随着生活条件的不断提高,现在越来越多的家庭不满足于电视机的低劣音质,考虑另外购买家庭影院音响器材了,不知道大家是不是都会正确的连接家庭影院呢? 9 I' t( M8 x# i3 q5 P) F. Q/ Q
$ ~9 G5 U' R+ [- C/ a; {: P今天我们详细介绍一下家庭影院器材布线过程中音响器材到底如何连接。
' |" M7 ?5 n, [# |- v
$ R4 d) y( [5 B8 C# \
" j! o. C' x5 G1、首先是确定音箱的位置,家用5.1系统的话是分左、右主音箱,中置音箱,左、右环绕音箱,低音炮。左右主音响正常情况下安装在电视机两侧一边一个,用幕布可以放置幕布两侧或者隐藏在幕布后面;中置音箱一般放在屏幕正中间的下方,或者隐藏在幕布后面,条件不允许也可以挂在电视机上面;左右环绕一般在沙发后面左右两头,一边一个;低音炮位置没有特定要求,一般放置到不影响其他设备的位置就可以。 (当房间面积较大时,可以考虑增加环绕的个数,环绕音箱可以增加到4个到8个。如果对全景声有要求,可以布置顶置音箱。) ( g+ I9 ^ W" v& Q
/ l: s, l' t& g2、音箱位置确定好,把音箱安装到位,然后连接音箱线材,左中右音箱和环绕音箱一般都是卡线,有些是接线端子,分清正负(红正黑负),把线卡紧;有源低音炮是用莲花头的信号线直接连到功放上。 / \7 m( ]* `* H# H# B) y5 V1 ]
, q) Z7 w; W0 @' ~0 {3、音箱端线接好后就要往功放上接线了,5.1功放上有5个声道的功率输出,分别对应左中右,环绕5组音箱,有源低音输出对应低音炮。 ' q& T! \8 |$ A: o7 N( h5 r
; n: [. |. S2 R2 v+ b- x& K
: P. [& D6 t8 H' v* y) S4、连接好后就要连接信号了,把高清电视盒,DVD,硬盘播放器等播放设备连到功放的HDMI输入上,从功放的HDMI输出连接到电视机上。 $ y: S" o/ _3 ^5 E/ X
( e' ?5 g- G4 X9 s
5、这样基本上就完成了,当然了要把电视机的音量关掉,因为HDMI传输的有音频信号,不关掉电视也可能会出音了。好了,大功告成,在家看电影吧。
/ u' e6 f, M; f8 }& x$ i9 b
* h# a. }9 V$ Z# |& [' @0 V- u6 C6 r
1 j: k& v, ?8 @2 |注意事项:音箱线材可以装修房子的时间走到墙里面,这样会美观不少。 |
