) Q8 p' S! @& h4 R4 R& V1 C
音响无声或声音不正常的解决方法
3 z; r; o" P; I( ^9 y6 m
?8 A8 M F3 N" Y 那么,好好的音响为什么会出现这种现象呢?今天就跟大家分享一些音响没有声音的原因及排查方法,以备不时之需。1 v3 x+ q+ q3 @
2 k, ~9 ^* G7 S5 t
导致音响没有声音的原因1 U& R. z% j# D& W
一般来说,导致音响没有声音的原因主要有以下几个方面:
3 ^) B2 ]' \# b1. 插座接触不良、信号线接触不良——要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。+ r/ f) g+ y5 L) P
2. 功放最常见的故障是坏电容或烧功放管,这里有我们操作不当的问题,但更主要还是设备本身不稳定了。% F6 D" _, a/ ~' c v$ m+ u8 h
3. 有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
7 k) B) N- C1 U3 C4. 功放的其它故障,如功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等,总之,功放是音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。1 @2 E5 H2 w6 t
5. 音箱故障最常见的就是喇叭问题,一套音响系统中最容易发生的故障其实就是烧坏喇叭,这个有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。 K2 @, y( @9 G' X2 U4 E6 ?
6. 音箱另外一个常见的故障就是接线端口老化、接触不良,特别是经常移动的音箱容易发生这种故障。
: c5 C) y- v- o7 b" z音响的声音问题细分下来,有无声、时有时无、音量小、声音异常等,形成的原因各有不同,解决方法也不一样,所以,我们要根据实际的情况,针对性地排查,并加以解决。
9 i6 @) N% U) T0 P: a8 Z一、无声9 T, W$ U: U& J# R4 z
1. 音箱接线断或分频器异常2 O3 J% p9 _$ _4 @8 m9 G
音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。虽然分频器不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等。
3 H4 c. h; I- W1 c ^2. 音圈断0 J. d% q: T; }3 o1 S9 }
可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果还不通,说明音圈内部断线;如果是通的但有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
2 l. z7 ~# H; a8 D3. 扬声器引线断
: Y0 q1 M. U9 L0 Q由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。' G% `) `6 ^7 M
4. 用万用表R×1档测量扬声器引线. s8 u. F( ?* X: B7 T$ ^
若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
0 p% o5 ~9 g- w" y" |& E二、声音时有时无
5 B2 I: b7 B* x8 E+ J l# f6 R1. 扬声器引线不良,通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
3 f+ m6 W& B4 R4 q' ^4 w$ G, n2. 音圈引线断线或即将短路
5 J' \8 N, ^1 ]0 ]7 B9 u, c* S3. 功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线, h0 X7 ~) H$ i: R/ h5 A m
三、音量小
) `: A# [% C! l# v% p d' ^1. 扬声器性能不良,磁钢的磁性下降
. |' O1 S+ d1 z: s9 T 扬声器的灵敏度受永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣等影响。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小估计磁钢磁性,若磁性太弱,就更换扬声器。
; ^( m4 d1 @3 S2. 导磁芯柱松脱! w Z/ g. U6 t, y6 w' B+ B: W
当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,拆卸并重新粘固后即可恢复使用。3 K' {4 L1 V9 j3 _
3. 分频器异常
6 U3 T2 |; U3 i1 a当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
1 a6 a0 b$ ^) W4 g4 l! |$ O四、声音异常
5 a& i6 ^ P4 D* @9 b7 I1. 磁隙有杂物8 D& I* p0 r' O. h2 m! ^- V/ ^
如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
, R5 G+ G, G3 ~3 p9 L- X5 m6 N+ E2. 音圈擦芯
2 {, C# d1 I8 a音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。% u d M2 E- @
3. 纸盆破裂
9 @7 X# V$ l; A损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。$ Z8 d0 @. @5 |% O* a3 e
4. 箱体不良
7 D, ]. I' k1 t* X箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 |
