此胆石混合功放采取动态偏置,既具备甲类机的音质,又兼顾了乙类机的低功耗,花钱不多,调试容易。
& [# C1 \- H$ |+ Z2 W; W4 h/ h u0 a" _: p. g, b
功放电路如图1,推动级使用6N11,接成SRPP电路。输出级采用廉价的2SK413、2SJ118拆机管,参数为100W8A、耐压100V。) j+ C* q3 q1 k: M& M
+ H6 K6 Q" @0 u! C) r. T( u$ n/ |: T
偏置电路由T1、T2组成超甲类偏置。
' U1 @+ z- v8 E! a, [4 X( k
+ U& S) \2 E# c" \现将关键元件、电路的主要特点介绍一下:
) V5 R3 s' F; }4 u% h4 Q* S# `6 @# Q9 v p# k5 N) }! [
1.电子管阴极浮地接法。通过电阻R3将前级信号地与末级负载地、电源地隔离。然后再将信号、电源地汇集一点接地(只能一点接地)o消除相互干扰,音质更加透明纯净。4 ~6 r$ Z' f0 ~+ I' T( q
9 G1 @# o# I6 a' e6 g. ]' }
2.由电阻R4、二极管D2取自末级负电源经D1(LED)稳压至2V左右,再由R2隔离送至栅级,作为6N11的栅偏压。这样做的好处是避免自给偏压带来的频响、失真度指标下降。1 Q# o, p- M! z- h
4 _ s+ Z+ F0 Y8 a N8 S: Y3.为了使T6、T7工作稳定,采用较小静态电流,而加大了R4、R5的阻值(3. 8kΩ),这样,静态时只要T6、T7的lc≥1mA就可启动T8、T9。
) `& Y. }/ e; l. w; [ e6 d7 b2 Q6 V% A# S& y
4.‘因本电路无负反馈,因而在选择元件时要严格。其中T6、T7放大倍数应严格一致。T8、T9配对也要求较高(因拆机功率管都是从成品机上拆下的,一般可放心使用),T4、T5为功放过流保护。' {1 `2 v1 z5 H3 u
0 }* e5 W8 V/ g, \* m扬声器保护可自选电路。2 r; {$ I; f2 [" S
5 @4 L" O% v! V( X+ Z/ P5.C1、C3、C4、C5是影响音质的关键部件,一定要用无感优质电容。9 W8 c# x; Z; U/ V* q
% o( v; F# e" K9 E# I+ ^- JR16、R17用大于3W电阻,其余电阻均采用1/2W五环金膜电阻,其中R14、R15要配对。
( ~/ z0 G% V' e5 z# c
: E; |6 P# X* r调试方法:先不接功放管和电子管,调整W2使R14、R15上压降为3.8V,然后再微调一下R5使末级中点电压为OV(对地)。过一小时再测上述电压,直到稳定后,再将R14、R15上压降调小至2V以下。断开电源,接上功放管,在T8源极串上电流表,缓慢调整W2使电流在35mA左右,观察一小时,直到电流稳定下来,再测中点电压是否为OV,否则再微调R5。通电老练一段时间,如变化则可接上负载,插上电子管就可试机了。
" F1 i+ X: ?4 Q. E* ?
% G, J. U# z5 j9 v电子管部分只要元件无误,线路无误,不必调试。
( U$ Y8 _ D3 I, N Q0 X0 J2 S* M8 v
* q. |9 m5 k4 Y; g) }对电源部分强调一下:电子管灯丝电压用稳压电源12.6V,左右声道两管灯丝串联,见图2。屏极电压也采用简易稳压电源,见图3。这样工作就更加稳定了。功率管散热片不可过小,电源变压器不小于300W。$ F ?2 U4 f( ~. M- P% K0 g4 X
, S# o0 n G+ D" }; ?试机时你会发现,此机音质清晰、圆润,音场开阔,非常优美。
5 D& g7 y1 F, k) i+ E6 u5 T. V3 M( Z' R% ?) Y* x8 U+ U, n
