麦克风指向性知识与测试方法
( K" R8 I! X |* B* R; V8 _( H; [9 c! _/ i. X. |) A) h* X
一、麦克风的指向性是麦克风对来自空间各个方向声音灵感度模式的一个描述,是麦克风的一个重要属性。很多时候,麦克风的选择的首先考虑的就是其指向性,其次才是话筒的其他属性。. i# P$ Z5 E( }. Y
7 s* u6 L2 |, g0 h+ y- b4 `下面介绍几种常见麦克风指向性:
/ {' f) X, B h1 w, Q" x+ ]6 w* G" m8 a
1、心形指向性
, W. e5 H# M+ q. s! W+ K% L0 a3 K; e. H
; O- m- Q' R3 a2 S3 U$ h: i; z心型指向性(Cardioid)对正前方的音源拾取效果最好,但也拾取一点两边和后面的声音,这类似于一个心的形状,所以才命名为心形指向性。它是单一指向性中的一种。适合舞台等喧闹的场景,因此歌手最常使用这种麦克风。单一指向式麦克风主要采用压力梯度(Pressure Gradient)的原理设计的。通过咪头腔体后面的小孔,振膜接受到正反两面的压力。因此振膜受不同方向的压力并不相同,麦克风具有了指向性。9 k9 ?, F* @* W4 D0 `
2、超心型指向性
4 J. [4 z6 W- H: z3 w- f
2 Y- G( [+ Y, ^2 B ^* m& P1 e超心型指向性(HyperCardioid)比心型指向性方向性更强,也就是说其对两边的声音更不敏感,但仍会从后面拾取一点。超心形麦克风的拾音区域比心型的更窄,能更有效地消除周围噪音,特别适合近距离拾音,比如说架子鼓和钢琴的定点录音。 3、全指向性
# h) f$ ^1 F! I9 G- a$ w8 `
- N b2 [' m" s$ z
: [' S) i. J3 ~( F+ h1 O5 r2 n9 `2 [& X全指向式(Omnidirectional)对于来自不同角度的声音,其灵敏度是基本相同的。其话筒头采用压力感应(Pressure-operated)的原理设计,振膜只接受来自外界的压力。常见于需要收录整个环境声音的录音工程;或是声源在移动时,希望能保持良好收音的情况;演讲者在演说时配带的领夹式麦克风也属此类。全向式的缺点在于容易收到四周环境的噪音。
5 W) x8 C) O. i( v: _0 Z( v2 I
; L. D+ Q7 N# z) x4、8字型或者叫双指向性6 c2 e) P% f' f: Z% }
! G% K! J0 Y3 O9 N. w7 p
5 R# ^2 c2 W$ @5 |& d' B' H
, ^4 W, L, O8 N6 r8字形或者叫双指向性(Bi-directional)拾取前后的声音能力几乎一样,但不录入两边的声音,频率响应通常正面要好于背面,所以正面一般听起来更亮一些。双指向性麦克风在需要屏蔽两边声音的场合非常有用。
. |9 j5 ^) A7 L8 E7 S9 z: H1 X2 x ?7 R) n, R
7 k- ? R8 L6 O7 o# z
# c5 F/ i3 W. g0 y. P
$ S) ~$ \$ _2 h5 ~2 j1 V9 P( i/ e6 \! [: A/ v9 X% e' S8 `
二、如何测试麦克风指向性:
- v. X( [' k, A, E/ `$ X% r; J+ Y* m' m& [
2 C$ W O: f! w7 m
" }+ v* X3 w1 {8 H4 I/ @6 E8 q* A; a0 I8 `
6 }' }6 @* [8 o8 @! W3 a
0 d# `) ~6 M% y/ F6 t# t3 N0 q
" v0 z" t% S. w
: j! A: y7 e: j% i! b1概述:针对麦克风指向性测试需求我司基于AWA6128电声分析系统上专门研发一套麦克风指向性测试软件。该软件配合我司AWA7011A转台,通过AWA6128电声分析仪器控制转台旋转角度,软件记录每个角度的数据,从而绘制出指向性曲线。该过程只需操作员点击“测试”按键,软件可实现自动测试。整套设备操作简单,数据精确。非常适合麦克风生产厂家以及高校科研机构研发使用。
) y; H% H( o( V
" X f1 k8 Y. x b2性能指标:$ |8 G, Z8 j7 U q Y: d
7 a9 L+ Z% e0 M+ n5 j8 ~
5 b$ ~" r! t5 E, W0 N, U5 s; Q3 }; I6 ]
主机参数:
% _5 t/ r' m4 h5 o% j5 Q7 t) l
% E% j3 J. \$ X* O0 `1 C(1)测试传声器:自由场型测试传声器或声压场型测试传声器
7 g2 D9 d. `+ r2 u+ H M1 U/ K
: @& Z1 O* W% T2 E F$ @' c" Q(2)测试声源:全频测试音响。
' r( L8 I: p1 X- b N) p3 V$ Y X# a+ f j6 P
(3)信号输入:频率范围:20 Hz~20 kHz. `+ O0 @0 c# Z7 o* I3 I
. N2 _5 v3 s3 S" x9 E7 X b$ g, U 幅度范围:-70 dBV~10 dBV(Z)
" F" ~0 Y1 w: @- j" h W; H; m8 T' \1 u; g* W6 v" b0 d
(4)信号输出:频率范围:20 Hz~20 kHz
4 f- w8 N9 r3 X" _
! K/ C. ~+ H7 y& Q- L' L 幅度范围:10 mV~8 V(RMS)
B X9 W0 |9 f. y
* d) w, ^7 k/ l' B 声源输出声压:94 dB±2 dB(可自定义)0 z1 f, B( A6 s& v8 w
# K- o: A. P) b& Z. h/ |(5)麦克风测试条件:工作电压:0.1 V~10 V,可按0.1 V 步进调节$ A( I; h! S( A" x/ `0 ]( @
1 B$ ~- P$ E# D# P: F9 k2 ` 工作电阻:680 Ω、1 kΩ、1.5 kΩ、2 kΩ、2.2 kΩ、3 kΩ、4.7 kΩ、外接。
7 m" R5 |* J4 ?6 {, Q" d) {5 L2 D
& }# c7 v3 o& \% E0 g8 r V% i2 I(6)本机噪声:< -75 dBV(Z 计权)4 v+ h3 U; g% J
0 _' n9 E7 ~, x* B
(7)测量触发方式:键盘或脚踏开关+ x3 K) L; Q+ g2 U
! H$ a7 T7 H' Y+ H! g(8)工作电源:220 V/50 Hz 交流市电+ y+ ]" Y$ M3 b; @
' g4 ?; @4 n( |) @7 e& a0 x8 L
(9)工作条件:温度:0 ℃~40 ℃0 ~7 ^2 O* s- X% ^, y5 I0 _$ i
1 k/ r! q' Q) ]/ Q2 Y. \3 X. a8 g相对湿度:20 %~90 %
% k$ b1 U2 W# o8 {7 i8 R0 t
; L) [8 ]/ V( G大气 压:86 kPa~106 kPa
8 Q6 x) i* V: L5 J5 d
9 ^2 k* U, c" L3 F9 F, `(10)尺寸:440 mm×325 mm×151 mm(W×D×H)
% _8 U5 m) A2 V; B% K; L: k0 `' f/ ]
转台参数:0 ?/ v9 l! P, X/ W
9 @8 H: |3 z4 _% o" Z8 {( q: B
(1)负载:70 kg' M& T0 W6 x4 A2 P9 ~
- p) y9 O+ r1 d, p1 |(2)转角:5 度到360 度
7 Z. d- \5 k4 z' L/ Z
2 {+ Z7 r; T( A% L& B6 n(3)转速: 0.2-0.6 RPM
- W" m f V5 W$ ~1 t0 Y" U' ?7 l, b* @; e( i9 _
(4)重量:<13 kg
O' j( x& V8 n/ l( h# C& f% K' d) Z- U+ W, b' z. _: e
(5)供电:内部12V 1.3A 铅酸电池
1 l# Q" c, u! Y$ K+ D7 d$ \2 W
(6)外部充电器:输入电压AC 100~240 V,50~60 Hz;输出电压DC 13.8V,
/ b5 v' {: n: k5 ^- j5 r+ ~) `
. C4 ^% ` j3 R J* i" g1A ,充电时间>3h: I- P' j" q; `
( L+ y. V/ g& \( L/ i: t
(7)功耗:内部电池充满后,可连续工作时间 > 2 h
# O$ d9 D: S s2 b" ~% K; t2 l; j+ `7 y& ~1 l( z4 P# Q
(8)工件安装方式:钻夹头,螺钉孔位见图2.可以夹直径1.5mm-13mm) D5 L2 I: t5 L- R: B
& v P- F$ |5 J! j
物体. ?# Y0 h( n: ]' ^3 m
% d ]. l! }$ B+ d5 O
(9)定位精度:±1 度。: K% {6 X0 x* ?5 C2 ?9 S2 S5 j4 m
% L" I) ~3 w2 m
(10)外形尺寸:φ350×110 mm / φ350×190 mm(含夹具)
* k' x: L. K9 X" [. {" A3 o |
