羽音123
发表于 2006-7-21 09:21:00
调音台功能基本概述
& K# d! Q: o& a/ x2 U调音台具有多个输入通道,可以接受多路不同阻抗、不同电平的输入声源信号,并对每个输入通道的声音信号进行放大及衰减,均衡等,然后按不同的音量对这些信号进行混合、重新分配或编组,产生一路或多路输出。下面由小编为大家分享调音台基本概述,欢迎大家阅读浏览。- U! H4 O8 ]0 v5 z- I7 q
" ?& j4 F* [8 i4 x5 z- a: L; W$ ~% v
5 X1 @8 @6 \! O" u- |; S+ m7 ~( @9 N( i调音台的概述
# D; L) y/ G: U& d# s
. ?( m/ b: W% W* z! R, r1 L作用
+ |9 }8 {0 ?$ d$ `" Z" e: @2 a0 W2 ?) a
实际上是一个音频信号混合控制台,也称做调声控制台,它是包括录音、扩声等音响系统的控制中心。它不仅是声音信号的调度司令台,同时也是各种警示信号、监听信号的控制司令台。主要用来对音频信号进行加工润色和实现各种调节与控制功能,使重放的声音达到更好的音响效果。
2 J/ z Z# [ r; Z2 f: b
# x" k: H$ z# f. V2 x工作方式
8 J4 U6 p4 f8 s5 a" N! y, ^
! w/ v+ J- U& S- P调音台具有多个输入通道,可以接受多路不同阻抗、不同电平的输入声源信号,并对每个输入通道的声音信号进行放大及衰减,均衡等,然后按不同的音量对这些信号进行混合、重新分配或编组,产生一路或多路输出。输出方式有左右声道输出、编组输出及辅助输出。并提供多路输出为其他设备做为信号源输入。通过调音台还可以对各路输入信号进行监听。
: P& R$ }1 f& m9 x4 V& T: t% Q
S6 Q% J3 v. X调音台的基本功能
: N I& H6 e6 t+ R! ]" U; H
* \7 q/ F/ C. D6 c5 s对各路音频信号进行放大。+ x( ?1 U6 p6 x; {( X+ y+ Z+ m
# q( l/ K5 l5 G }! i( h
对输入信号源如传声器(话筒)、录音机、CD唱机、调谐器、电子乐器的各种大小不同的信号进行不同程度的放大。& [# o, E! r' Q0 V; t! J
4 J; _9 J# ^7 ]* {# Z( b9 y同时,调音台为适应输入信号的不同电平大小,通常在调音台的输入端有高电平输入(线路输入)和低电平输入(传声器输入)两个插口。
6 b1 D/ _5 Z/ c4 j
' S, n# c2 P' g2 E1 t前置放大器(输入放大器)4 R0 u, A6 d: @2 B _
' V- d9 v: _; u/ R! a节目放大器(混合、中间放大器); @$ J [7 |( \! K* ?/ r
, {4 b. ]7 B% ~1 _- n
线路放大器(输出放大器)/ j. O# u% H; x! t$ F% c
9 S! H# X$ S6 w+ x1 h5 a. k4 J对各路输入/输出信号进行电平控制与混合。
4 [! i* l- a6 [' x* i7 H- o C1 ^( r) L0 S0 u$ P8 V5 Q; {
调音台具有多个输入通道或输入端口,例如连接有线话筒的话筒(MIC)输入、连接有源声源设备的线路(LINE)输入、连接信号处理设备的断点插入(INSERT)和信号返回(RETERN)等。调音台将这些端口的输入信号进行技术上的加工和艺术上的处理后,混合成一路或多路输出。信号混合是调音台最基本的功能。9 E. g7 w1 V# P+ {3 {
/ Q& M5 q& r5 v9 E" Z
对音频信号的音调音色进行修饰与调整5 |* [9 D7 }. B' [
* L. X) i% q! }8 o4 M- |
——均衡和滤波0 p6 E( X! x. G
) k n9 U. D* u+ [
最基本的信号处理是频率均衡。调音台的每一个输入通道都设有频率均衡器(EQ),通过调整可以弥补“缺陷”,提高音频信号的质量,以达到频率平衡这一基本要求。在现代音响设备中,还专门配备有多段频率均衡器设备。
2 s f4 a: V' t. v+ P
- L& E) Z: q: F+ j在有的调音台输入通道中还设有滤波器,例如高通滤波器。滤波器在调音台中用来消除节目信号中的某些噪声,如话筒近讲时气息的噗噗声,还可以切去声音信号失真时产生的直流分量防止烧毁音箱。
0 Y/ }* v: d& r5 U# n+ l8 p3 \2 x3 H! K: ^) c! I* A
对输出信号进行监听与指示。
. P9 v$ v6 C) N2 W3 I# W7 O; t; o/ N A7 _$ M
一般在调音台上都设有耳机插孔和相应的音量控制电位器,可以单独监听各路输入信号或输出信号,也可以有选择地监听混合信号。有条件时(如在音控室)还可以通过调音台某输出端口用扬声器系统实施总监听。7 L5 p1 a- Y: B6 `$ q0 |+ D9 ?0 ^
3 Y$ S4 q: \3 D! e! _信号的分配
" h3 q' m4 j6 {4 B/ J6 A* L2 u8 Z2 }" X# z+ w [' V) N
调音台有多路输出,如单声道(MONO)输出,立体声(STEREO)主输出,监听(MONITOR)、辅助(AUX)、编组(GROUP)输出等多输出通道。调音台要将混合后的输入信号按照不同的需求分配给各输出通道,为下级设备提供信号。同时,要求接通或断开某输出通道时,不能影响其它输出通道。
4 q7 K/ Y: h9 U7 i4 h
( _/ u, {$ s4 V: L* o+ G g/ U8 b k声像定位
n" h' z$ c: K& m! c" d5 u' e2 m( n" U7 q
调音台各输入、输出通道都有一个用于声像方位(Panorama)选择的电位器,称为声像电位器或全景电位器。用它来调节信号在立体声左、右声道的立体声分配或制造立体声效果,使声源具有立体声方位感。 i4 E$ {: `. \5 {& \
) W9 R% @% G7 V! F+ _8 [2 F5 r% a' _
音量控制
8 M/ r- o- p+ h; z& R. I- z/ h5 D* z
在调音台中,音量控制器一般称作衰减器。现代调音台的衰减器通常采用线性推拉式电位器,俗称推子。
: Z! I# G. P6 b% b- e( Q( ]9 }* y/ R
信号显示
0 u# B4 ]& g7 d" _
b2 Z% I3 f- \, O% H调音台上均设有音量表或数字化发光二极管指示光柱,以便调音师在监听的同时,可以通过视觉对信号电平进行监测,以判断调音台内各部件是否正常工作。. N# M B- v/ S* W9 S; c0 y
6 |8 x/ w' l1 _' m8 }通信与对讲
) }8 ^" C+ x% m( P
: G% y( r, g/ }3 K6 @! w# S8 L2 v调音台上专门设有一个通信话筒接口,可接入一个动圈式话筒,供音响操作人员与演出单位对讲使用。
) d4 M& x1 K2 Z: j) w/ P" V- D- {+ M. ?) v R
压缩和限幅
% C9 U; |8 A) Y7 ]: t( k
$ `' f4 c0 d' ?调音台输入声源的信号电平和动态范围各不相同,电声器件也会导致信号的非线性失真。因此,在调音台放大器电路上要采取扩展、压缩、限幅放大电路来平衡动态范围。" G& M# u/ `% s2 g
