音响保养知识* W' @7 {. I3 ]" ?8 \+ A; m3 f$ [
# ^) c: S( A6 E$ i; q4 o+ Y8 E 许多好的音响产品经过专业发烧友一段时间的使用与保养之后,音质如同经过发酵一样会变得更加淳厚,使用时间越长的音响越值得玩味。那么我们在使用音响时应该注意什么呢?
# K; d! m+ N% ~3 R4 [/ o. W `4 g) a8 @9 m" u0 v
& }, J/ I7 j/ a, M 1、新机试机要留神
6 p: N, Q. c5 Z' }2 S& T* z 很多人新买来音响的时候,按捺不住兴奋之情想插上电源就试。您可千万要注意在音箱没有接驳到功放时,试机会直接冲击功放的电路。音响是一个无源设备,全部的能量都来自于功放的输出。这条路还没接通时,如果就开机通电,那功放可就有罪受了。开机时受罪的是功放,以后听音乐时受罪的可就是您的耳朵。所以开机时务必检查全部的设备是否连接完毕,确定后将音量旋钮调至最小再启动系统。如果系统发出异样的声音,较好关机断电,请专业人员进行调试,一般不建议玩家自行开机诊断,否则会影响到硬件性能。
* ^% T- R+ b0 N. J4 K 2、尽量在合理的环境温度下使用! i2 _" ^, W0 g# Z, \
音响使用的环境温度至少应控制在-10℃至40℃之间,温度环境尽量避免大的波动。幅度过大的温度变化与在极低极高环境下使用音响,都会对音响系统造成不可逆的损伤。. S1 }: ?1 _# V5 J9 L& s
3、注意环境湿度
1 z6 V. o3 j0 f* u6 [ 在环境湿度方面,音响要放置于相对湿度50%至80%之间。过于潮湿的环境会使得机内元器件过早失效,或机体内外生锈。* n( b; [9 m; C
4、注意电压频率! Z& z: ?4 C2 e
电源电压与频率需要与当地的电力相符,长时间让音响工作在非额定电压、频率的电力条件下会加速音响的老化。 0 y( I; a5 E0 J9 N
/ U) J" S* P" Z8 V l/ O# n" f, K2 ~( B, r3 j9 y. _
5、避免灰尘过多环境及过大震动情况发生2 V( K" \, E' c+ @
音响除了大家知道的要避免阳光直射与重压外,在摆放空间的条件上音响首先要规避灰尘过多的环境及震动环境。在音响的系统中,特别是功放对于环境灰尘非常敏感。由于需要散热,每部功放上都会有散热孔,过多的灰尘不仅会封闭散热孔阻隔热量散发,而且进入机体内部后会对具体电路造成破坏。此外音响不论是功放还是音箱,四周都要留出足够的空间,特别是在功放上不要摞置其他设备。
' s- K% T& [8 o+ Z 6、注意设备开关顺序6 V2 {; e; M8 y" p7 V1 l' c+ y
音响同电脑一样同样存在设备开关顺序的问题,使用音响时应该先启动的是信号源设备。通常除了功放,我们还会选择碟机等音源设备,在几样设备先后启动的过程中,我们应当特别注意开机关机顺序。开机时应当先启动像碟机这样的音源等前置设备,再开功放;关机时则先关功放后关前置设备。关机时还应将音响的音量调至最小,不仅可以减轻开关机时对音响的冲击,而且下次开机时不会吓您自己一跳。
1 c- }/ p# S& _2 |: {" z B2 \ 7、注意要专物专用
5 ^8 G6 d* ~ y+ g: ?( l/ | 很多功放如雅马哈DSP-Z9这样的产品,背后都会为其他设备设置一两个插座,这个插座要专座专用,不可以用来连接其他大功率的设备,如熨斗等家用电器。不论是功放背后的插座还是功放自己的插头,在使用过程中带电拔插都会对系统造成冲击,损坏机体和音箱。) K$ r. I8 Q9 p/ U0 g9 Z$ C# H) L
8、清洁切忌用水擦! r* ~' T! j# S( f$ T
清洁音响时不建议使用水来擦拭。音响设备外壳也以金属材质较多,而防水的音响是很少的,因此水会造成对外壳的侵蚀,而且水的导电性也不适宜用来做清洁剂。如果要清洁机体,不要使用挥发性的溶液型清洁剂,例如汽油、酒精之类,尽量选择软布,减少对机体的划伤。 |
