潇雨
发表于 2004-8-8 20:20:00
我们今天先来说说墙面处理:一般而言,我们四周的墙壁大多是砖墙,这种墙壁对于高、中、低的反射很强,尤其是对高频的反射,所以适当的吸音就成为首要的任务,所谓适当就不是太过分,如果把声音吸的干瘪瘪的毫无韵味,那就使得适得其反了,把握住度是事关重要的。
- R+ A' P+ _( a侧墙的处理方式
$ h: ~3 P! v2 } h4 m3 j 到底这四面墙壁要怎么吸收才算合适呢?先说二侧壁。这里要对付的是从喇叭发出来的第一次反射音。为什么要吸第一次反射音?如果第一次反射音太多,就会导致定位不清楚,而且声音听起来也会太吵。所以一定要吸。怎么吸?又是一个技术的难点,杭州华艺音响工程有限公司的声场设计师通过N次的实践得出:你不必把满满的墙面都吸音,只要大约在喇叭和聆听位置的中间就可以了,这片吸音的面积大概是多少?至少要有1--1.5公分宽,墙面三分之二高就可以了。常用的吸音材料有矿棉、玻璃棉、聚酯吸音棉。以聚酯吸音棉为最佳,可以做成软包形式,不过请注意,不要以为订木板可以吸音。木板表面是平的,与原来的墙壁没什么区别,因此它达不到吸音的效果。
' o& o$ O( s& s: ^4 H6 v喇叭后墙的处理" Q# w; S8 A- q; w
喇叭后墙一定要结实和坚硬,这样才不会吸掉低频,而且会让扩大机功率倍增。如果您在喇叭后墙订空腔,不论您用多厚的木板和薄板,都只有负面的影响而没有正面的效应。最常见的负面影响就是声音虚虚的,低频亮点不够、不结实。既然喇叭后墙要结实为什么还要 在二墙做吸音之后,觉得定位精准,而且声音不会吵,那么就可以不要在后墙上做吸音了。反之你还是觉得声音太吵,订位不精准,那么后墙上一定要做吸音处理才能保证声音改观。
! G& M% ?' G0 w% i 任何的墙角都是驻波最强的地方,如果能够稍加处理,对于声音绝对是有益的,如果不加处理也不会有太大的伤害。最自然不花钱的处理方式就是把将墙角设计成书架、CD架或摆饰品架。有人会用木板把那个直角封起来,这样也是有道理的,把直角变成了斜角,减少了吸收低频的风险。
7 ^( t5 F- t7 X9 I- j$ S聆听位置后墙要怎么做2 @! r% w: h6 I P6 e. G
或许您会说:我都已经贴着后墙坐了,这面墙还能怎么做?老实说,贴着后墙坐是最不好的,因为此时声音会比较混,除非您的系统低频不足,必须靠后墙来增加低频。一般而言,您坐的位置最好要离后墙半公分,这样的声音才会比较干净,聆听位置后墙其实可以吸也可以扩散,用吸音是怕您离后墙太近,反射音太强,用扩散是因为离后前较远,扩散可以使声音更自然。最佳的方法是将吸引材料用在扩散造型的表面上,这样一来,吸引与扩散的好处兼得,这是最完美的!
' J' Z0 Y6 V" z$ P X |
