beer
发表于 2006-7-19 04:21:00
浅谈麦克风指标与调音台工作电平. D: q" l) x" _! g+ _
$ c. g4 U" i+ ^, i2 _
麦克风的手艺指标是选择和利用麦克风的首要根据。只有懂得了它的切当含义,才能公道地措置麦克风与声源的间隔,把握其声压与电压的转换关系,并把麦克风地点声场的声压级*地换算成调音台输入端的电平,从而肯定调音台的输入增益,获得*信噪比、*掉真的线性旌旗灯号。
" q& T0 ]: S1 n5 x) V& C0 a
6 l* \9 ~* k2 L$ E0 A5 F 那么麦克风的哪些指标与调音台的输入紧密密切相干?同时若何据之肯定调音台的工作电平呢?
' v1 m8 `2 L7 y$ _; r, c. }. I r. l6 U0 C X8 h
一、几个首要指标的含义$ x1 ^( p6 E1 r1 \/ j& N
( `# q4 z2 X! t) A 广播级麦克风的手艺指标有近10个,对声源和调音台来讲,*首要的是以下3个:*大输入声压级、活络度和*大输出电平。*大输入声压级是麦克风所能承受的达到0.5%总谐波掉真的*大声压级的怀抱,它与声压的关系定义为:
0 U W; S0 g6 o/ ^9 |# j
+ h2 B6 h" S: n6 L. j0 }! n* ? 0dBSPL=2×10-5Pa: d: v) R$ N+ l
" v: M/ @ U5 B, X4 G4 @+ U
专业麦克风的*大输入声压级一般定得较高,只要它和声源间的间隔恰当,*不会产生可闻的掉真。是以这里我们重点会商直接影响调音台工作电平的后两种指标。: s: M1 ]* P& i
3 @* G5 A' B! I5 q 1.活络度
# a F: i- B" v) \! l: \$ Y5 R. b* O' Q2 j, l2 L
活络度是麦克风在单位声压鼓励下输出电压与输入声压的比值,其单位是mV/Pa。为与电路中电平的怀抱一致,活络度也能够分贝值暗示。初期分贝多以单位dBm和dBV暗示:
' D2 a9 p; l( e$ X$ b) f
- y' Q( V& H( ~4 Z 0dBm=1mW/Pa,即把1Pa输入声压下给600Ω负载带来的1mW功率输出定义为0dB;" [3 ~6 r" R4 L( {" W9 N: }$ u
! Z$ r3 s! v* P* V 0dBV=1V/μbar,把在1μbar输入声压下产生的1V电压输出定义为0dB。
! @$ l6 _$ x7 ]# ]6 d7 S+ L: f" I: J& L; x
此刻的分贝则以单位dBμ暗示:
# \* {1 h" H$ h7 n/ C/ A9 n3 d# ^4 A6 N' U% ~' V1 f
0dBμ=0.775V/Pa,即将1Pa输入声压下麦克风0.775V电压输出定义为0dB(如许*把麦克风声压—电压转换后的电平怀抱,同一到电路中遍及采取的0dBμ=0.775V这一参考单位)。
9 H( `2 h* v4 M% f. d! O5 Y1 h/ {+ ]
+ ~! M: e+ B% a. U0 Q; E7 h: b. W5 ~. m 明显,非论活络度若何暗示,我们都可将它转换为dBμ,前提是行输入同一到Pa这个单位。/ `% K2 ~5 y% t6 [6 c
! |9 q. v0 ~8 _8 ` 例如:NEUMANNU89麦克风的活络度是8mV/Pa,可直接由- U9 k/ H4 c. m% X
9 \) a$ w: O" N0 E6 S 20lg[(0.008V/Pa)÷(0.775V/Pa)]- C0 }4 _4 z8 h- `& l1 R" r
6 r* t2 D9 y7 R- J# ~0 |$ z 得出其活络度约为-40dBμ。
% V" G0 b7 L$ {
! b, H/ v! V+ E. a& e9 X 再如:AKGC414麦克风的活络度为-60dBV,由 p# Z! w( D: O. C
( B' g4 [+ R/ T. h 0dBV=1V/μbar=10V/Pa
+ P2 ?0 A: [0 Z/ P$ Z2 D$ P: R
% P( ^0 y( x9 I 先求出1Pa声压下-60dBV的输出电压X:
2 u& b0 s+ m; S l! A4 ^8 H! X- e$ C
20lg[(XV/Pa)÷(10V/Pa)]=-60
7 ?; e: }/ X+ D1 F6 E' Q' ?' \+ ^; v0 j: X/ {
得出X=0.01(V),即它的活络度为10mV/Pa。再由式6 J, j2 |/ {+ s7 r. B4 W7 P
* L8 m3 d" [: i! E# o4 R 20lg[(0.01V/Pa)÷(0.775V/Pa)]' @. w5 r9 o! W) Y5 p+ A# O
) K- H( L- k& h$ K5 B, s: u
可得其活络度约为-37dBμ
v4 b5 L1 p+ M& v* U8 V9 H/ n* k4 c* R
; d) ]! H/ y! v! I 2.*大输出电平) e$ \ m( [* R/ s) v
& l+ Q+ ~! e2 i
麦克风在*大输入声压级下的输出电平即*大输出电平。如同*大输入声压级限制了麦克风与声源间的间隔一样,*大输出电平直接决定了调音台的输入工作电平。对一个给定的麦克风来讲,只要已知其活络度与*大声压级,便可算出它的*大输出电平。
! a: Z" B* c0 f5 r; {" Z$ {7 ~ ?, f5 z* X
仍以NEUMANNU89麦克风为例:其活络度为8mV/Pa,*大输入声压级为134dBSPL(在10dB输入衰减档)。先将输入声压级转换成声压,再由活络度求出*大输出电平:因为0dBSPL=2×10-5Pa,则*大输入声压X可由6 B' c- v/ U, [; R
& v% ], j5 T1 b% ^" r3 Q/ { 134dBSPL=20lgX/2×10-5Pa+ p2 w/ j( W8 q
6 K; J9 p1 w% ^* N: }8 g
得出X=100(Pa)。由活络度8mV/Pa知,100Pa时*大输出为800mV,化成输出电平即:) `6 N5 s6 \, a
" _+ c3 v) Q: O, ?+ S
20lg[(0.8V/Pa)÷(0.775V/Pa)]- o: c7 X3 _/ T5 i; ?
, ?; T2 g _; ^2 H( u# h 约为0dBμ。此即U89麦克风理论上的*大输出电平。实际上,正常利用时一般不选择10dB衰减档(以削减输入噪声),所以只要麦克风的摆放间隔合适,U89前的*大声压级一般不会超越其正常档位下的124dBSPL,是以它的*大输出电平一般远低于0dBμ。 T8 ~4 m. q/ ] i+ d: c- n! m
1 W5 h5 s5 C- H' h" R 二、调音台工作电平的肯定1 W0 z+ Y' D8 j4 e( o) p) q# H
4 h& ^( E( z! t& ^, Z% d7 y 手艺上讲,调音台的工作电平是以其上*大旌旗灯号电平不超越厂家设定的*大动态余量上限来规定的(实际中工作电平还得按照节目标需要才能肯定)。这里,*大动态余量指总谐波掉真指标下*大电平与0dBμ之上的一段电平范围,如图示。
$ ?4 I/ z; a6 r, j5 M
0 G9 w; T5 K' W! Q 如许,只要在麦克风端已知声源可能的*大声压级与麦克风的活络度,便可算出其响应的*大输出电平;这一电平与调音台动态余量上限的差值,便是调音台输入级,即麦克风放大器(简称话放)的输入增益;在此增益下的旌旗灯号电平*是调音台的工作电平。
) b0 e& s. P+ w: m( G6 j( q
* [4 |+ o/ W1 M; j% Y' @8 ?- z' D 以所录声源为花腔女高音、采取U89麦克风和AMEKRemBandt调音台为例,对此进行申明:假定间隔麦克风70cm处声源的*大声压级是112dBSPL(峰值,A加权),麦克风所能承受的*大输入声压级是124dB、活络度是8mV/Pa,由式3 w- `( B% s; s8 X/ ]% ]
+ s3 Y4 Y3 G0 Q* o1 e2 X1 t 112dBSPL=20lgX/2×10-5& [6 s+ L2 B% t7 g
4 m y0 D! g9 o2 H. ^; M+ S 可知112dB声压级相当于8Pa声压,它可有8Pa×8mV/Pa=64mV的电压输出,也即有电平输出:$ t* p' Z( I% j- c, K1 U2 E
7 c" b7 L4 Q, k, J
20lg[(0.064V/Pa)÷(0.775V/Pa)]=-22dBμ, G- p; C0 _: c, E) x* y [9 \
" W x$ u! [/ v6 C3 d2 _6 ]' V' M! g 这个电平联接到70dB话放增益、话放级的动态余量在总谐波掉真是0.017%时为12dBμ的调音台后(该调音台线路放大级的动态余量为28dBμ),与+12dBμ的上限另有34dB的余量(+12dB-(-22dB)=34dB),这便是调音台应有的输入增益。由此便肯定了调音台的工作电平。! q9 |% K' j, A( c% Z
% Q$ @/ r5 {: ~% Z" y/ ^
实际操纵中,为确保调音台在*大旌旗灯号电平常平凡总谐波掉真低于0.017%,一般应把上述话放增益再降落几分贝。降落的幅度由以下编制肯定:起首将通道、监听及总输出三部分的推拉衰减器都置于0dB工作位置,然后不雅察此时输入、输出的音量表,以其唆使在正常区域为参照,肯定其降幅的分贝数。
! D. [6 U/ N7 P& S: h/ Y% Y
' | M& u& q0 I |
