小牛
发表于 2006-7-20 22:46:00
从均衡器到DIY改善你录(听)音环境的声学特性
c N+ y1 W. T' l! G, e+ [6 W3 U
, E9 Q) ~% Q7 A& @; `4 E: Q# v1 U# {" ?7 \
( _% i. e: K" z6 C0 [ 看了很多关于均衡调节方面的贴子,发现不少初学者对均衡器的认识上有误区。就是简单地把均衡器当作补偿和修饰声源的工具,而忽视了均衡器另一个重要的作用——补偿声场的缺陷。9 W5 D( a% u- e9 P
) z, Z2 K6 h* G0 p7 O
我们听到的在空间里传播的声音分为几个部分,直达声,近次反射声及后期反射声(也就是说是我们常提到的混响声)。因空间环境的不同,比方说空间环境的形状,空间内反射面的数量,材质(每种材质有不同的吸声系数造成的对不同频率有不同的吸收率及反射率)都会对你最终听到的声音产生影响。从而使每个房间都有自身的音响特性,建筑材料、大小、形状及内部装饰与家具均形成对声音的影响因素,音色可以控制,但房间的建筑材料、形状与大小却不是一般人可以更改。所以,当你在非专门设计的录(听)音室对自己制作或录制的节目做均衡调整时,就在不经意间通过均衡器补偿了你所在录(听)听音环境的声学缺陷。且不论这样的作品最终在如何的环境中回放,但这样制作出来的东西本身在均衡上就已经产生了问题。
4 n% q9 W% i, ]5 i& ^% x3 H9 E
- c& Y: H/ {2 k8 R, ^) P" S 所以,当我们在这样的环境下制作节目,特别是调节所制作节目的均衡前,首先应该解决自己的录(听)音环境的声学缺陷。一般DIY一下就能有很大程度的改善。但是,首先来让我们借鉴一下专业的调整方法。
$ t! p5 w2 H# m( z: e
R; D+ \+ m' g0 t 1)利用房间均衡器并做人耳听音结果调整,此法难度大,不易掌握,必须具有丰富的实践经验和非常熟悉的节目源配合,并且与调整时声压级大小有关,与听音人的年龄也有关。
9 Q: }* o( u1 w( m2 G% j+ x5 `' [3 |- @( _8 S4 j9 K
2)利用房间均衡器并使用粉红噪声源,及音频频谱仪进行客观测量和调整。将噪声发生器和均衡器接入系统,将音频频谱仪的麦克风设置在相应的地方。然后以适中的音量对粉红色噪声信号扩声,在20-20kHz的音频范围内,细致微小地调节均衡器的各个频点,在保持音量一致的前提下,使得频谱仪显示的房间频响曲线在各个测试点处基本平直,并且记录好均衡器各频点的位置。同样在音量较小和额定的音量下,再对均衡器进行调试,并记录好,最后将这些记录好的均衡器频点进行相应的折中处理,再利用频谱仪的高一级的档位进行测试,适当修正后就可以确定好均衡器的频点位置了。注意,在进行均衡器的调试时,调音台的频率均衡点一定要在0处,其他周边处理设备要处在旁路状态。另外,考虑到普通人的听音习惯,可以将均衡器10k以上的信号适当做一些衰减。
$ y) b! f6 h! Q8 G {: N, { d+ x! |* G5 d' H5 P
