/ d% A8 \ H4 S& V# Y# \% ]9 {% j听音入门系列之声音的失真: u2 g1 F1 m. M2 R- E! w
1 i2 e/ D2 W" e, O x* w, [/ S$ m. ?
HiFi是发烧友常常挂在嘴边的一个词,它是high-fidelity的缩写,意思为高保真,也就是说低失真。这个词汇出现之前,录音、放音技术都相当落后,但高品质录音和放音技术出现后,回放出来的声音远比老技术更接近真实。但时过境迁,HiFi的意思开始出现变化,它已经成为一个纯粹的符号,代表发烧友所追求的一个境界,只是一种境界,而不是一个标准。这个境界是什么呢?——就是追求好听动听的声音,真实的声音并不见得就动听。所以在从字面上去望文生义,理解会和实际有所偏差。倒是现在的监听设备,追求的是声音的准确还原,它倒是更像“HiFi”。HiFi这个词,就像现在大众口语中的“同志”、“小姐”、“专家”一样,意思已经变了。$ x- h. J6 O# l+ ?
0 C: A" i% T; S) O4 t 我们花了不少篇幅来描述音色、清晰度、动态、瞬态等,而这篇要讲的是失真,什么是失真?只要和原始录音不相符的,统统的都算作失真,不管是因为设备缺陷造成的,还是有意渲染出来的。
% ~+ H+ x1 @* G, n% e7 F! T' B4 a+ t" C3 A; I6 }6 {6 ^& i
不少文章刻意强调高保真,潜台词就是失真是不好的,是不对的。“哟,这音箱失真好大哦”,这种句子常常伴随这鄙视的口吻。失真到底好不好呢?我们仍旧用图片来说明。
& X) R U3 s9 d, i& ^/ {$ K5 ^ i5 ~# ~ X4 J
这是我们在秋天的北京银杏街遇到的正在抱在一起的情侣,这张是原片。时值金秋,遍地黄叶,金色的阳光斜射到银杏林中,满目都是金灿灿的色彩。# n" q0 P1 V4 u# T9 _
* I: E5 J: _( W2 S0 G' c; g; N5 {" _' g/ g T" P% d
( U# q) L* W! {* R8 {, I7 L 根据这个时间背景,我们强化了色彩。它相对原片已经失真了,它的色调变得浓郁了很多,看上去更透亮点,好看一些了。在这个处理结果中,失真带来的是更美好的,它让气氛显得更有浪漫色彩,相信大部分人会喜欢这种失真的。
" f, v, w; p; t7 j, o" y3 ?+ ~6 S
7 ~7 |/ l7 K& i; s) U( t4 M* f强化了色彩给人浪漫色彩
6 [: G/ {( g# r/ p
6 b) e2 s; \' `5 Z- w3 E9 U3 K h) y$ ?7 j1 l
换个褪色处理,结果金色的世界消失了,它相对原片也失真了,但这个失真却让人觉得此片还不如原片,失去了亲切感。
! @5 H" X7 Z6 f( r
1 B3 r( l! v: c5 p3 X. G褪色处理
, ^& s0 W K' s* k2 r8 k" W; y/ G) g- U" }' e' c0 S; G
. x# S9 F$ @% i$ ^: q
! Y0 s7 w) L% M 进一步强化色彩,并使用柔光处理,我们得到了这个结果。色彩很浓郁,但这种失真结果不会被所有人接受。
{" G$ a2 ^7 \
7 L6 ?, Q9 K) c# }+ g柔光处理% W7 }0 I6 F$ f6 P: g
7 T. d' f' B% b3 K2 o9 ` G k% J# Z1 {
而这种处理,显然不能被接受,它失真后的色调已经完全破坏原来的感觉了。2 P9 g# g6 b" G- B _- p1 n0 x# m
( ?3 P! V$ J. j6 \
让人不能接受的失真
C2 @! N0 c8 t& v" @% z7 `
x E6 B1 P3 y' ?# F! F
4 J& y( T; z" @0 \5 D 我们使用了这一组照片来演示失真对*终结果是有利还是有弊,对比的结果就是,失真不全是坏作用的,适当的失真,有时能强化主题,对于这种失真,我们更愿意用一个好听的词汇来描述,这个词就是“修饰”,不管是“失真”还是“修饰”,它造成的结果就是和原始的信息不一样。& D( C. p2 I- _% w) e7 W+ J0 J
2 v4 l4 K- J2 v! H/ X1 H, |
使用不同的设备(例如胆机和晶体管功放)欣赏相同的音乐,我们可能能听到几种不同味道的声音,因为每种设备的失真程度(包含刻意的渲染)不一样,其结果可能会让音乐更加动听,也可能会是难听,就如同上面这一组图片一样,只有适当的失真才会让声音更加好听。* D U M/ _2 \
' E0 f- W- y z 适当的失真是有利的,失真到什么程度才算“适当”呢?这个问题没有答案,假设某音箱声音偏冷,但功率充沛,扬声器控制力好,擅长表现爆棚的音乐,它的冷冷的音色适合表现摇滚中的某些重金属乐器,在这个例子中,失真就是偏冷的音色,它强化了摇滚乐中重金属的味道,这种失真对于摇滚乐来说,是适当的,但如果让该音箱去表现中低音人声曲子时,偏冷的失真则可能就不是“适当”的了。何谓“适当”也因人而异,例如有人就喜欢特别暖的,有人这喜欢一点点偏冷的。
* V* t; B7 p5 q) @
* z9 g) U% q1 P& d7 n; ] 既然失真多少才算“适度”没有答案,那么我们讨论有答案的——什么类型的失真是*有害的?我们举几种典型的。
) P; o5 H' L* B- s* p9 k
3 z# r+ P9 W/ R% s4 ]3 n8 n 爆音:除非作测试,任何情况下出现爆音都是不应该的,出现爆音的原因很多中,一般多出在音源,也可能是CD碟划伤严重或者音频文件损坏,当信号突然断开或者被引入其他强干扰,都会产生爆音。瞬态表现比较差的设备,可能会在信号突变的瞬间产生爆音。
6 S M4 ~7 e" P* K- w3 P% F+ l& }7 Y2 m7 v; T" q+ M1 S# q
削顶:但信号过大时,信号就会溢出,溢出的结果溢出部分被整齐的切掉,像刀削过一样,这种失真是*令人难受的。很多朋友喜欢使用均衡器调整声音,但一个劲的往上增益时,就很容易出现削顶失真。
5 s$ V) Y8 A/ z+ Y+ ?2 G2 Q; J# t
* i) G# O# O' p) i; ^5 d, ` 擦音圈:扬声器振膜大幅度运动时,控制力弱的系统可能会让扬声器音圈擦边,严重可能损坏扬声器,失真现象为“哧哧”声。
; ?0 O- \4 t9 Z9 Z4 ^- A3 _$ c
4 Z% G7 @. g# U* K 箱声过重:如果箱体声学结构设计不当、或者板材太薄时,大功率输出的情况下,箱体可能会剧烈晃动,产生嗡嗡声。
. Q. Z- o& G4 t( m2 I o4 D: ?0 H% Y; c
漏气:扬声器在运动时,会压缩箱体内的空气,箱体内外的气压不等压,会造成空气快速吸入或者吐出,如果装配工艺有问题(例如没有安装密封圈),空气就会在细缝中穿过,会造成难听的高频失真。为什么很多有源书架箱不愿意在前面板上安装音量控制旋钮,主要是因为装配时稍有不慎,就导致漏气。- T I: ^$ [/ ?3 P3 U# q) R
& | ]( W/ z: y. ?/ e
频段塌陷:我们测试过的音箱很多都存在严重的频段塌陷,例如卫星箱和低音箱之间衔接完全断档,甚至有些厂的书架箱也存在中频整体塌陷的问题。频段塌陷就如同显示器缺色一样,是有害的失真。9 z6 f" Z) T3 `+ u `! g
7 v" ]1 i+ J6 l) ~& [2 f# m' z
频率变形:相信很多朋友对自己的音箱做过简单测试,例如找个信号发生器,发出一个20Hz的信号,音箱居然发出,于是很高兴。殊不知,要发出可闻的20Hz信号需要多大口径多大功率的扬声器么?如果没有特殊设计,一般的6.5寸的书架箱都无法重现20Hz,你听到的,只是变形后的信号,它实际上已经通过反射、衍射、叠加变成了一种相对较高频率的可闻信号。 |
