Hi-Fi扬声器摆位诀窍
& g" k; k( T9 _1 C' |& B) ~; W4 `6 ]) P. i( ~# m; E! X* h4 M7 ^
发烧友玩Hi-Fi的最大问题是扬声器摆位不佳,想取得靓声,最重要的关键是在房间内为扬声器摆位远远会影响音色平衡度、低频品质、音场深阔度、中频清晰度以及结像力。正确的摆位方法是最先比较大幅度地移动扬声器位置,然后逐步轻微调校位置,直至觉得声音圆滑为止。摆位正确时,整套音响会生动起来,而它只不过花你几个钟头时间。5 @4 \! F! q* z( N9 G+ B
% y+ D5 q/ u' O- Z2 I
* k' h) M% n' X7 Y: Z 扬声器与聆听者之间的关系# p1 i( G$ F8 n/ M6 m' f
想取得靓声,聆听位置(俗称"皇帝位")与扬声器之间的距离应比两个扬声器之间的距离大一些,在此处,乐器有结像力及声音最好,至于两个扬声器之间距离应该多远,其中有妥协存在,两个扬声器拉得过近时,音场又太窄。聆听位置摆得好时,中间音像最佳,同时又有宽阔音场,你可将皇帝位移前移后来试听,多数会找到一个听到靓“定位”的位置,试音时可用一些中间定位明确的录音作为准则。
z, }. p+ g) C6 K1 R+ A' O% M( ~- | 扬声器与皇帝位的关系还涉及到房间因素,你可以将扬声器拉得很近,而坐得离扬声器很近来聆听,但也可将扬声器拉得很开而坐得很远来聆听,假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越开来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到耳,有些扬声器要你坐得较远来聆听,以便扬声器不同单元的声音可以温和。5 \ }. n7 c# u: O# G9 B
扬声器与皇帝位的关系还涉及到房间因素,你可以将扬声器拉得很近,而坐得离扬声器很近来聆听,但也可将扬声器拉得很开而坐得很远来聆听,假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越开来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到耳,有些扬声器要你坐得较远来聆听,以便扬声器不同单元的声音可以温和* Z; q( ^* e, N) B( e) i
扬声器越近墙壁,低音越多
+ y0 s3 V: l# r3 e5 j2 N5 B4 w 房间四周墙壁对扬声器的整体音色平衡度有很大影响,扬声器越近墙壁会加强低音,令音乐重播更具份量感,有些扬声器设计上是要贴近墙壁才取得自然的音色平衡度,如果把它们拉出,声音便会偏薄,另外有些扬声器则起码要离墙3英尺,否则声音变得又厚又重,如果阁下在摆位方面有所限制,买扬声器时应有抉择。3 c1 n( y2 d. i
扬声器摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位摆得好,不但可令扬声器的频率自然伸展,而且可以避免出现谷峰。摆位不佳的话,低频会有渲染。
* \% k$ `0 k8 q% A+ c/ q, N3 M 很多扬声器厂家证明产品应离后墙和侧墙,你听到的侧墙反射声越多,这是有害无益的,如果侧墙上用调音材料处理过,当然侧墙反射声就没有那么严重了。
; S" k7 m8 S% R# _! k1 ~! M: E% E 不同的扬声器与聆听位置,会听到不同的谐振模式+ ^- b- E+ U. J; f
房间谐振模式指某些频段出现峰值,或称"驻波"即某个低音频段特强,令声音有渲染,驻波的模式是取决于房间的尺寸及发音点的位置,只要将扬声器与聆听者放在最佳位置,低音便会出得比较圆顺。. r3 s9 q& Z! T9 Q3 l# ?" i
根据实际体验所得,想取得最佳的低频回应,扬声器与后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果这样摆位不可行,可以试试房间长度的五分一,这两个位置都能避免引发驻波,帮助扬声器与房间结合,可能的话,聆听位置最好是在房间长度三分之二处。/ W8 i. h& l/ S; s& Z: _3 y
用以上方法作起步,播放一些有大量低音的音乐,然后将扬声器及皇帝位逐步(一英寸一英寸)移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑之际,便会发觉中音的清晰度与分析力也有所改善。, O" Z2 c* _: I0 b8 Q
扬声器与后墙之间的距离影响音场表现: x6 n1 E2 c2 c7 h2 R3 t
一般来说,扬声器离后墙越远,音场越深,扬声器接近后墙是很难营造出深阔音场,将扬声器拉出几英尺,音场表现之差别有如天地,可惜的是,很多客厅都不可能让你把扬声器拉到很出,如果你一定要把扬声器摆近后墙的话,便要在墙上作适当的吸音处理/ t9 @# }1 r! y! B
聆听高度与音色平衡度! L C8 p2 h6 K! t) Z0 n0 I! m
大部分扬声器的音色平衡度会随着聆听高度而改变,但改变的只是中音与高音,高音单元同一高度或位于两个高音单元多数会位于离地32英寸至40英寸之间,以配合一般人的聆听高度,如果阁下坐在可以调校高度的办公椅下,便可轻易听到其中的区别。聆听高度影响声音效果有多大,也要视不同扬声器而定,有些扬声器具有颇大宽容度,区分并不那么明显,有些却有显著区别,你伸一伸懒腰都可听到不同的声音,想取得良好的音色平衡度,请选用一张坐上去可以令耳朵与高音扬声器处于同一水平线上。3 l8 E# l: T, x3 g8 f) p
总结% J4 R5 |. l. m. p# x, k
扬声器摆位是改善声音效果的最佳方法,它不用花钱,也可以提高你分辨声音质素的能力,而且可以令平凡的效果变得出色(就算器材与扬声器不变),在你花钱将器材升级或进行吸音工程之前,请先肯定你是否已经利用扬声器摆位将体系的潜质发挥尽致。1 g8 Q" `2 q/ s- F" w/ ]
你为扬声器找到最佳位置之后,便要加上厂家供应的钉脚,四个(或三个)钉脚都应该负担同样重量,这样扬声器才能站稳,不会左摇右摆。我们可通过扬声器摆位来控制声音效果,改变扬声器至后墙或侧墙的距离可控制低频品质,改动扬声器及聆听者的位置可以减低房间谐振的影响,调整聆听高度及toe-in角度则可改善音色平衡度,改变toe-in角度可轻易改动结像力与空间感,而将扬声器拉离后墙可增加音场深度。
2 n+ F$ j( t' d5 H3 w9 l: n) g) e3 ~ J _) \
