小牛
发表于 2006-7-21 16:51:00
音响准备前与话筒自激的解决方法3 a* g2 s# ?% W1 r
( P$ ?6 H6 M5 E" ]
9 Q2 v6 {3 }9 m: X# t4 w) k
户外演出和歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。1 {6 V0 K2 C! h S; S; N
( w0 R% S# E' E% E, U% g) U: y 一、音响设备开、关机顺序
' {0 B+ h) k8 l! d5 G2 p) _) f9 ?% W! n
应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。3 z) W5 A2 l+ Y/ R# t
" c/ i& J" ^" p* F! Y$ U4 G% T
二、演唱前的准备——调试
; A) G( s4 P/ A: J: G/ I b% i* c
2 U. ?6 \6 u: g+ w8 L 1.功放的音量控制电位器一律调到*位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于*小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
$ K$ o8 [$ v1 e. L9 B0 q: X1 x$ d# p F: x. w- M
2.试验伴奏通道,也*是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
/ D* o0 @, v& l7 O4 R0 c; V8 m% t( `, X5 h9 N
3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
: {# z0 k3 f( W% p. d6 i6 q3 L: H$ {) _9 U
4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。 Z( F1 Y& p8 W
" w; V! g# B, o* R) _* L
5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。- ?6 N+ V( t" J& r, q' J+ V
6 s- e5 A: a" p V, }
三、音频处理设备的调整) {4 ?% ]8 ], X8 f* K- M
- [% [+ L6 ^7 l7 @ 1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。% q9 f% D1 \4 b7 l, H
9 i/ ]: @% Y: }, U% d 2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。2 F4 b% g y G2 R) _
9 X" E1 o, N! d2 j- H8 q7 M9 c
压限器的调整数据如下:" t# v* x7 ~5 w+ K; ~$ M* H3 q
- S# m5 u6 {( D (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。" l% Z$ B. u5 [ C. ?; ?
9 y D" ~2 V' X. F; H; K$ a
(2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAINREDUOTION(dB)指示灯开始亮。
: E# P4 _) n' S/ N
1 k1 ]4 O8 L0 o( _0 ?1 _; J7 E7 K/ b 压缩比RATT0:置于2:1;0 {+ B& K- k* z0 G- L! U) m1 \& s
8 N6 V h `, R) v8 O7 a2 t 动作时间ATTACK:置于10ms;3 d2 ]5 [ `9 J' c
! P" y8 \0 ^( @( \9 s8 M 释放时间RELEASE:置于O.3s。! f$ F6 Q& k9 k# W5 Z3 b
5 S/ K6 W4 s9 I4 ~9 Q0 b' r( f 3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。* i j7 A# Z- v. Q6 H; x
5 j5 M+ b# W0 ^8 |9 `7 K 四、调音要点(以操作调音台为主)
8 H2 i2 `9 O3 N: |" U: }* \5 V2 N5 a5 ]
1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
1 }/ S5 I5 g0 K/ I0 q1 ~8 a! _' `+ D' G, R: y6 C& a- P
2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
9 X* N) q6 f9 t0 m7 z
9 i& F4 @, z$ e5 L! ^5 r 3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。: S& g6 w+ r+ k! Y0 J
: l/ h6 Y9 |& {4 m3 H 4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
( M& T; J' x8 l; g2 e" M3 V
! c+ y% ?' I' k 5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
0 Q8 S" c% X* B& T0 I! a. `5 J# V
6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
0 ] C( a# O) X+ H6 l+ L3 w( n" w& O- x1 I. F6 r% \
7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。' ?- s! t( H2 W) A
& N% \" _% I0 M, S0 q
8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
# s7 `7 J! m# O" I6 Y4 j
2 C8 @3 }2 X0 i' X- ~6 p& d* s% d% i 五、声反馈(啸叫声)的抑制# t- o3 x7 o" l7 O
: y" Q0 N# t% h
1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:4 l1 ]: N' r- s1 E# L7 l Z
+ z) h/ e& T. `4 w5 z
) B$ N# R+ U4 n5 `, f/ q (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;" ]' N9 T5 M' K- D( D
2 \6 s, p, o" q z
(2)调音台上混响调节过大;, W; x( v' U x- X
; ?5 N2 H& f& a0 ]1 `5 V (3)话筒音量调节过大;; W) V" E% {$ r- z( t* g. W
5 z; Z" Y, t: h7 L- | (4)没有接通压限器;
$ V$ O, T) O0 `: t3 Z. ^ z( I; I$ C3 o1 y; R* J
(5)厅内声学设计缺陷。
) `" H8 b0 F3 E8 v3 \/ w% {
0 R+ h9 u; _ K. ]3 h& c* N 2.针对以上原因可采取以下措施:- e5 B9 K$ M6 h2 c4 r# }8 x3 L
0 G, e3 a2 {. Y! v% ^ (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也*是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。" A ?6 [* r0 C& |! D5 n
( E$ V, }* y2 f8 ^! ^- O
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。0 I$ ^4 F$ G( R9 o. M9 ]% g
" ~6 O# N7 D7 P. ~2 Q4 o (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.
& R$ G3 _2 E( O6 I* k _! {' S$ u' i4 J+ W3 o6 ?
(4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
7 ] M7 M+ {4 J! m: \8 y
, w1 |7 v; r! P (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下: ]; F) N! E7 k$ g$ a g, ^
% I" c& |; S% {! Z$ L
将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。. K! O" G9 E# b; o) B* j, ]. C2 @
' @+ `: K& [: C9 U( Y S$ B |
