红号EX,听众等影院系统日常维护和保养_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 红号EX,听众等影院系统日常维护和保养
潇雨 发表于 2006-7-21 23:26:00
  一、各音响器材开机关机顺序; y/ l  z0 m8 |8 f
+ [4 g7 h  l3 ?* T2 P  开机顺序:先开影碟机、调谐器、电唱机、均衡器、效果器、卡拉OK机、调音台、功放前级、最后开功放。  l* ]/ ^+ Y* U+ z
1 y' \& _( `/ d& N, u$ B: y9 \  关机顺序:与开机顺序刚好相反,先关功放和影碟机,后关音箱,忌同时切断所有电源。不要开着功放去接音箱和插接音
4 X& c, p$ T7 I. ^7 f& s0 c: I
& c3 {: q' I4 w) p7 P9 H8 `  源设备。一切接线和输入插座和拔线都应在关机状态下进行,以免损坏各器材。6 ?2 l0 Q5 P9 H4 e: }# K- v+ t
8 U( m/ ?9 ~" u+ c
  二、影碟机的维护
& [+ j6 h  o3 b, v$ |' w& q
0 U" j' U" S  `% G5 I  1、注意防热:影碟机应安放在没有阳光照射,远离其他热源和热辐射源以及通风干燥处。
2 B5 C5 Y$ N0 @8 V7 i6 W0 z, h+ f+ @* B
  2、注意防潮:应避免受到较大湿度变化的影响,应保持干燥、洁净、防止灰尘、潮气侵入机内。
3 e- ~* X, p: O( v
0 j& M3 b, w6 y( m6 I% D; w3 r$ p  3、防止震动:不应在有震动的地方使用,影碟机在震动时将会影响纠错功能,同时加重搜索负担,使光头加快老化。搬运时
+ G+ P9 v! P- h% i- z: p! V* U& O
0 M* K& Z2 A6 u6 g  也要小心轻放,严禁敲击、碰撞等。2 E( J" _$ ~3 A: Y0 K. j
+ q  m( L6 T& q  4、避免重压:不要把电视机等重物直接放在功放或影碟机上。0 r, L6 Y# M9 }% d/ b' _
- F! O! Z+ M/ `% e. e& A! O  5、防止干扰:在接收电视、广播时,最好把影碟机关掉防止产生噪声和雪花干扰。
0 C9 |! a$ H+ C4 }$ R/ B& ]
2 F+ a2 z6 H% q) [$ I* D/ Q  6、搞好卫生:清洁机器时,忌使用挥发性溶剂和水,可用干布轻抹机器。7 F) Q3 |& q) X; _3 i4 S3 Z
1 q- W) W4 V, J, A
  7、正确联接:在接入或取下任何联接操作时,应先关掉电源。这样可避免损坏机器或与之相联的其它设备。, j6 O$ y& ]" o# G* A
+ W  z9 B! N# K
  8、爱护线缆:对线缆作联接或断开时(包括交流电源线)应抓住联接器进行操作,而不能抓住线缆操作以免损坏线缆及触
' D% N: L  U5 x- @0 H  N; R, ~) `3 O
  电。非专业维修人员切勿打开机器顶盖,以免触电和被影碟机激光伤害眼睛。0 b$ B7 P4 L: Y2 @  b) ]7 H
& g1 F/ y& a7 y5 P  M
  三、音箱的维护9 R8 n, V- E/ e* D7 K1 z" a
9 Y# Q/ s1 k1 T+ o
  扬声器是家庭影院声音的终端,该系统的质量对音质影响很大,为了减少引线对信号的衰减,应尽量选用粗的专用音箱导线来连接。接线时正负相应不要接反,使用时,功放的音量不宜开得太大,避免扬声器超负荷工作。
, E  G' D- {9 B: j! a0 ]
& y/ U, \$ o0 d8 P7 ?, H% U  四、AV功放的使用与调整
9 z, S. _7 T' W' J' g
. `0 I4 m0 I, c! F$ a1 H  AV功放是家庭影院系统的核心器材,功能多,调整也很复杂,因此掌握正确的使用方法是必要的。带杜比定向逻辑解码的功放操作中首先应该知道,只有播放录有杜比环绕声的影碟才能还原出杜比环绕声场。这时可过环绕模式开关选择定向逻辑状态,并根据扬声器的配置选择中置模式,如标准的模式适用于普通的非全音域中置扬声器;宽带模式适用于中置扬器,没有中置扬声器,则应选择幻像模式。而普通的立体声伴音影碟片,只能借助功放的数字声场效果处理,即DSP功放来模拟影院效果,如宽屏电影和单声道电影等。另处放送不同风格的激光唱片或碟片,AV功放同能模拟出不同的声场效果,常见的有音乐厅、现场、摇滚、教堂、爵士、体育场等等,这些都可以通过环绕效果选择开关来设定。
8 f' \4 U% U! C# T
5 C# q0 p9 A( T$ V" p7 F8 _  五~器材的摆放位置要正确。2 v+ k, ^' j! O( q1 S
7 p7 b5 L/ C) E/ t  1.应当放置在通风、凉爽、干燥、清洁的地方,避免阳光直射。
/ i, T3 X# R5 o, `7 D; d* u
2 j6 W+ S+ L' `- K# ?. F  2.应当远离变压器,避免产生蜂鸣声,造成噪声污染。
8 v3 p1 j5 \1 w% B5 G8 K' P, p& I8 k+ Z0 P! l8 i6 N
  3.为保证良好通风散热,功放顶部最好留有30cm左右,左右两侧和后部20cm左右的空间。( i1 u- r. F6 I7 ~, C: j
. h  p- e, b& m& ^/ U2 e0 ^( X9 X  4.音箱周围应当避免磁性物体。如果不是防磁音箱,不要放置在靠近电视机两侧的地方。由于不同音箱单元磁体的磁场强度不
5 D9 ^6 W7 n& V7 e2 J- W2 q' c! a' ^% I5 |% c/ i
  同,所以没有一个确定的安全距离,但一般要距离电视机50cm以上。
2 `: ^. N5 B/ H/ [$ |# l7 a4 u" B. u! P: \- @
  5.器材上方尽量不要放置带有液体的物品,如装饰用的花瓶之类、鱼缸之类。
) C' {  I/ ?" p5 A0 P. G# l/ u9 C/ C( F' m- S$ ]
  六~使用时要注意几点。) F3 U5 U$ H5 ~0 p+ J; v- k& x
% u8 E3 w$ j+ p  ~8 v  1.出于保养考虑,很多朋友都会用防尘罩覆盖家庭影院器材,大多功放的散热孔设在机器顶部,所以在使用时要把防尘罩取+ A0 Y" X+ W1 _6 e+ J
# r8 {4 q- u' @3 T' S4 K" o
  下,提高散热效果。' ~  A7 e" N- S! P. N4 b4 G
0 p8 m; w/ \% b% }/ J. i3 ^1 D
  2.大多家庭影院器材在待机时的功率很小,一般不到0.1瓦/小时,所以可以让家庭影院器材处于待机状态,特别是在潮湿的地) `# n# m5 i0 u% y
7 c# Z$ d7 [- a; M
  区,待机电流有助于保持功放内部干燥。. @' ^- |" s5 U. y- N5 C
6 N8 q! C2 M- @" q
  3.雷雨天气时,最好将器材的电源插头拔出,以防万一。  ]5 H4 Z$ Y# z5 q3 y
6 {( f# g3 n9 O5 Q; }7 D3 n8 `! [: o  4.如果长时间不使用器材,应将遥控器内的电池取出,避免电池漏液腐蚀电路板。最后,清洁时也要注意,在清洁器材外部
8 C) b9 Y+ W% R2 o- X4 r2 H& q2 K: \, k+ g3 X* I- |6 u
  时,不要使用化学溶剂,可以使用干燥、干净、不掉毛的软布。
 楼主| 潇雨 发表于 2006-7-22 00:23:00
维护好器材,可以有效的增加器材寿命,减低烧掉的可能,我的很多顾客最初最这些都不太在意,这样是不对的,使用的时候应该多注意注意这些
