录音棚如何连接声卡, o) M: u! c8 v+ v( R
初学者 入门级的可以选用MAYA 等比较便宜的卡,一千左右就可以了。入门级,品质可想而知。
' x3 a' x% B6 R a
' ~* r6 j6 l c" e 好一些的 M-Audio 、ECHO 等品牌的。大概两三千块。输入输出多一些,品质相对好一些了。
; I8 A& K6 J! Z4 j* \7 B
. y0 D3 B5 j. H4 J 再好一些的 REM、E-MU、MUTO 处理能力更强,声音品质更好,前级更出色。一万以内差不多。9 z' R% h4 K/ U& \. a0 `
' F0 [& I. y# s; A; |% f- d+ f9 W
顶级的,当然是 Digidesign 的Protools系列了HD1到HD3价格从几万到十几万,这还只是音频处理卡和软件。不包括话放和i/o也就是音频接口,音频接口的价格,以192为例,8进8出模拟通道,一台的价格大概在2-3万。根据录音棚工作的需要进行串联。话放还另外选配。protools是最昂贵的,但是也是顶级的,世界各大录音棚的硬件应用标准。
, d3 B: y% j* n4 a% _0 n/ a% X0 W7 U+ c; Q0 [
, Q' n0 _& t5 C) Q0 M* f# U' r录音棚会如何连接声卡?
$ G: m( ^0 @4 u5 D' K3 E2 j. L8 Q
1 _0 Y4 r! h8 T* E( Y0 E3 G& w) N$ `" [
0 c2 O8 u5 S$ Y8 x% ?: n3 p* k, y
+ Z9 ^3 U9 n2 t$ V/ V1.录音师/混音师爱好所致:- a: i% v$ s2 L( _" J& ?, T5 M/ h
$ K4 u# t0 a# U' {4 Y6 c
众所周知,设备就是混音师的必须品则更倾向话筒话放等,并不见得一台好的设备能提升多少多少工作效率和成果,但是它的意义无异于奢侈品之于喜爱奢侈品的人。比如ADI2-Pro,旁边两个RME是填机架的。而它的卖点就是RME宣传的“音质好”,功能可能包括作为混音监听耳放、HiFi听歌等。1 w7 V I C, X
A" ^! N! q1 z: i; \* w6 k
2.一些模块化设计的声卡需要扩展联合:6 k# j- h+ r* |1 C6 O) O
; p) y- C0 O* N. e% l
题图中的声卡是Antelope羚羊的,有好几块,我对Antelope不甚熟悉,但是我所熟悉的也是我所用的是在Mac系统录音混音的标准级旗舰声卡品牌Apogee的Symphony MKII。这块声卡就是模块化设计的,为了满足可能的多种需求,比如:32通道大型同期录音,那么就需要两块Symphony MKII 16x16相互连接一起进行。又或者模拟通道不够用了,又还要接很多的模拟设备,那么自然就要扩展一下接口。“声卡”是一个集成的名词,它的主要功能在业界被认为是作为“音频接口”,故而接口不够自然要多来几块声卡。( E) `* j7 W8 u% h
3.有些声卡的特定功能很突出所以要买来用:5 z8 N2 K- t2 c _# |
2 x3 N' v/ b2 U- `0 r8 ~前面也提到了,声卡是一个集成的概念,其中可能塞进去了很多部分比如AD/DA、话放、耳放、时钟、DSP处理器、提供接口等等。那么不同的声卡可能不同的部分很卓越,有些时候就会选择这些部分来单独用。比如题图机架上的PURE2就应该是主要用了它的时钟功能,Antelope的时钟还是很卓越的。
: ?7 `/ m) F, S+ a- o1 J+ g7 T" }
8 Z; N5 S0 J- P0 L2 U9 M7 N" z最上面一块黑色的是Antelope Orion 32 HD版,HD是添加了Avid Pro Tools HDX卡的接口形式,因为Pro Tools HD长期制霸音频行业,所以很多音频接口也推出了不同的接口版本。光一块HDX卡可是不能直接用的,还要连接上一块主音频接口才行。如果不喜欢Avid恶意捆绑销售的接口的话(笑),就可以另行选购提供HD接口的音频接口。比如Orion,比如Apogee的Symphony MKII HD等等。当然Orion 32 HD的另一个接口就有点逊了:USB3,是不如其他产品的雷电2或者雷电3的。题图中的录音棚主接口应当就是这块Orion 32 HD和下面那一块银色的老版Orion 32(不是32+)了,这一块倒是雷电接口。
7 x& n6 l/ k* o
. W4 O/ I! q: I) x( t. Q4 _/ c! ?9 U0 f' x, L
