5yin
发表于 2006-7-21 11:04:00
功放和音箱搭配的三大原则- M1 y1 p! |, H3 O& Z
8 F( ?6 ^/ H+ K f+ C HIFI器材的搭配非常重要。虽然其中有不少主观因素在内,但功放和音箱的搭配,则必须遵循几大原则,如果不遵守,很可能落得乘兴而来,败兴而归的结果。
; M' A% O& P3 w( [' x0 p4 T$ Z2 N& Y% d: ~$ Y8 `
首先要注意功率匹配问题。理论上说,音箱的额定功率要等于功放的额定输出功率,这样器材才能正常工作。在此给大家的建议是,宁可大马拉小车,也别最后小马拉不动车。在有条件时,能选大功率功放,绝对别选择小功率。通常情况下,至少要做到功放额定输出功率大于音箱功率的2倍以上。
* j% [2 C u6 `9 Z8 S' B# m. L6 u! @0 }2 W0 M: [. h" g; S
3 R! P8 M- M( N4 _
. {. U5 L5 J Z+ \1 Q5 m* c$ x 其次就是阻抗匹配。功放的输出和音箱的输入阻抗同样也该是一致的。虽然两者有一些轻微偏差,对音质不会有明显影响,而只是会对功放的输出功率产生作用,但必须提醒一点,就是如果音箱输入阻抗低于功放输出阻抗很多时,会造成失真明显增加,严重的时候还会损毁功放。因此大家还是尽量选择两者一致的好。* l/ G1 N1 D/ b0 k# V
& x3 {: Z6 w6 x, N/ L
最后说说阻尼系数匹配。所谓阻尼,是一个衡量功放输出级内阻对于扬声器阻尼大小的指标。专业的东西我们就不谈了,要知道的就是如果阻尼系数太高,音箱出来的声音就发干,不圆润;如果低的话,则容易出现声音粘在一起的感觉。因此大家在做功放配置时,要注意石机的阻尼系数控制在30到40间,胆机则因为本身内阻就高,务必不要超过10。; R. w1 m8 n7 v( ~
4 l7 X/ {% i5 ~8 l) F, N- s& P! w+ t
