beer
发表于 2006-7-19 04:18:00
中国hifi音响之排线技巧
% g4 [1 n5 _8 v/ U: c$ `& `& M% r
0 y: M* c! M0 F; k9 x# g6 d 高品质的音响配件及线材,可以最大程度的发挥音响潜能,选用优质的线材是一个可以降低音频传输损耗最优秀的办法,安全准确的安装,可以最大限度地发挥音响潜能。+ v8 B+ i; \1 N
! f9 m& c7 Y4 [- W; i. U3 o& N# o. i) I% G! C& M. u- t5 X" \
音源的合理连接是一个重要环节,恒定电线的线经一定要合适,不要让控制面板忽明忽暗,稳定的电流是音色的第一保证。! |6 b- d; h3 f# ~% ~
: b) O3 m) ?; I h+ D3 Q4 F0 L( F, B. i1 n. {
电源线的电缆和信号线一定要分开,最少要间隔20CM,这是排线的基本常识,在有可能有干扰信号(发电机或电脑模块)的周围无法避免的情况下,一定要和可能有干扰信号的电缆交叉排列,使两条线形成直角,这样可以消除电线的磁场,防止噪音。对于防盗器和中控锁也不要和音响的线路绑在一起,电缆要保证结实的固定尽量绕大圈(多余的最好剪掉),接触点尽量要大,避免产生热量。
+ J; G8 W: o7 y$ H4 ]4 A- m1 [1 }
1 r! W( g6 b0 |' l; T 功放的电源线要有足够电流通过,如果线径太细,没有足够的电流功放的性能也是得不到充分发挥,我们往往忽视了地线,其实地线也是重要的安装环节之一,如果回路狭窄,再好的器材也不会有好的发挥。4 t# Q" v* }7 O- T2 E; v
7 I+ A: x3 S, A% R) y% R
& Z" X! d( r" ]0 r3 f1 ] 最后在是线揽的保护,尤其是过铁皮的地方,一定要用浪管加以保护,如果没有浪管,可以到五金店买些雷同的管子来代替。 |
