K0 t; @6 _9 Ustep3:将该设备与音频系统断开,然后用一条铜线将该设备外壳与音频系统任意设备的外壳进行连接。
( h: r/ H8 U( i9 G2 c结论:如果未产生噪声,说明噪声来源于设备本身问题。如果产生了噪音,说明来源于设备间接电位差。
) C$ o3 ?2 Y' E% o▼1 L6 J u4 F4 ?: o2 V3 y
设备噪声问题更换设备即可,但前提要排除噪声产生的原因是因为设备本身的某个功能而导致的。(例如:带效果调音台的效果返回未关闭或者过大,音频媒体矩阵前端增益过高等)这个需要现场技术人员的准确判断。
! r4 N- {3 Q4 ]2 U H2 y( m! Y& B% O▼# ]% M) Q& u8 e' @4 ]
设备接地产生电位差的最好解决方法是:隔离设备与音频系统之间的接地,使音频信号电压正常流过,产生电动势做功,设备之间接地完全隔离。
4 O" C: ]) I( C" V9 U2 w5 S% @& P: @2 |" W% x- W9 F/ P7 }; X
) |5 m X( W. w! c9 O
8 S3 e: {2 R' H; z* U音频系统设备可以采用DI盒的方法进行音频设备之间的接地隔离。. o" B! _. {5 \0 r2 f+ h2 J
; F9 t: c9 K3 M! U& D
视频系统设备可以采用光纤长线驱动器的方法进行音视频设备之间的接地隔离。9 z( ?3 ?; ?2 Y% t
# h4 r3 |. S' R0 `2 j
6 z. [8 P; a6 h. l0 b总结
3 D4 ?3 Q, A2 H: r解决噪声的关键在于细致的分析,断开所有系统设备,使用排除法进行逐一排查。切记要将设备与机柜进行脱离,否则机柜会将所有设备外壳物理强行接到一起,扰乱排查工作。
z; }1 U" @5 a* j# H
* ?$ C- L }# M$ ]: ^ |
