音频应用选购指南:线材篇_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[相机手机对讲机] 音频应用选购指南:线材篇
b6ulc4vw6s 发表于 2006-7-23 20:39:00
音频应用选购指南:线材篇" t3 T5 X( B% ]" V3 [
# \1 n) F0 U) N% ]  ~; ^1、“专业线材”和“民用线材”有什么区别?* t1 o0 T9 I6 x9 c
7 I' R( @0 G" x5 B
专业领域一般使用的是“平衡线材”,通过平衡(Balanced)接口跑平衡音频信号;民用领域一般使用“非平衡线材”与非平衡(Unbalanced)接口,跑非平衡音频信号。! s8 \# O" W9 K" A2 _0 t! ^3 E
/ e# ^8 `! a6 R! p
# n, a2 _$ |9 r" n: j$ x4 e
9 ^6 u  n$ q$ X& K+ o' ?0 O' _2、都能出声,为啥录音师要用“平衡接口”?
& C6 l+ A4 V! `  I' Q! L0 q/ Q+ m+ B) R5 i' `' P9 I, p
平衡接口底噪更低,因此适合录音与远距离传输。/ I; B' M2 W5 c
8 w" j& u- O( Y1 r. M% G9 J. N
我们平时用的耳机接口,叫“小三芯”,三个芯线分别负责:左声道、右声道、屏蔽/地线(共用),这种用两个芯来负责一个声道的,我们叫“非平衡信号”。在“平衡信号”中,也是三个芯,但这三个芯用来负责一个单声道——比非平衡多了一个芯。这个多出来的芯,在走另一个芯的反相信号(大家看过波形图吧?我们把它的“纵轴”图像反转,横轴时间不变,就是反相)。当然,如果我们的音箱一起播放这两个信号,是无声的(相互抵消了),因此在平衡信号接收端中,我们要把反相的一端再反相回来才能出声——何苦多此一举?
. A( A8 m! e: g2 Y9 O0 `% _4 _& p( D. c; O  m# g8 y
我们做个小学算术:这两个芯我们通常叫“热端”和“冷端”,假设现在热端走的信号是(A),那冷端的信号就是(-A);在传输过程中,它们受到的干扰是非常接近的,底噪都增加了(B),那热端的原始信号加上底噪,就是(A+B),而冷端就是(-A+B),在接收端中,我们需要把冷端再反相一次,冷端就变成了(A-B),然后最后冷热两端信号一加:(A+B)+(A-B)=2A,怎么样?——底噪(B)消失了!!!(当然这是“理论上”...)
$ l  S9 u6 g8 D" W: @, B- g3 J/ b  W5 A2 C; @3 ]  y3 D
& F& l8 H. y) k0 r8 R! h
3、那...民用设备就避免不了噪音了?
3 d9 B1 F/ h! E
0 ~1 V4 l+ ~7 T: b: B, j$ h尽力吧,非平衡设备要降低噪音,要付出代价:一是线材尽可能短,二是线材屏蔽要好,因此我们看到顶级 HiFi 线都是粗大硬黑...而且价格昂贵,一条线低于两三千都不好意思说你玩 HiFi,但在专业领域,一条平衡线“烧到头”也就两三百(工程价)...
8 q! D4 y: B5 E  N: L! Y$ k; m2 J6 U0 a2 m* d" H* \9 P  b
- u6 t( L" b4 p' R3 X: h8 |
2 r3 ^2 J# g7 E- o- V" S% ~( G
4、太好了我这就去买个入门音频接口...
: w) K: c: b7 N' s$ Z
. J9 q8 u& `( {4 e" c等等!入门的音频接口其实都是非平衡的...上到两三千才有可能是平衡输出...平衡输出看起来在声道数上与非平衡一样,但内部的电路确要多一倍,因为那个反相的通道也需要一套独立的放大电路甚至是DAC,因此电路的成本也高了一倍,大概上到 2000~3000 价位的声卡才有可能采用平衡接口(这也是我在《选购指南声卡篇》中说“2000的声卡才及格”的原因)。
3 {% x  b; j. ^! _( _/ a
2 h+ `: k- `+ |! v' B5 C) f+ R2 c5、好吧,那“平衡接口”都有哪些?
0 T6 J1 M9 E: q, o/ ?( ~6 @8 R& D
花三小时列了个表...注意一下TRS/大三芯接口,如果它用来传输单声道,那就是平衡信号,如果用来连接耳机传输立体声信号,就是非平衡的。(在一些顶级耳机中,采用的是两条XLR线来分别传输左右声道,这时就是平衡接法)另外现在很流行“小四芯”的接口(TRRS,百度暂时搜不到词条,搜Google可以),通常用在智能手机上,多出来的一端“R”用于传输话筒,即使用于音频传输,依然是非平衡,因为在单个接口实现平衡传输至少需要5个端。
4 \5 [. y; R& c2 W- ]# T" s. ^8 ?8 a+ N8 G2 R. K
' Y7 z9 b. M' j6 X6、从上表来看,数字口也分平衡和非平衡?* I/ s+ F4 F7 n% `1 @) A
5 V' \' Y( j1 N# V( I数字信号也是走电缆,因此肯定存在失真和干扰,只是比模拟信号少。拿USB线来说,如果USB线太烂也会导致USB设备(例如移动硬盘)的不稳定,因此好些的USB线会加个磁环什么的。非平衡的数字线(包括HDMI这种音视频混合线),厂商可能建议你不要超过10~15米,这能与平衡模拟线平起平坐(非平衡模拟线建议不超过5米),但是AES/EBU可以满足50米的传输,这对于扩声和广电领域尤其必要(但由于体积庞大,而且依然受距离限制,现在主流的扩声和广电领域都采用以太网来传输音频信号)。) X9 J" ]( k  z6 ~
* U/ w/ b% S- t- B; W* G4 B. h+ [% E
虽然数字口也有分民用和专业,但实际上S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式)走的是 AES/EBU 标准(美国录音师协会/欧洲广电联盟),一定程度上是兼容的。S/PDIF 有两种演化,一种是 Coaxial 同轴接口,一种是东芝公司的 Toslink 光纤接口,光纤不会受到电磁干扰,但“光电”和“电光”转换的损耗较大,主流的民用数字口还是同轴。5 H. y8 r' A3 }2 {9 y4 a# s7 L
% V0 L) v  h: i: _3 L. v' m4 e 2 }( U5 u  Y( m  V
1 ~! N' f4 G0 s8 I5 ?3 L/ ]7、从上图来,XLR和AES/EBU、RCA和同轴S/PDIF都是一种线?. Y* B. n( I" i7 b! ?& ?: D
" N4 ^; y% o+ S% S! P) M
理论上,线头通用,但线材不通用。“数字音频线”有更严格一点的限制,例如同轴的“特性阻抗”(注意不是“阻抗”)是75欧,而 AES/EBU 是110欧。
) u- X" L" i/ i
# c: N+ C8 g0 N$ j" R+ C$ E. c值得一提是,很多网友,也难以听出来混用数字线与模拟线的区别(包括我...),因此大家可以自己试试把莲花线直接当同轴线来用,看能否听出区别。虽然理论上模拟信号线不一定能用于数字信号的传输,但数字音频信号线一定能用于模拟音频信号的传输。  ], o  [- {1 G  N
$ D* q6 p$ G# z6 q1 g
" \4 w/ w* n6 S0 |/ v. i, c. q- s( z) X/ _9 o. b8 h/ ^
8、我的声卡上还有 Hi-Z/DI、Phono 和 DB-25 的接口都是什么?
. X: J0 W( P" u, K3 o( I' Y
) R% I) R6 M+ C( d- CTRS/TS(大三芯/大二芯)只是个插头的名字,根据电平与阻抗的不同,又分为好几种,例如有线性输入输出(Line in/Out)、耳机输出、Hi-Z/DI 输入、或者 Phono 接口。% e$ j9 c7 K1 U1 C5 B
! T* o: _" c( a! A  B# x
Hi-Z 和 DI 是一回事,也叫高阻乐器接口,是大二芯(TS)接口,用于接电吉他、电贝司这些电声乐器,直接就能出声,不用过吉他前级。如果你将吉他插在 Line in 上,是没有声音的。
& H$ D& i( x/ a4 h! W0 a$ C- n
, ^4 x6 A& X; J8 |Phono 可能是最有历史的接口,是黑胶唱机接口,可以追溯到最早的唱机 Phonograph,现在可能只有 DJ 还在用。由于历史悠久,拥有很多化身,Phono 可以是两个大二芯接口、也可以是两个莲花接口、还可以是一个大三芯接口。但它同样不是线性电平,与 Hi-Z 一样是带有信号放大的,不能与线性接口搞混。
4 ^5 Q2 F2 G' U0 M% M/ m
8 r6 s+ z* c8 d' XDB-25 我们只在高端的机架式独立AD/DA中看到,也是模拟接口,顾名思义共有25针,由于一个平衡接口需要3个芯,25/3就是8个平衡模拟口,对民用领域有些多余(除非你上7.1环绕声系统),另外线材极其难找,通常是找电子市场或录音棚工程商订做,因此民用领域极其罕见。
# t. J* Z# h/ i3 x; \$ P$ k% h- r) L: O  [: j: N
