音箱体系是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱体系的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。5 ?6 i' ?, V8 c, e8 A3 K: V: l
无声
6 F: Q$ _2 N4 |& A, B 1.音箱接线断或分频器异样。音箱接线断裂后,扬声器单元没有鼓励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。5 c2 [* F( L% y- g
2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,显露裸铜线后再测,假如仍不通,则解释音圈内部断线;若测量已通且有“喀喀“声,则标明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。9 Y( N# S4 `" I" O. u
3.扬声器引线断。因为扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连贯。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
$ y6 d( B! v2 [) O; L" w y 4.音圈销毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无“喀喀“声,则标明音圈销毁。改换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再当心肠将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,搁置一天后即可正常应用。
, K h( F( a$ ]# G) k声音时有时无) W4 j) R5 {) E+ I3 l
1。扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,造成无法则时响时不响故障。
" j; w. V. z2 X7 a5 w6 p% V 2.音圈引线断线或即将短路。
* s6 {7 {7 }# @" ?, ^ 3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。5 a! A# ` ^. L1 Q) C' r
4.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永恒磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,依据吸引力的大小大抵估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能改换扬声器。$ I1 x1 a, z K5 j7 |2 W
5.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而障碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,假如按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能复原应用。6 k! l* i% m1 p8 r* M( b
6.分频器异样。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号碰壁,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容能否短路,以及与低音扬声器并联的分频电感线圈能否层间短路。9 M! r' E. y7 G7 P6 a3 v
声音异样
4 `5 Y: p9 M& `3 u4 Q$ } 1。磁隙有杂物。假如有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物互相摩擦,导致声音嘶哑。
1 r$ Q. y. t9 N; L! e9 | 2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校对音圈位置或改换音圈。) d/ c) ^- M- K
3.纸盆决裂。毁坏面积大的应改换纸盆,毁坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
& z) ]. T( R8 z( A P 4.箱体不良。箱体密封不良或装潢网罩安装不牢等,会造成播放时有决裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异样。 |
