发烧影音室声学装修要怎么处理?_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 发烧影音室声学装修要怎么处理?
bcmiwqr 发表于 2006-7-24 03:15:00
1.家庭影院vs两声道纯音乐
/ q, C) R% K' `$ v7 D) `这两种空间处理的方向我个人认为是不同的,因此首先会以纯音乐为主来进行讨论
- Y9 a& B$ r; x5 k; {% S$ h. i
5 G( B/ B" f: a1 K! `2.合适的比例
. a  S; U- R6 O. o如黄金比例,主要是避免某些频率重覆,一般常见的有驻波或是低频无法发挥: g+ |) K7 h4 K* a$ S# N
对策:若房间的大小无法决定或事先控制,我想事后使用仪器测量频率曲线后,再针对出现问题的频率进行处理,如制作低频陷阱
: w* k8 E+ G- }% `; e/ g' t8 T所以要知道
7 U' N9 x4 v% T3 s; @/ J1 @(1)空间比例的计算,看是否会出现频率重覆的部份
" g$ q7 y/ w: K(2)测量仪器(或是找张测试片有各个频段的声音,自己用耳朵听)
. J. s9 Z7 F4 O# B  h(3)低频陷阱的制作
5 o/ p0 _: f' m# B要注意的:要知道喇叭可能的位置会是这里一个重要的因素
& A4 y+ I" ~2 g/ N  g9 L
+ i* Y2 _; ~+ L# ~& n3.一次反射音7 ]7 x9 P4 K9 d, Z, X) l
为什么要注意一次反射音?一般喇叭单体发声时,会从各个方向进行,包括两侧的侧墙、天花板还有地板,一般没有经过处理的墙壁基本上都是以反射效果为主,因此举例来说,如果喇叭与侧墙很近,那么先到侧墙的声音很快就会反射到聆听位置,干扰了耳朵主要听到的声音
4 G' w0 h2 K6 u5 f4 |  T5 O( t对策:- P6 M6 ?' M4 u# c$ ?1 J
(1)首先是空间与喇叭大小比例要恰当,小空间不要用大喇叭来挑战自己,不然怎么摆都不对
8 ^0 C& ~7 r7 h(2)采用适当的材料来进行处理,每种材质都有他的特性,一般普通常见的吸音绵我是不建议,因为其所吸收的频率只针对特定部份,用于特殊的情况下使用。不少的专业厂商都有出这样的产品,虽然价格较高,不妨花点钱购买,比较不容易出错,可以提供您空间的照片给他们参考,更好是有测量的结果
' r6 d# I# P% o! @" B, e2 t5 v(3)若是不想想这么多,可以用CD柜、书柜与地毯等自然的生活家具用品来处理。- m0 V/ @# k/ l5 |
! |9 e$ s% f% j- u, l* [; w/ d4.喇叭背墙
& R2 c/ J7 F! m( U, ~1 V: |前面好像没提到喇叭背墙?喇叭背墙的问题情况稍有特殊,其中要看喇叭的设计,如低音反射孔在前、或是在后,反射孔在后的喇叭一般离背墙的距离要远些,喇叭原厂都会有一个建议值,另外一个就是由于这部份的声音是属于往后发声的,声音的能量也相对较间接、较小,主要是低频的部份,所以只要不要距离太离谱的短,按照原厂建议,我想问题都不会太大,也有人藉由这段距离来调整系统的低音,不过这是属于调音的部份。
9 g( ?* x7 O: o6 [- Y. A1 p# _+ j
+ x9 O6 i) @  q! c' a9 u/ t) A6 |5.隔音
, k8 s. [, [0 P; T" F9 g非常重要,越好的隔音越能降低噪音的干扰,也能降低对别人的干扰! r$ h+ n, C& J/ Z- |% C
如隔音门、气密窗、还有实墙...等等  C6 I% }/ j$ `  X' B1 g
最魔王的玩法,就是像极品发烧友一样,直接在一个房间里再建一个房间
# G3 v" ?! K( P/ t- h' [  K  g3 p0 u0 x) \: H+ `. g
6.器材摆在喇叭中间是错的?
3 j% m$ d, X1 I2 }% a- |! H为什么我说这是错的,虽然我自己目前也是这样摆,不少发烧友也都是这样,原因很简单,有两个. C* v8 S) ]; N; \6 H7 g
(1)器材对声音会造成干扰,把器材想成一个大胖子,站在喇叭中间,您觉得这样对声音有没有影响呢?7 B- V+ t: ^( ~- C2 v$ X4 e0 ^
(2)喇叭的声音会对器材造成干扰,喇叭发声产生振动,器材就放在喇叭中间,当然就跟着振动,买再好的音响架不是一样都会让功力受到影响呢?(有点像肚子痛,一边吃药,一边又吃冰)
+ \; p9 f1 \/ E& [
0 ~+ v8 |7 ]) k. W& a' D如果器材决定不放喇叭中间,而放在离喇叭远的地方,那么喇叭线就要比较长,另一个作法可将后级放在喇叭中间,主要有两个原因,一个是后级一般较重,干扰较小,第二是此时喇叭线可较短,但变成是前级到后级的讯号线要比较长,由于喇叭线所需传输的能量较讯号线大,因此这样有可能会比较好。1 b! l7 D$ |7 X4 \* o# Z2 F: o
, X0 H* g! W9 t$ @
' R0 _+ a. `- N0 `" {
7.聆听位置
2 ^& I9 J! V4 X. ?+ W聆听位置离音响室后墙要有些距离比较好,否则后墙反射回来的太快也是一种干扰,而且此部份的声音是非常混杂,变数很多的,一般的作法是使用扩散为主的材质来均化扩散这些声波,营造最后声音能量的散发与反射回来的感觉,个人认为有点类似音场,但其实不完全是。# t4 H& M3 Z  I
% ]' X6 W# e+ I3 l1 y5 t& n1 Y
那么聆听位置与喇叭要如何决定,简单来说就是喇叭摆位的讨论范围,正三角形是我个人觉得比较安全的出发点,当然这部份就属于另外一个议题了。那么座位高度呢?一般建议人耳与喇叭的高音等高,个人也觉得这样听整个频段会最均匀,不过这是一个出发点,可依自己喜好来调整。最后,找张舒服的椅子是必要的。
# }5 F* V8 U! o" e+ n. X% p: @: p' x2 e0 @
& z9 I- T" [6 F: Z; V' Q0 l8 O  x  Q" ~4 q0 J, o' d: r
8.灯光
4 q# m! P, y* |/ V% b3 E, l较温和的灯光一般来说比明亮的空间会更有好声音,也因此较认真的发烧友都会关灯只留一些简单的小灯听音乐,这点要记得在规划空间时考虑进去,灯光的用电其实也会干扰音响系统,所以要特别注意。
7 w9 ?& ~: F. v
; e! R' I: Y6 t8 }5 T% A9.其他
' g, `  I8 t( w4 X6 g; S9 }(1)地板切忌架高、天花板切忌单纯架空
" f* R2 W8 N& c# a9 w! ](2)空间也要break-in; j* w0 }% B1 e9 Y+ k6 O; F9 x
(3)不要乱用吸音绵+ `4 M, a& i+ c7 d$ u$ h) B
(4)全部铺满地毯也不建议,实木地板为一般较佳之选择! g9 u# e; f' F; A9 z8 P3 ?3 G
(5)冷气要用小、分离式的...安静为首要,出风口不要对人
