音响知识:音响基本概念解释_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 音响知识:音响基本概念解释
sv05icn 发表于 2006-7-21 19:01:00
音响知识:音响基本概念解释  N& p% g- }# I3 i/ f+ o
1 ]$ ^% T9 P& O2 W/ D* j. J5 m3 x- g- j" Z
1、音箱
, v: _2 y* R0 X. v/ v/ U: h9 ^
2 m  a0 k7 n/ f) H1 Q- T' g音箱是将电信号还原成声音信号的一种装置,还原真实性是评价音箱性能的重要标准。
" _' d: r1 }0 t) W! x1 Y1 j8 Y' R) o' h. n: a" B: l8 X, c
有源音箱就是带有功率放大器(即功放)的音箱系统。把功率放大器和扬声器发声系统做成一体,可直接与一般的音源(如随身听、CD机、影碟机、录像机等)搭配,构成一套完整的音响组合。
6 U" k2 b9 ]  a* }6 `  K. r0 I
* k3 Q% }$ ?( H有了有源音箱,就无需另购功率放大器,不再为合理选配功放、音箱而发愁,操作简便,其极高的性能价格比,为工薪阶层所普遍接受。 " ~2 C& t5 x7 l4 p1 I6 ~% ^3 u
6 A, h. T! ]& I! B3 Z) m按照发声原理及内部结构不同,音箱可分为倒相式、密闭式、平板式、号角式、迷宫式等几种类型,其中最主要的形式是密闭式和倒相式。密闭式音箱就是在封闭的箱体上装上扬声器,效率比较低;而倒相式音箱与它的不同之处就是在前面或后面板上装有圆形的倒相孔。/ c+ a* z7 b# S- {) `
) M% w+ q( ~$ Y1 b# N* g( b  @它是按照赫姆霍兹共振器的原理工作的,优点是灵敏度高、能承受的功率较大和动态范围广。因为扬声器后背的声波还要从导相孔放出,所以其效率也高于密闭箱。 ) o- _; T0 ?; _  r3 q
( x( |1 W: x8 G' l; @" ^而且同一只扬声器装在合适的倒相箱中会比装在同体积的密闭箱中所得到的低频声压要高出3dB,也就是有益于低频部分的表现,所以这也是倒相箱得以广泛流行的重要原因。
) ^- p# q* j8 b6 A. n( W- I0 M" E/ n. N# j, i
有源音箱的一些特性
9 D; \5 i, l0 b# e: c& i9 d! k6 ]% A0 e+ C- M
防磁:音箱扬声器的磁场会严重干扰电视机和电脑显示器的屏幕,并使屏幕扭曲和大块色彩失真现象,这叫“磁化”。为避免不防磁的音箱对显示器的损坏,就要求音箱应具有防磁效果,即使紧贴电视机和显示器也不会干扰屏幕,办法很简单,那就是使用“防磁”扬声器。通常防磁的扬声器价格比普通喇叭高许多。) v: b; v2 u3 j( U# T
" M0 V% N% z) i4 L9 W( r
全频带扬声器:这是多媒体有源音箱专用的环绕喇叭,因为X.1声道为降低成本,把分立喇叭(需要两只扬声器分频)简化成全频带扬声器,基本能表现出整个音域范围。
4 ]- d7 S" @' N3 y& c' F+ H& b0 |9 B' [: O
做得好的全频带扬声器比廉价的同轴扬声器更出色。但说老实话扬声器很难完全覆盖人耳的可闻频率范围,需要由多只扬声器共同负担整个音域的声音重放。并通过分频电路来解决这个问题,所以还是以双分频高低音设计的有源音箱进行回放效果比较好。
1 x" Q1 O. T9 _7 B- i8 V! }# ~7 m. s. V' B
平板式音箱:最近很流行平板式喇叭的音箱设计,大概是大家看中了它的美观小巧,还可以嵌入相片,很酷啊!平板式音箱的优点是声音的均匀性和指向性好,但受结构限制,音域较窄,无法表现出低频的声音,所以一般配用低音炮使用。建议对声音要求高的朋友不要选购平板式音箱。) I7 w  P8 h% W! @( Z2 d4 b- m
6 I& t- e% f7 W7 v; F
USB音箱:就是将数字音频信号从主板上的USB口直接输进音箱,再通过音箱内置的D/A转换电路将信号处理后再输出的音箱。表面上看采用USB音箱的优点是可以提高音质,因为数字信号在传输过程中不会受到干扰,信号的纯净度好,但USB音箱的核心是D/A转换电路,其转换精度对音箱的性能影响很大,目前市场上流行的D/A转换电路有16bit和20bit两种,当然是后者为佳,这个数据比发烧级功放差了很多(因为不可能用成本过高的模块)。
' @7 [1 L+ j4 k; J* l! W4 s
( o; \4 z5 u5 gUSB音箱的缺点是CPU占用率高,老式主板也不支持USB。购买USB音箱可以不买声卡,但这样就无法实现EAX、硬波表等需要硬件来完成的功能。国外的名牌HiFi箱基本没有USB的设计,所以对音质要求很高的朋友大可不必考虑USB音箱。 8801.net成功网
5 S, W5 b# q5 J% F; g+ B/ n$ M8 A4 Z+ i8 J
2、功率: a* g1 A1 D' v) u9 i: k
3 S5 l& x% ~$ G2 M% V* o. h& L音箱音质的好坏和功率没有直接的关系。功率决定的是音箱所能发出的最大声强,感觉上就是音箱发出的声音能有多大的震撼力。
9 L) ?4 g* ~4 H% \7 L( R# ?1 X" C! [+ U4 v' _
根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率(RMS:正弦波均方根)与瞬间峰值功率(PMPO功率)。前者是指在额定范围内驱动一个8Ω扬声器规定了波形持续模拟信号,在有一定间隔并重复一定次数后,扬声器不发生任何损坏的最大电功率;后者是指扬声器短时间所能承受的最大功率。, j4 Z3 h+ L  ?/ Q
3 f2 v& o+ k5 f' a$ P( Q& C美国联邦贸易委员会于1974年规定了功率的定标标准:以两个声道驱动一个8Ω扬声器负载,在20~20000Hz范围内谐波失真小于1%时测得的有效瓦数,即为放大器的输出功率,其标示功率就是额定输出功率。
% B6 {; Q: T: F- @: j2 Z" U2 \$ N" h7 F# c: D7 T. [
通常商家为了迎合消费者心理,标出的是瞬间(峰值)功率,一般是额定功率的8倍左右。试想同是采用PHILIPS的TDA1521功放芯片(最大的额定功率30W,THD=10%时),而某些产品上标称360W,甚至480WP.M.P.O.,这可能吗?有意义吗?所以在选购多媒体音箱时要以额定功率为准。
  X$ W! q2 S% m2 m* y! ]
! z2 T: g/ H' N音箱的功率由功率放大器芯片的功率和电源变压器的功率两者主要决定,考虑到其他一些因素,可以算出如果变压器的额定功率是100W的话,它实际能顺利带动的功放芯片的功率要在45W以下,所以通过算音箱变压器与功放的功率关系也可以验证音箱的实际额定功率是否能达到标称值。) _/ a: h8 Y4 _. d) S
1 y; t3 u7 b% d+ }
音箱的功率不是越大越好,适用就是最好的,对于普通家庭用户的20平米左右的房间来说,真正意义上的60W功率(指音箱的有效输出功率30W×2)是足够的了,但功放的储备功率越大越好,最好为实际输出功率的2倍以上。比如音箱输出为30W,则功放的能力最好大于60W,对于HiFi系统,驱动音箱的功放功率都很大。
; x& i5 x  N$ E# f! N3 }1 I0 v
' \4 D9 K8 Q1 f) _5 M" l3、频率范围与频率响应
4 }/ i/ K8 @1 l+ N0 K4 [  D% [. h2 P# N" p4 W/ m) n/ ~* }3 K
前者是指音响系统能够重放的最低有效回放频率,与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系(变化量)称为频率响应,单位分贝(Db)。0 F& j$ C$ F/ j$ ?0 G
: H5 L1 N( _/ {
音响系统的频率特性,常用分贝刻度的纵坐标表示功率,和用对数刻度的横坐标表示频率的频率响应曲线来描述。当声音功率比正常功率低3dB时,这个功率点称为频率响应的高频截止点和低频截止点。
! X. H7 `1 t& `; m! i7 c0 F8 K/ P) ]1 ~5 H& ?& s( S
高频截止点与低频截止点之间的频率,即为该设备的频率响应;声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫作“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。( q( u# F" z9 _; C8 |6 Y
4 A  ]; B- Y% H$ C* E
这是考察音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。如:一音箱频响为60Hz~18kHz +/- 3dB。这两个概念有时并不区分,就叫作频响。$ y- I5 {+ B' h, O0 v% y; s
+ I3 e+ s( e" v- i* p1 Q1 Y/ p从理论上讲,20~20000Hz的频率响应足够了。) ?6 {/ ~  n% O' Y9 C9 ?% r
9 J! r9 B8 y; b: C, C3 [) N
低于20Hz的声音,虽听不到但人的其它感觉器官却能觉察,也就是能感觉到所谓的低音力度,因此为了完美地播放各种乐器和语言信号,放大器要实现高保真目标,才能将音调的各次谐波均重放出来。所以应将放大器的频带扩展,下限延伸到20Hz以下,上限应提高到20000Hz以上。
. `5 G5 |. p9 l& g0 z& {$ }
7 v& c3 n6 _) k* C* P& B对于信号源(收音头、录音座和激光唱机等)频率响应的表示方法有所不同。例如欧洲广播联盟规定的调频立体声广播的频率响应为40~15000Hz时十/—2dB,国际电工委员会对录音座规定的频率响应最低指标:40~12500Hz时十/—2.5十/—4.5dB(普通带),实际能达到的指标都明显高于此数值。
0 z3 h$ @# C, M8 F0 _  P' G2 K7 W$ R9 V, u' |3 b
CD机的频率响应上限为20000Hz,低频端可做到很低,只有几个赫兹,这是CD机放音质量好的原因之一。6 y& u! l& Z' U0 |1 Z: D
, r" m* u5 y, V' B& y, ]
但是,构成声音的谐波成分是非常复杂的,并非频率范围越宽声音就好听,不过这对于中低档的多媒体音箱来讲还是基本正确的。( N2 b' `0 l/ q8 R
$ h/ i6 v  Y% R" p& L. A* N/ K( q
在标注频率响应中我们通常都会看到有“系统频响”和“放大器频响”这两个名词,要知道“系统频响”总是要比“放大器频响”的范围小,所以只标注“放大器频响”则没有任何意义,这只是用来蒙骗一些不知情的消费者的。
  z  G& S2 N0 d' B' A8 e" u. l) U1 m& A  M
现在的音箱厂家对系统频响普遍标注的范围过大,高频部分差的还不是很多,但在低音端标注的极为不真实,国外的名牌HiFi(高保真)音箱也不过标注4、50Hz左右,而国内两三百的木质普通音箱居然也敢标注这个数据,真是让人笑掉大牙了!所以敬告大家低频段声音一定要耳听为真,不要轻易相信宣传单上的数值。
- Z1 m) r0 r0 c( W
5 V: F- w# Q7 `" T% Y+ l) A多媒体音箱中的音乐是以播放MP3或CD的音乐、歌曲、游戏的音效、背景音乐以及影片中的人声与环境音效为主的,这些声音是以中高音为多,所以在挑选多媒体音箱时应该更看中它在中高频段声音的表现能力,而不是低频段。若真的追求影院效果,那么一只够劲的低音炮绝对能够满足你的需求。
* K" s1 K, }- X& j+ b2 ]! ^4 v, W- c3 H4 z
4、响度
; R2 ?* k" ?9 ]6 l  ~' V
+ r8 v  M. v. S) V8 K声音的强弱称为强度,它由气压迅速变化的振幅(声压)大小决定。但人耳对强度的主观感觉与客观的实际强度并不一致,人们把对于强弱的主观感觉称为响度,其计量单位也为分贝(Db),它是根据1000Hz的声音在不同强度下的声压比值,取其常用对数值的 l/10而定的。+ Q8 u; G3 b0 W! }
( K4 N( T; j  X5 b$ f
取对数值的原因是由于强度与响度的增加不是成正比关系,而是真数与对数的关系!例如声音强度大到10倍时,听起来才响了一级(10dB),强度大到100倍时听起来才响了两级(20dB)。
0 p) F$ R  ~' w/ i- |4 g' W, B/ M# E/ k' A" O! u4 B- B
对于1000Hz的声音信号,人耳能感觉到的最低声压为2×10E-5Pa,把这一声压级定为0dB,当声压超过130dB时人耳将无法忍受,故人耳听觉的动态范围为0~130dB。
, m( X# O$ F+ N, f4 y- P# Y" v- p* q8 ^
人对强度相等、频率不同声音感觉是不同的;声压级越高,人的听觉频率特性越平直;声压级越低,人的听觉频率范围越小;频率 f<16~20Hz以及 f>18~20KHz的声音,不论声级多高,人耳都是听不到的。2 U& k5 @0 k! [% e0 _, s
5 U, l' R& ], @4 W+ ~, o% s
故人耳的听觉频率为20Hz~20KHz,这个频带叫音频或声频;不论声压高低,人耳对3KHz~5KHz频率的声音最为敏感。 大多数人对信号声级突变3dB以下时是感觉不出来的,因此对音响系统常以3dB作为允许的频率响应曲线变化范围。4 Z' C: J* [& c  C
# @: x% s3 H% |/ U- t) L5、失真度
$ {/ r& C! L' J: I$ F+ G+ L% p3 J1 ]+ d# o5 S+ m
有谐波失真、互调失真和瞬态失真之分。谐波失真是指声音回放中增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真;互调失真影响到的主要是声音的音调方面;瞬态失真是因为扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动而导致的原信号与回放音色之间存在的差异。
* ]1 T4 v# E: I! w
. H8 y1 T; e+ R. R: f" T! s它在音箱与扬声器系统中则是更为重要的,直接影响到音质音色的还原程度的,所以这项指标与音箱的品质密切相关。这项常以百分数表示,数值越小表示失真度越小。普通多媒体音箱的失真度以小于0.5%为宜,而通常低音炮的失真度普遍较大,小于5%就可以接受了。
) ?  `& `. _( L  N; u* c
' B: o$ r' G6 {! W0 ~4 B4 @- ^6、音箱的灵敏度(单位Db)- F0 k8 S% D- s& Y
; X  y, _2 ^$ x- S& m音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,一般以87 Db为中灵敏度,84 Db以下为低灵敏度,90 Db以上为高灵敏度。灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的还原程度与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求。! Q0 |/ n/ ^( H! _; ]
$ A# @' W; W6 t& T6 z
但不能反过来说,灵敏度高的音箱音质一定不好而低灵敏度的音箱一定就好。灵敏度低的音箱功放难以推动(要求功放的贮备功率较大)。所以灵敏度虽然是音箱的一个指标,但是它与音箱的音质音色无关。
% \+ v! ]3 L- X5 x8 l; F/ o, j+ _( C) P) H' {3 M! W6 n$ `3 r; A3 p/ F9 c
7、阻抗/ `5 k) B2 z: _) V5 ^- Q, p) ?
/ X* y# ^& Z3 Q6 @1 O  l9 \' C( R5 z/ h它是指扬声器输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,高于16Ω的是高阻抗,低于8Ω的是低阻抗,音箱的标准阻抗是8Ω。在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。
* l- |7 n3 [5 h, `8 O7 r! M! q3 _' n- E: ?
所以这项指标虽然与音箱的性能无关,但最好还是不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8Ω。耳机的阻抗一般是高阻抗的——32Ω很常见。
2 ], }8 }* B  r! J4 c; V# x9 J3 O& m9 s- W) }4 ?) G; |1 h3 r! Y
功放的阻抗一般可标为等值阻抗,比如4Ω下130W的输出,大概相当于等值的80W的输出。有一个容易与之混淆的名词叫做“阻尼系数”,这是指扬声器阻抗除以放大器源的内阻,范围大约是25~1000。
& d+ X: X) h- T  e! ~$ y$ P
% T. L, J' c2 i; ?* I& r8 ?扬声器纸盆在电信号已经消失后还要振荡多次才能完全停止摆动,而线圈发出的电压产生电流和磁场可以阻止这种寄生运动,这就是阻尼。
; h( |* E$ U$ w8 t: j
2 M& G+ N2 ~! c2 H* G) q6 T电流的幅度也就是阻尼的效果取决于此电流流经放大器输出级的内阻,这一电阻要远低于扬声器的额定阻抗,典型值为0.1Ω,但由于扬声器音圈的串联电阻和分频网络的串联电阻的存在,阻尼系数难以做到50。8 X- |" |: J* E( P/ z/ C) E/ Y- g8 u
, y! F6 n3 U  U! {9 X# Z 8、信噪比; w& ?6 }* T, ~% _' _1 U0 m* l
5 e4 l( D* J. V; T0 j9 ^: M6 c
是指音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的比值。也用 Db表示。例如,某磁带录音座的信噪比为50dB,即输出信号功率比噪音功率大50dB。信噪比数值越高,噪音越小。
* i/ F' ~; ~, t  c  B* ~
5 G: I6 ~5 o0 e国际电工委员会对信噪比的最低要求是前置放大器大于等于63dB,后级放大器大于等于86dB,合并式放大器大于等于63dB。
& L0 [- K# B6 ]9 A: y/ e1 A  `/ n  z6 V0 Z
合并式放大器信噪比的最佳值应大于90dB;收音头:调频立体声之50dB,实际上以达到70dB以上为佳;磁带录音座之56dB(普通带),但经杜比降噪后信噪比有很大提高。如经杜比 B降噪后的信噪比可达65dB,经杜比 C降噪后其信噪比可达72dB(以上均指普通带);CD机的信噪比可达90dB以上,高档的更可达l10dB以上。  A# b3 S2 s# B  b: t- c
8 k6 X3 I; j$ R7 e, B' _/ U1 `
信噪比低时,小信号输入时噪音严重,整个音域的声音明显感觉是混浊不清,所以信噪比低于80dB的音箱不建议购买!而低音炮70 Db的低音炮同样原因不建议购买。% ^* y' [  \+ O. O3 b& v; s. e
# _) J* `8 Y1 M; |+ [7 M9、扬声器材质
7 I( C6 C3 u" \7 A) m# M
7 ?7 O/ P- \! j2 V7 d低档塑料音箱因其箱体单薄、无法克服谐振,无音质可言(笨笨熊注:也不尽然,设计好的塑料音箱要远远好于劣质的木质音箱);木制音箱降低了箱体谐振所造成的音染,音质普遍好于塑料音箱。
1 O3 r& E# X# N' O! {3 w( i; Y& R% d
+ b8 f+ p* o  {$ P1 w* f7 G通常多媒体音箱都是双单元二分频设计,一个较小的扬声器负责中高音的输出,而另一个较大的扬声器负责中低音的输出。+ y* q5 b7 ^. X% B$ H- e
% J. V( I& h& U5 q4 Z* j5 d
挑选音箱应考虑这两个喇叭的材质:多媒体有源音箱的高音单元现以软球顶为主(此外还有用于模拟音源的钛膜球顶等),它与数字音源相配合能减少高频信号的生硬感,给人以温柔、光滑、细腻的感觉。
3 D1 v# U- J) D+ U0 q8 w5 P0 x7 t3 Y8 R+ }
多媒体音箱现以质量较好的丝膜和成本较低的PV膜等软球顶的居多。' x1 `' h! j7 ^3 t- m2 P
! w' |/ E0 K7 c低音单元它决定了音箱的声音的特点,选择起来相对重要一些,最常见的有以下几种:纸盆,又有敷胶纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆等几种。% C; B# i) j1 }3 K& l
- o6 L1 O/ X. K1 S# E" w' f纸盆音色自然、廉价、较好的刚性、材质较轻灵敏度高,缺点是防潮性差、制造时一致性难以控制,但顶级HiFi系统中用纸盆制造的比比皆是,因为声音输出非常平均,还原性好;7 t* V, M3 j# ~" Y$ R8 t
+ q7 Q' v. Z1 m3 z  b* m防弹布,有较宽的频响与较低的失真,是酷爱强劲低音者之首选,缺点是成本高、制作工艺复杂、灵敏度不高轻音乐效果不甚佳;
' L0 }( p4 f4 S2 `7 o
( c- F- T( `0 a! C; ~; Y( l2 o* k羊毛编织盆,质地较软,它对柔和音乐与轻音乐的表现十分优异,但是低音效果不佳,缺乏力度与震撼力;PP(聚丙烯)盆,它广泛流行于高档音箱中,一致性好失真低,各方面表现都可圈可点。
& _) V! K+ o, c
  `% D3 F% L. A. H) K4 e3 b& [: m( U此外还有像纤维类振膜和复合材料振膜等由于价格高昂极少应用于普及型音箱中,就不谈了。" K6 _+ N( H& ~* ?( P' v9 o
7 }4 h" g" V2 H% q# h1 T
扬声器尺寸自然是越大越好,大口径的低音扬声器能在低频部分有更好的表现,这是在选购之中可以挑选的。用高性能的扬声器制造的音箱,意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。
6 Q/ ~; b" y/ T4 |5 N" }# R, ^* \" Q3 Q: n. G; r; G7 U+ E" q4 {
普通多媒体音箱低音扬声器的喇叭多为3~5英寸之间。用高性能的扬声器制造的音箱,也意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。
# J4 t" \1 p4 }- B" [' v( w. H0 a  S- B/ J
10、音箱的结构与特点
0 z3 ^( C7 |+ x. Q! j, h" Q! x. p2 v8 s# l7 |1 P5 g
音箱从结构形式上分,可以分为书架式和落地式,前者体积小巧、层次清晰、定位准确,但功率有限,低频段的延伸与量感不足,适于欣赏以高保真音乐为主的音乐爱好者,也是我们多媒体发烧友的首选;后者体积较大、承受功率也较大,低频的量感与弹性较强,善于表现滂沱的气势与强大的震撼力,但做得不好层次感与定位方面会略有欠缺。
6 |2 @/ V9 h" E' v8 c. [6 L
7 ]0 t& n9 J( e% q, e4 w2 n9 m对于不同音乐的爱好者来讲,这也是在选购以前应该了解的重要内容。由于PC用家很少有具备放置大型落地箱的条件,所以小巧的桌面书架式音箱应该是多媒体有源音箱的首选。总的来说:只要功放模块设计合理,箱体越大,喇叭越大,声音越中听。! [# I4 v3 r1 [0 Q, h
# }0 h" l  [+ L% ^% H9 E
11、可扩展性' A! m/ U0 H8 C
, h6 ?" A- ~/ e6 i/ N) k7 Y( y8 b& d
这是指音箱是否支持多声道同时输入,是否有接无源环绕音箱的输出接口,是否有USB输入功能等。低音炮能外接环绕音箱的个数也是衡量扩展性能的标准之一。普通多媒体音箱的接口主要有模拟接口和USB接口两种,其它如光纤接口还有创新专用的数字接口等不是非常多见,因此不多作介绍。
& G. f6 L3 h$ o
" D# [+ Y  W9 `- t6 a- |12、音效技术
# U3 f1 O, P- d7 H) G: j9 W
1 K3 h/ Q6 e" d3 L% G硬件3D音效技术现在较为常见的有SRS、APX、 Spatializer 3D、 Q-SOUND、 Virtaul Dolby和 Ymersion等几种,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维声场效果,其中又以前三种更为常见。
6 B6 ?7 U: h) x# b! |$ `& [! q: m& I0 j: l6 \# p; B5 x
它们所应用的都是扩展立体声(Extended Stereo)理论,这是通过电路对声音信号进行附加处理,使听者感到声像方位扩展到了两音箱的外侧,以此进行声像扩展,使人有空间感和立体感,产生更为宽阔的立体声效果。8 r; ~' p; N( Y2 ?8 W/ U# U& o
9 m6 e/ ~9 V1 R1 x( ?
此外还有两种音效增强技术:有源机电伺服技术(本质上利用了赫姆霍兹共振原理)、BBE高清晰高原音重放系统技术和“相位传真”技术,对改善音质也有一定效果。对于多媒体音箱来说,SRS和BBE两种技术比较容易实现效果很好,能有效提高音箱的表现能力。' V9 k) ~% q# z" N- A
- G( p- l7 G4 c/ M13、音调3 p. x( U1 h" y: \" j& Z& m" A
( i: a% e5 W1 e  g7 m% H
指具有一特定且通常是稳定音高的信号,通俗的讲是声音听来调子高低的程度。它主要取决于频率,还与声音强度有关。频率高的声音人耳的反应是音调高而频率低的声音人耳的反应是音调低。+ j0 A2 t7 K- R. F: j( q
( |' s+ z  U" y8 m) K/ m8 \音调随频率(Hz)的变化基本上呈对数关系。不同的乐器演奏同样频率的音符,音色虽然不同,但它们的音调是相同的,也就是演奏声音的基频是相同的。
4 R! X* M$ E. }; x  w+ F) B: g3 a# R# g
14、音色, p' T% @/ m, h
, ?1 g0 r3 S% x5 j5 {: L
对声音音质的感觉,也是一种声音区别于另一种声音的特征品质。不同的乐器在发同一音调时,它们的色可以迎然不同。这是由于它们的基频频率虽相同,但谐波成分相差甚大。故音色不但取决于基频,而且与基频成整倍数的谐波密切有关,这就使每种乐器和每个人有不同的音色。
+ ~+ x2 E9 ?* Y# ^; X( Z7 w/ P/ w
" E2 H' r- @) G# R& k15、动态范围
6 @/ X1 N' [9 {( M% z! G7 B' B. N' g* `, C, X2 G1 g( `, Y
声音中最强与最弱的比值,用 Db表示。例如一个乐队的动态范围为90dB,这意味着最弱部分的功率比最响部分的低90dB。动态范围是功率之比,与声音的绝对水平无关。如前所述,人耳的动态范围从0到130dB。自然界各种声音的动态范围的变化也是很大的。% J  O2 w: B, z' s, t
: h! U  N0 I3 `: e
一般语言信号大约只有20~45dB,有些交响乐的动态范围可达30~130dB或更高。但由于一些因素的限制,音响系统的动态范围很少能达到乐队的动态范围。
: k" C. |7 g# r6 _! J( x% j3 J3 _+ k
录音装置的内在噪音决定了可能录制的最弱音,而系统的最大信号容量(失真水平)限制了最强的音。一般把声音信号的动态范围定为100dB,故音响设备的动态范围能做到100dB,就很好了。1 u* F- M8 ]4 u2 K+ J* W
, M9 E% Z% U: F: K16、总谐波失真(THD)3 U! S6 ^* ]- N# G1 o% q- V. U- j
# w* P4 g6 ?' b9 m+ S0 }指音频信号源通过功率放大器时,由于非线性元件所引起的输出信号比输入信号多出的额外谐波成分。谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,我们用新增加总谐波成份的均方根与原来信号有效值的百分比来表示。
0 m' ^# t) e1 u% R8 \
0 M# b( @5 {. }! H- v4 K2 O例如,一个放大器在输出10V的1000Hz时又加上 Lv的2000Hz,这时就有10%的二次谐波失真。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。
7 i: e; x0 h9 f+ C5 a7 g% {: _
  i! F9 K2 \' Q, w但总谐波失真与频率有关,因此美国联邦贸易委员会于1974年规定,总谐波失真必须在20~20000Hz的全音频范围内测出,而且放大器的最大功率必须在负载为8欧扬声器、总谐波失真小于1%条件下测定。
) F# |& L' |. ]3 D" A8 `6 s* T
4 m! Y8 F/ T. Z/ Z9 `8 X0 a国际电工委员会规定的总谐波失真的最低要求为:前级放大器为0.5%,合并放大器小于等于0.7%,但实际上都可做到0.1%以下:FM立体声调谐器小于等于1.5%,实际上可做到0.5%以下;激光唱机更可做到0.01%以下。
- @( m8 t) L6 B& c6 I2 Z7 I. q; u
6 X# C- T- J4 ?  T( h& ^" z" W由于测量失真度的现行方法是单一的正弦波,不能反映出放大器的全貌。实际的音乐信号是各种速率不同的复合波,其中包括速率转换、瞬态响应等动态指标。故高质量的放大器有时还注明互调失真、瞬态失真、瞬态互调失真等参数。, x' o! W! O# _  c6 E) C. \# g
% K5 r+ u! n  Y1 |(l)互调失真(IMD):将互调失真仪输出的125Hz与lkHz的简谐信号合成波,按4:1的幅值输入到被测量的放大器中,从额定负载上测出互调失真系数。
/ q1 A! b  l; q+ o5 q
. D% S' v! K0 f0 k" w(2)瞬态失真(TIM):将方波信号输入到放大器后,其输出波形包络的保持能力来表达。如放大器的转换速率不够,则方波信号即会产生变形,而产生瞬态失真。主要反映在快速的音乐突变信号中,如打击乐器、钢琴、木琴等,如瞬态失真大,则清脆的乐音将变得含混不清。) h) t5 a5 m# k. S4 T/ `3 k
+ z" V& L3 f! ?: p) A) h* C/ H
(3)瞬态互调失真:将3.15kHz的方波信号与15kHz的正弦波信号按峰值振幅比4:1混合,经放大器后,新增加全部互调失真的产物有效值与原来正弦振幅的百分比。如放大器采用深度大回环负反馈,瞬态互调失真一般较大,具体反映出声音呆滞、生硬、无临场感;反之,则声音圆滑、细腻、自然。& j% X) F2 n+ D" V
. J: p9 @5 G3 w. a8 o( U17、立体声分离度
  i' J5 X- w+ x: Q& H+ ?0 f/ M" Y+ Q3 E! G5 C2 i( x2 b
指双声道之间互相不干扰信号的能力、程度,也即隔离程度,通常用一条通道内的信号电平与泄漏到另一通道中去的电平之差表示。如果立体声分离度差,则立体感将被削弱。
: e; w2 l+ `) x; W- @9 a! Y" K" |' O4 K$ J7 F* M/ r
国际电工委员会规定的立体声分离度的最低指标, lKHz时大于等于40dB,实际以达到大干60dB为好;欧洲广播联盟规定的调频立体声广播的立体声分离度为>25dB,实际上能做到40dB以上。
- v% K. N- N8 Q. U- I2 F3 Q6 P9 q8 C
立体声通道平衡指的是左、右通道增益的差别,一般以左、右通道输出电平之间最大差值来表示。如果不平衡过大,立体声声像位置将产生偏离,该指标应小于1dB。! H5 n1 ^' W' o. b+ Y/ m, U( O
" h* ^9 A6 S( C4 n$ W18、阻尼系数
, ~; J$ l8 d& i6 V
# S: a3 K) H" m7 C1 T0 t2 G是指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。阻尼系数大表示功率放大器的输出电阻小,阻尼系数是放大器在信号消失后控制扬声器锥体运动的能力。
5 k" [& d0 }$ G$ ?& r2 N% _9 ]5 U. V+ j/ K
具有高阻尼系数的放大器,对于扬声器更象一个短路,在信号终止时能减小其振动。功率放大器的输出阻抗会直接影响扬声器系统的低频 Q值,从而影响系统的低频特性。% \5 s8 D- V* @) q' K9 p
0 M3 n  ^+ c" t5 f, p
扬声器系统的Q值不宜过高,一般在0.5~l范围内较好,功率放大器的输出阻抗是使低频 Q值上升的因素,所以一般希望功率放大器的输出阻抗小、阻尼系数大为好。阻尼系数一般在几十到几百之间,优质专业功率放大器的阻尼系数可高达200以上。5 I7 n1 F  i2 V8 L* V: G
+ I) r* W+ A% x% `% {/ p5 ~
l9、等响度控制: \3 `$ z; r* ~' X+ c, b; s$ }
8 |8 S+ J, E% x! K2 Q3 ~) B
其作用是低音量时提升高频和低频声。由于人耳对高频声、特别是低频声的听觉灵敏度差,要求在低音量时对高频和低频进行听觉补偿,即要求对低频有较大提升,对高频也有一定量的提升。换句话说,当音量减小时,信号中低频部分的减小较高频部分为少。等响度控制即满足此要求,等响度控制一般为8dB或10dB。9 q7 V% b% N; F! \1 B5 _
  q% V) Y" }; y4 F) U
20、三维音场处理和环绕声1 z# n8 L" y" H( U+ _( S* k
9 i0 p5 U0 i+ ?: P4 w0 L# @
普通两只音箱,为什么会使我们听到并不存在的好像是背后发出的声音呢?
: f1 Y* i* b2 O; M5 Z* ?  L
' Z) h  P1 V% K1 h( u& i, U! H大家知道,立体电影就是眼睛产生的错觉,而三维音场的产生离不开耳朵的错觉。种种硬件3D音效技术如SRS、虚拟杜比和软件3D技术如EAX、A3D等就是充分研究了人耳接受声响的原理后,为降低成本而推出的新技术。
5 b! w) c7 _8 y2 ^6 H3 w- m; O; [* @1 @- S8 a* Z
本质上讲,通过多音箱完成三维音场的效果,比两只音箱虚拟出的声场好很多。所以环绕声应该以多音箱配置为主,它们的定位感和空间感强,下面我们来看看有哪几种真正的环绕声:  Z) X; j; ^& z* }: [- M
5 t9 q3 V+ `1 |
A、杜比定向逻辑(Dolby Pro-Logic)环绕声系统
) u, O& V: r5 S4 E; m: C0 P3 H! F4 P7 E' e3 r$ S+ S
4-2-4编码技术将左、中、 右和后侧四方面的音频信息经过编码记录在左右两个声道中;放音时再通过解码器从左右声道中分解还原出原来这4个声道,这4个声道通常称为:前置左声道、前置中间声道、前置右声道和后置环绕声道。, k0 _+ l4 s( e8 c; M1 `4 r
$ s1 `' T9 s% C$ O2 I. {科学实验表明, 要获得身临其境的真实音响效果,必须在聆听者周围产生一个四面包围的声场环境,整个放声系统使用的声道数越多,聆听者的声场定位感就越强烈,身临其境的感受就越真实。: Q* b# X6 L0 W* ~  q+ b0 U
8 o8 c3 Z0 f3 P$ w根据目前一般家庭的视听环境,放声系统使用5个声道已能满足声场定位需要,因此,杜比定向逻辑环绕声系统大多使用5声道。2 J" [0 }7 ?/ T1 m3 j
4 }: _$ L7 j6 \. `从表面上看,5声道杜比定向逻辑环绕声功率放大器确实有5个功率输出端:前置左声道、中置声道、前置右声道、 环绕左声道(又称后置左声道)和环绕右声道(又称后置右声道),但杜比定向逻辑环绕声系统中解码器输出的环绕声信号其实是单声道的,5声道功率放大器中的左右两个环绕声道在功放内部是相互串联的。 因此,严格地说,将它们称为4声道功放更为合适。
' [( R& ^# e/ T1 x6 _  W* R6 c! _3 \& ~9 w8 }! K3 _7 m3 {- N& \7 K
B、 THX家庭影院系统: Z& @9 q( X7 d4 D; ]& s
) Z: _1 h" X$ `* u, M
THX并不是一种独立的放声系统,它只是对经杜比定向逻辑处理的立体声信号再进行适当的后期处理,以便获得声音定位准确、动态范围大的真实音响效果。 因此,我们说 THX 是建立在杜比定向逻辑基础上用来衡量家庭影院音响系统的一种标准。
  h1 r7 c* {/ W' G2 }7 c0 V8 J" Y4 I, `0 q
THX系统的系统,它比杜比定向逻辑环绕系统中的解码器多了个THX控制器,THX控制器是杜比定向逻辑解码器的后处理电路,它由超低频电子分频 (Subwoofer EleGtric Crossover)、 再均衡处理(Re-Equalizer)、去相关处理(De-Correlation)和音色匹配处理(Timbre Matching)四部分组成。: O1 q4 n4 r) c. H
- s2 R% j1 r, i" n, S8 N2 |
超低频电子分频的作用是从左、 中、 右三个前置声道中分离出超低频声道, 增加这三个声道的动态。 电影院的空间较大,为了与电影院的播放环境相适应,影片在制作过程中特意将声音的高频成分适当作了提升,这样可以使声音具有鲜明感。, J% p$ e, ^2 Q4 j
: [; D: b) t7 c& l( g) D8 z3 H但家庭影院的环境空间很小,同样的影片在家里播放时就会显得高音过于明亮,控制器中再均衡电路的作用就是对声音进行再均衡,使声音不过于明亮。; E2 ^# p1 z8 _) P7 ~& v
/ J8 f$ N7 f  D" t) V! @去相关电路的作用是将输送到环绕声道的单声道信号用模拟的方法转换成左右两个声道,使音响效果更具临场感。音质匹配电路的作用是修饰前置声道和环绕声道之间音色的差异,当声音从前方向两侧和后方移动时使聆听者感觉不到音色的变化。  H5 b1 U- }3 L! Z2 a% G
% m( k) p2 o7 ]/ Q. x
C、AC-3杜比数码环绕声系统4 j  d% _2 T6 L3 W2 y) i% I
. I7 L8 h/ C4 h) T  [- h$ A杜比实验室在1991年开发出一种杜比数码环绕声系统(Dolby Surround DigitaI), 即AC-3系统。 AC-3杜比数码环绕声系统由5个完全独立的全音域声道和一个超低频声道组成,有时又将它们称为5.1声道。2 R7 z0 ^( l: {- n
6 q+ H2 R+ |3 m3 k2 [1 s其中5个独立声道为:前置左声道、—前置右声道、中置声道、环绕左声道和环绕右声道; 另外还有一个专门用来重放120Hz以下的超低频声道,即0.1声道。0 w: H  G2 L: ?8 Q( Z1 r- f
2 k( z( S7 Z# V0 L8 N杜比数码环绕声系统与杜比定向逻辑环绕声系统、 THX系统相比有以下特点:. x/ b3 L. H' {6 Z% r5 r$ ~( K
. F" u2 v3 h! j8 k* N第一、AC-3系统在录制、解码和放声过程中全部采用5.1个完全独立的声道,提高了信号的信噪比和各声道之间的分离度。1 o3 T3 V2 ]( L1 X; j0 a
5 [8 b* H) B4 P* w; n% Z: h
第二、环绕声道为数码立体声,两个声道完全独立,高频放音上限从原来的7kHz拓宽至20kHz,即全音域环绕声,使环绕声更具有表现力。
9 K; o5 Z/ F' Q1 J2 o# W# B
9 f3 a+ P+ O) U8 G3 a第三、AC-3系统中的超低音在录制过程中使用单独的录音轨道,并将信号作加重处理,THX系统中的解码器虽然也有超低频信号输出,但它的超低音是从原来的四声道信号中分离出来的,两者的音响效果有很大差别。' I; R( Q# u' s4 y7 l, |
, i. T) |0 g8 Z, H
第四、AC-3系统提高了环绕声道的输出功率,使5.1个声道都有足够的输出功率。简单地说:现在的DVD影片的音频就是采用AC-3规格录制的。用相应的解码系统与音箱系统能领略到家庭影院的风采。" F8 Z, I4 h: d/ }
2 W5 I' k: f( z
D、DTS(DigZtal Theater Systems)数字电影院系统
4 e/ c% ?+ f; D$ _
) {. Y2 \: C% e% d8 e7 ^5 X# f% R数字电影院系统是家庭影院环绕声技术中出现的一项全新技术。它也是一个5.1音频系统,即左声道、右声道、中央声道、左环绕声道、右环绕声着和重低音声道。
6 ]0 C1 h  X# ^8 e$ b. {$ k9 P# O  X0 o7 C) p
DTS系统也是一种全数字多声道环绕声技术,DTS与数字 AC—3不同之处在于杜比数字的压缩率高,编码时采用大幅度删除在理论上认为多余的微弱细节信号,从而达到减少数据量的目的。
  D. H! B" K# H' N( `1 |' c
0 R2 K  k; ?- f/ E* M$ D因此杜比数字编码时的压缩比很高(达12:1),由此也造成了一些细微信号的损失。而DTS则从提高数字空间的利用率着手,使信息数据得以充分利用,因此它的压缩比只有3:1,它的声音还原真实度显然高于杜比数字。8 d/ K( e6 \- X: e- V) o
  F* _6 b! b- d& z! ?" s7 z( _! R
由于DTS系统在编码时丢失的信号很少,保留了原有声场中较丰富的细微信号,所以它的声场无论在连续性、细腻性、宽广性、层次性方面均优于杜比数字。现在DTS系统是目前市场上最好的5.1声道环绕声技术。
