5 X) H3 p! o& p2 n0 {) d9 F优秀的调音师的思路
1 {4 W4 Y8 U3 b2 f& }& @
/ R. u8 p0 E( i! r在现实生活中,由于各种条件的限制,不可能什么项目都用上高品质的音响设备,很多情况下,会使用一些不怎么好的,有一定缺陷的设备,在这种情况下,我们认为,不要去抱怨设备品质不好,而是换一种思路去面对这种问题。
7 U% L0 x' R: T5 k" [举个例子,在国内市场大量充斥的仿马田外观的音箱很多,比如S18,S218这类
" a! X* Z8 l1 @- M! N( t低音,由于完全仿制外观,但是单元配备上五花八门,而单元的特性和音箱箱体内部容积是密切相关的,这种只仿外形,但单元和箱体不配套的产品很多,自然效果也就达不到好这个级别,多数由于单元品质低劣,造成音箱出来的声音浑浊。面对这种情况,就不要去说这个产品怎么***,怎么不好了,因为说了也没有用,早干什么去了?这个时候,就要分析一下这个产品的缺陷,通过技术手段来避免这个缺陷。比如说,低音比较浑,发散,没力,这个时候就着手来解决这个问题,比如说收窄这个音箱的工作频段,原来设定的是40-120赫兹,你可以把下限提高到60赫兹,上限降低到90赫兹,对于这种产品,不要去追求什么低频下端的表现力了,因为它根本就没有表现力,下限设置过低,频带过宽,反而让这个音箱的声音一塌糊涂。
1 {' }, ?9 w' Y) k8 i6 l曾经去调过一个场子,碰到过某个牌子的仿马田低音,声音很乱,很脏,检查发现,原来设置的分频点是30-110,把它收窄成了60-70,声音变得干净了,客户也满意。其实道理也就是在这里,就算很差的东西,在某个地方也是有它的可取之处的,比如上面那个例子,就是说明这个超低音在60-70赫兹这段表现还可以,超过这个范围以外,它的表现力就差,你把它的优点发挥出来,缺陷之处加以避免,目的就达到了。, G) z& I, W! e5 J
同样很多仿马田F15的全频,高频单元有些是用国产75mm的品种,国产75mm高音,接触过很多,别管业务员吹得达到B&C 某型号的几成几成,其实都是瞎说,因为他也不知道B&C到底是个什么水平。这类高音往往具有一个共同的特点,就是高频上端表现不良,上不去,而中高频部分又特别强,听起来往往有刺耳的感觉。这种情况下,你就不要指望用均衡器提升高频部分有什么显著改善,这种高音高频能达到14K已经是极品了,再往上都是谐波了。这时候你需要做的是把过强的中高频比如3K-7K压下来,原来表现不出的超高频部分,由于中高频被衰减,也会偷偷的露出一点儿来了,显得表现的比较均衡了。& V# H5 x) V% ]$ ?1 \# h8 J
所以碰到品质不高的产品,不要想着去拔高它的表现力,而是先冷静分析一下它的缺陷所在,针对它的缺陷,采用技术手段加以避免,这样的思路可以让你有事半功倍的效果,大家不妨试试。 |
